E30 Cabrio 318i -> 335i
...versuch ihn erstmal an einem wochenende richtig nach "hinten" zu bekommen, das zwischen kühler und verteilerkappe 2cm luft sind. diese scheißarbeit machen sich nämlich die wenigsten ;-)
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-846475
So, Feierabend...
Die Woche über ist nicht viel passiert, musste auch mal wieder in die Arbeit. :D
Der Wagen steht jetzt wieder auf allen 4 Reifen, das Fahrwerk ist drin. Dann habe ich alle
Kabel neu umwickelt, schaut jetzt wieder ordentlich aus. Und zu guter Letzt habe ich den E-Lüfter
schon mal angepasst.
Heut hab ich mir einen Teppichreiniger geliehen, Morgen wird der Teppich gereinigt. Leider sind die
Motorhalter noch immer nicht da, so dass ich wohl Morgen den Motor nicht anfassen kann....
Grüße, Markus
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-848592
Mahlzeit,
da die Motorhalter noch immer nicht da sind (:wall:) mach ich heute mal bissl andere Arbeiten.
Hier mal mein Teppich nach 2 Stunden Nass-Trocken-Saugen. Ist echt wie neu!! Der meiste Dreck
war übrigens auf der Fußablage. Was lernen wir daraus? Immer schön Schuhe abtreten :smbmw:
Grüße, Markus.
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-848955
erst einmal :-R gefällt mir sehr gut dein projekt.
wahnsinn wie gut das geworden ist. ich hab mir auch so einen nasssauger geliehen und das resultat war noch nicht mal annähernd so gut (wobei man auch sagen muss, dass mein teppich natur farben ist. was hast du für einen reiniger benutzt?
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-848986
Heute ist nicht so viel passiert, ist ja auch Sonntag. ;-)
Hab die Krümmer vom Hosenrohr abgeschraubt, ein neues Radiokabel eingelötet (das alte
war natürlich abgezwickt) und hab das Schaltgestänge vom 318er und 535er zerlegt und gereinigt.
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-849617
Guten Abend :-)
Hab heut mal meine Nebelscheinwerfer und Scheinwerfer zerlegt und gründlich gereinigt. Ich lasse
einfach Bilder sprechen. Von Vorteil ist ein Kachelofen, alles schön trocken geworden, inkl. Teppich ;-)
Das nächste mal werde ich im übrigen die Reinigungstabletten OHNE Pfefferminz-Geschmack nehmen,
die Sachen riechen wie After Eight. :-D
Grüße, Markus
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-849996
Guten Morgen,
so, muss jetzt mal wieder hier was berichten, nicht das ihr glaubt das Projekt steht :-)
Bilder muss ich nachliefern, ich habe meine Kamera meinem Kumpel geliehen...
Also der Motor ist drin, aber noch nix angeschlossen. Nur eben reingehoben und festgeschraubt.
Der E-Lüfter ist nach originaler Ansteuerung auch angeschlossen, mit dem Doppelthermoschalter
vom E36 318ti. Die Scheinwerfer sind auch alle wieder montiert mit neuen Verstellschrauben (die
schweineteuer sind). Sehen aus wie neu.
Die Woche über wird nicht viel passieren, aber am Wochenende wird der Motor angeschlossen. Die
Steckerbelegung habe ich schon aufgedröselt usw.
Kopfzerbrechen habe ich noch mit der Motorhaube, heute Abend will ich mal versuchen ob die
überhaupt zu geht, konnte ich aber am WE nicht mehr probieren.
Euch ne schöne Woche und viele Grüße aus Regensburg!
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-853151
Mahlzeit,
hier mal wieder der Aktuelle Zwischenstand.
Das wichtigste vorneweg. Der Motor läuft...... 8-) Zwar nur Sekunden, weil kein Kühler und kein
Auspuff, aber er läuft.
Gestern hab ich meine Alpinas bekommen (7x16), das Batteriekabel ist verlegt, Scheinwerfer sind
montiert inkl. neuer Verstellschrauben und elektr. LWR aus dem E34. Die Kardanwelle (328i E36) und Diff
(versuche jetzt mal ein 3.73er, was wohl zu kurz sein wird) sind auch da. Kühler ist bestellt und kommt
hoffentlich am Montag beim Händler an.
Ich weiß, im Motorraum schauts noch schlimm aus, aber das wird jetzt alles schön sauber verlegt.
Grüße, Markus.
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-856029
Sind das Tinos Motorhalter und wenn ja, welche Position ?
Du hast irgendwie recht viel Patz zur Spritzwand, aber zum Kühler (der ja noch nicht drin ist) sehr wenig.
Wenn das Posi 3 ist, würde mich das irgendwie wundern.
Naja, täuscht vielleicht, mal abwarten bis der Kühler drin ist.
Ich hab die Plastikabdeckung auf der Verteilerkappe drauf und ca. 2cm Platz zum Kühler.
Mal sehen ob du das auch hinbekommst ;)
Ansonsten siehts schonmal gut aus. Felgen sind auch sehr passend zum Projekt.
Weiter so.
:applaus:
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-856235
Weiter so.
:applaus:
püh, angeber:-) ich hab auch 2cm platz. aber den fetten M20 tropenkühler drin.
:yeah::yeah:meiner ist weiter hinten. weiter hinten, weiter hinten:yeah:
selber:angeber: bin!
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-856349
Weiter so.
:applaus:
Na dann hab ich wohl 3cm Platz :):):):) *g*
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-856615
5cm bis zum blech. da geh ich gleich mal bei mir messen......
ok, ich hab exakt an der selben stelle, bei mir, bisschen mehr wie 6,5cm. mit tinos haltern, aber 5mm langlöcher drin.
gruss rico, desen M30 exakt mittig auf der achse liegt:yeah:
Bearbeitet: von BMWilli
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-857330
Sieht schon besser aus. So sollte alles passen.
Wegen der Kühlermaße muss ich leider passen.
Finde die Daten nicht mehr und zum Messen müsste ich wie gesagt in die Halle.
Vielleicht kann dir ja jemand anders sagen wie tief ein e28 535i Kühler ist.
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-857423
wie daniel schon sagt, mit einem e28 kühler passt dein abstand von 5cm.
mehr wie 1cm wirds aber nicht sein bis zum kühler......
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-857464
mehr als 1cm habe ich auch nicht. habe allerdings den TD Kühler von E30 drin. Der ist ja etwas breiter wie der E28 Kühler
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-860031
Ui, bei 1cm hoffe ich mal das deine Verteilerkappe nicht nass wird bei ner Vollbremsung.
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/3/#findComment-860121
