Sammelbestellung für programmierbare Wisch-/Wasch-Relais - lesen!
Hallo zusammen!
Nachdem der alte Hersteller die WiWa Relais bei denen man die Intervallzeit anpassen konnte, ja nicht mehr herstellt, hat ein Freund von mir aus der Z1 Szene einen anderen Hersteller gefunden.
Der Z1 hat ja den gleichen Sicherungskasten wie der E30.
Das Relais wird (wie eigentlich bekannt ist) einfach gegen das normale Wisch/Wasch-Relais im Sicherungskasten ausgetauscht.
Ohne Programmierung ist die Intervallzeit schätzungsweise ähnlich wie beim Serienrelais - das sind AFAIK 6 oder 8 Sekunden
Die Programmierung der Intervallzeit erfolgt über den Wischerhebel indem man kurz die Waschpumpe betätigt und wenn die gewünschte Zeit verstrichen ist noch mal.
Ab dann wird in diesem Zeitabstand intervallgewischt.
Die Pumpe läuft da noch nicht an und im Gegensatz zu dem früher angebotenen kann so die Programmierung schneller und komfortabler geändert werden ohne den Wischer immer ausschalten zu müssen.
Einstellbar ist - nagelt mich nicht fest - üblicherweise ein Zeitabstand von 3 - 30 Sekunden
Es gibt unterschiedliche Versionen für Fahrzeuge mit und ohne Intensivreinigung.
Ich kann BEIDE Versionen besorgen::angeber:
  1. Als Ersatz für die BMW-Nummern: 1 368 198, 1 386 978, 1 374 613
    (E23, E24, E28, Z1, E30 ohne Intensivreinigung)
  2. Als Ersatz für die BMW-Nummer: 1 369 829
    (E28, E23, E30 mit Intensivreinigung)
Es können also auch die stolzen Besitzer von Scheinwerferreinigungsanlagen in Zukunft angepasst Intervallwischen.
:daumen:
Und wer ne SWRA noch nachrüsten will kann auch gleich das "große" ordern - das funktioniert ja genauso, nur wird die Zusatzpumpe ohne den Kontakt im Hebel nicht angesteuert.
Das Standardrelais würde, wenn ich genügend Abnehmer zusammenbekomme, 30,-€ kosten
Das Relais inkl. Intensivreinigung 40,-€ :sabber:
Dazu käme noch der Versand an euch.
Hier würde ich vorschlagen, das Relais als Maxi-Brief zu versenden. Das würde dann inkl. Verpackung nur 3,-€ zusätzlich kosten.
Wer mehrere Relais bestellt braucht natürlich nur einmal Porto zahlen, so lange ich sie von Gewicht und Größe her in einen Umschlag bekomme der die Vorgaben nicht sprengt.
Ich habe jetzt mit meinem Spezl ausgemacht, dass ich ihm ca. gegen Ende Oktober die Menge nenne, die ich abnehme.
Um auf die oben genannten Preise zu kommen sollten wir von jedem Relais mindestens 30 Stück abnehmen.
Ganz klar gesagt: Bei Einzelabnahme sind die Teile wesentlich teurer, aber ich will da nix dran verdienen sondern gebe den Rabatt direkt an euch weiter - ich hab nur keinen Bock mit Pfennigen rumzurechnen und das Porto das ich zahlen muß dann erst am Ende auf die Anzahl umzulegen, drum hab ich nicht geschrieben "zwischen 29,76 und 29,93€"
Also - schreibt hier rein wenn ihr welche wollt oder Fragen habt und schickt mir bitte auch eine PN mit Typ und Menge damit ich zählen und euch zu gegebener Zeit dann meine Kontonummer schreiben kann.
Und da es leider schon vorgekommen ist:
Verschont mich mit PNs à la "ich will 10 Stück" und wenn dann die Überweisung fällig ist wird tote Maus gespielt - man sieht sich immer im Leben zweimal und jeder hat mal ein spezielles Problem wo ich dann die Antwort wüsste. :devil:
@Talk-Team: Kann man den Thread ggf. für ne Zeit oben anpinnen - also nicht unter "wichtig" sondern nur Oben im normalen Bereich oder so?
Wär ja für ne gute Sache.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
Rechtschreibung korrigiert
https://e30-talk.com/topic/66230-sammelbestellung-f%C3%BCr-programmierbare-wisch-wasch-relais-lesen/
Versteh ich das richtig, dass das Relais einfach gegen das normale Scheibenwischerrelais (das lange schwarze im Sicherungskasten) getauscht wird und dann haben wir programmierbares Intervallwischen?
Welches Intervall ist denn einprogrammiert wenn man nicht programmiert sondern einfach auf Intervall stellt?
Muss man neu programmieren wenn man die Scheibe zwischendurch mal gewaschen hat?
Jan
Ich steh grad aufm dicken Schlauch :P Wie funktioniert das nochmal genau??
Die Standardeinstellung ist schätzungsweise wie beim Serienrelais - das sind AFAIK ca. 6 Sekunden.
Zum Programmieren betätigt man kurz den Hebel, wartet bis die Zeit verstrichen ist, die man als Intervall haben will und betätigt ihn nochmal kurz.
Georg
Na dann fang ich mal an. Ich würde auf jeden Fall eins ohne Intensivreinigung nehmen.
Fragen keine.
Danke für deine Mühen vorab.:applaus:
Grüße aus München nach München - Matthias
PN folgt
Hört sich vielversprechend an. Ich höre aber zum ersten Mal von diesem Relais.
Offensiv vertrieben worden ist das ja bis jetzt nicht, oder?
Zumindest nicht in der e30-Scene in der ich mich bewege ;-)
Nochmal zum Funktionsablauf:
- Ich stelle den Wischerhebel auf Intervall
- die normalen 6 Sekunden sind mir zu schnell
- ich zieh einmal kurz am Hebel
- nach 12 Sekunden zieh ich nochmal kurz am Hebel
- Intervall auf 12 Sekunden programmiert
- jetzt brauch ich 3 Sekunden, also zieh ich einmal am Hebel
- nach 3 Sekunden nochmal
- jetzt sind drei Sekunden programmiert? Oder muss ich nochmal Intervall vorher an und ausschalten?
Und was passiert, wenn ich nach dem Zeit programmieren nochmal die WischWasch-Funktion nutze, also nochmal am Hebel ziehe? Ist dann die Programmierung weg?
[VD]Ich höre aber zum ersten Mal von diesem Relais.
ich hab die dinger von BOSCH seit über 10 jahren in meinen autos drin ;-)
aber irgendwann wurde die produktion eingestellt :klatsch:
schön wenns da nun (wieder) eine alternative gibt :daumen:
noch dazu auch eine für die oberchecker mit der intensivreinigungsanlage mit wischern an den lampen :kotz:
Gut, der bastelbert (noch obererer Checker ohne Intensiv mit Wischern an den Lampen :devil:) bestellt dann mal ein normales.
auto motor & sport 22/86
korrekt
So wie ich verstanden habe nicht - ich hatte das Teil ja selbst noch nicht in der Hand.
Nein.
Das ist doch bei diversen Dingen so.
Bei kurzem "Tipp" wird eine Funktion geschaltet (in dem Fall die Programmierung)
Bei längerem die andere (in dem Fall die normale Waschpumpe)
Ist doch bei BMW teilweise auch bei den Digitaluhren so.
Kurzer Knopfdruck schaltet z.B. die Beleuchtung ein - langer schaltet um auf Zeit stellen.
georg
Ich nehme auch eines, normaloversion.
Ein schönes Extra nach dem Motto "wieder was was sonst keiner hat" :D
Danke für deine Mühen Georg!
Gruß Phil
Bitte drandenken: Schreibt mir auch ne PN damit ich das gut sammeln kann und dann direkt wegen der Daten antworten kann!!!
das Prinzip wurde verstanden und für gut befunden; nehme auch eines der Normalversion.
Auch ich nehme 2 Normale.
Hab dir zwar Gestern schon PN geschrieben,weiß aber nicht ob die angekommen ist,da sie sich nicht in meinem Postausgang befindet.
Support81
Ist angekommen!
Georg
@Georg:
wie ist der der aktuelle Zwischenstand? Kommen wir mit der Anzahl hin? Du bist ja sicherlich auch noch anderweitig damit "unterwegs".
Harro
Derzeit bin ich nur hier unterwegs.
Aber es haben sich ja schon einige gemeldet und mein Spezl hat auch einiges - was die Menge angeht sehe ich das im Moment positiv.
Die obigen Preise werd ich wohl halten können, sonst hätt ich sie nicht geschrieben.
Nötigenfalls leg ich mir selbst noch was auf Lager um die höchste Rabattstufe zu bekommen.
Georg
Hallo, Georg :winken:!
Ist ja interessant, was es so alles gibt, hab´ noch nie davon gehört 8-/. Hab´ aber spontan Gefallen daran gefunden und bestelle hiermit auch so ein Teil, "normalo", ohne Intensivreinigung :daumen:.
Schreib dir wie gewünscht auch gleich noch ´ne PN :D.
Vielen Dank schon mal für deine Mühe :-UU
Überweisung erfolgt sofort bei Bekanntgabe Deiner Bankdaten!
Bis bald!
@Georg: hast du meine PN erhalten? Hab das Gefühl, das klappt grad nicht so :motz:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Waren das schon alle?
Kann ich mir kaum vorstellen - das is mit sicherheit praktischer als "Blue-Xenon-Vorgaukel Birnen" und köstet nicht viel mehr. :D.
Georg
ich nehm auch eins in normalo bitte
hört sich interessant an :) Ich wäre auch interessiert (ohne Intensivreinigung) das für nen 30ign.
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
So , noch mal hoch damit
*Gong*
Die letzte Woche in der ich Vorbestellungen sammle beginnt!
Georg
