RS-Tuner Geschrieben: 29. Dezember 2012 Autor #651 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 Wieder etwas weiter gemacht. Das Ölfiltergehäuse kann ich nochmal pulvern lassen.Hatte vergessen Deckel und Gehäuse separat beschichten zu lassen.Das Dilemma kam dann beim abnehmen des Deckels. http://www.abload.de/img/cimg3768ehuwn.jpg http://www.abload.de/img/cimg3770tqueo.jpg http://www.abload.de/img/cimg3771f1ugy.jpg http://www.abload.de/img/cimg3772r7u5z.jpg http://www.abload.de/img/cimg37737vui6.jpg @MirkoAuf dem letzten Bild siehst du den Schlauch vom E24 hinten am Abgang vom Kopf.Der könte besser passen wie M20 VFL. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1244320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 30. Dezember 2012 #652 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Sehr schick, gefällt mir. Werde diesen Winter meine Kreuzis herrichten und gegen meine Alpinas tauschen, sprich Original. Gruß Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1244588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 30. Dezember 2012 #653 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Über dem Motor könnte man ja drüberlecken ohne schmutzig zu werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1244649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 30. Dezember 2012 #654 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Mhm sieht nicht viel anders aus als M20 VFL, wir werden das wahrscheinlich erst genau sehen, wenn wir ihn wieder einbauen. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1244798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. Januar 2013 Autor #655 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2013 Weiter gehts... Heute habe ich meine Aufmerksamkeit dem Motorraum und dem scheiss störischen Batteriekabel gewidmet. Im Motorraum wurden die Halter für Zündspule,WiWa-Behälter und M20-LuFi-Kasten entfernt.Die Blanken Stellen habe ich dan mit Mr.Bob verwöhnt.Eigentlich wollte ich die Batterie nicht nach hinten verlegen.Aber der Optik zu liebe dann doch. Das Kabel hat gerade so gepasst und dürfte keinen Zentimeter kürzer sein. In dem Zuge habe ich auch gleich das überflüssige Chinchkabel für den Subwooferausgang rausgeschmissen da das bei dem Audison-Verstärker nicht benötigt wird.Morgen gehts dann weiter den Innenraum zusammenbauen und die Wanne für die Batterie zu verbauen. http://www.abload.de/img/cimg3815q7q8f.jpg http://www.abload.de/img/cimg3816hupjl.jpg http://www.abload.de/img/cimg3817qcq21.jpg http://www.abload.de/img/cimg3818p5rxp.jpg http://www.abload.de/img/cimg3819q5rxe.jpg http://www.abload.de/img/cimg38206krph.jpg Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1245890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 2. Januar 2013 #656 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2013 Eine Frage: Angenommen, du musst ein anderes Auto überbrücken. Kannst du das noch vom Motorraum aus machen oder musst du die Überbrückungskabel jetzt aus dem Kofferraum laufen lassen? Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1245900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. Januar 2013 Autor #657 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2013 Gute Frage.Nächste Frage. Da ich noch die M3 Abdeckung verbauen werde,sollte es am schnellsten über den Kofferraum gehen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1245931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 2. Januar 2013 #658 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2013 wo wandert die Zündspule und der Wiwa Behälter hin?. Zitieren dit wärmste Jäckchen is' dit Cognäckchen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1245939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. Januar 2013 Autor #659 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2013 WiWa-Behälter bleibt hoffentlich der vom E34 535i.Der sitzt zwischen LuFiKa und Seitenwand.Ich weiss nur noch nicht ob der auch passt wenn der Halter für den LuFiKa vom E32 verbaut ist.Alternativ dann E30 td-Behälter.Bei der Zündspule wechsle ich zu der kleineren Bauform,genannt Ringeisen-Zündspule von Bosch,inkl. Halter vom E32 der dann am rechten Dom angeschweisst wird. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1245941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 4. Januar 2013 #660 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2013 Eine Frage: Angenommen, du musst ein anderes Auto überbrücken. Kannst du das noch vom Motorraum aus machen oder musst du die Überbrückungskabel jetzt aus dem Kofferraum laufen lassen? Ganz normal über den Kofferraum, beim eta ist es ja ab Werk so und da hab ich das auch über den Kofferraum gemacht. Das stellt auch kein wirkliches Problem dar. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1246535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 4. Januar 2013 #661 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2013 Weiter gehts... Ja da isser wieder! Wuensche noch einen guten Start in 2013 & viel Erfolg mit dem Projekt. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1246603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. Januar 2013 Autor #662 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2013 Danke Flo! Dir auch ein gutes neues Jahr ! Ich war heute wieder fleissig. Habe mich heute um den Verbau des Geburtstagsgeschenks von Mirko und Chris gekümmert.Ein Licht-an-Warner vom E32 VFL inkl. Kabelbaum.Ging echt sehr schön plug-and-play. Und den Karren hab ich auch nicht abgefackelt.Elektrik ist nun gar nicht meins.Dann konnte ich heute auch das Batterieablagefach im Kofferraum verbauen.Fehlen nur noch 2 Silentblöcke für den vorderen Bereich damit das Fach sauber aufliegt.Mit der lektrischen LWR habe ich heute auch angefangen. Ein paar Teile gab es auch wieder von BMW. http://www.abload.de/img/cimg3824nrodg.jpg http://www.abload.de/img/cimg38259lr28.jpg http://www.abload.de/img/cimg3827v7qmi.jpg http://www.abload.de/img/cimg3829wgoog.jpg http://www.abload.de/img/cimg3830onpb7.jpg http://www.abload.de/img/cimg3831yao1l.jpg http://www.abload.de/img/cimg38326lo58.jpg http://www.abload.de/img/cimg38261mrhd.jpg http://www.abload.de/img/cimg3834y6o96.jpg http://www.abload.de/img/cimg3835j5pte.jpg War heute ein echt klasse Tag in der Halle.Seit langen mal wieder komplett vertreten.So macht Spass. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1247163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 5. Januar 2013 #663 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2013 Gibt es den elektrischen Lichwarner noch neu ?Koscht und wie und wo wird er angeschlossen ? Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1247189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. Januar 2013 Autor #664 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2013 Guggst du hier -> http://de.bmwfans.info/ Diese VIN eingeben -> 2101742 Und hier den aktuellen Preis raussuchen und ob lieferbar -> http://www.online-teile.com/bmw/ Geht hier auch -> http://shop.bmw-classic.de/index-ClassicDE-WFS-de_DE-EUR.html Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1247190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 5. Januar 2013 #665 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2013 Toll entfallen ... Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1247192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. Januar 2013 Autor #666 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2013 (bearbeitet) Weiter gehts. Am letzten WE hab ich mich damit beschäftigt den Motorraum zu lacken.Soweit ganz gut geworden.Ein paar Stellen bedürfen noch einer Nacharbeit. http://www.abload.de/img/cimg3864tkz7e.jpg http://www.abload.de/img/cimg3865fnyhq.jpg http://www.abload.de/img/cimg3866x4bvn.jpg http://www.abload.de/img/cimg38670bawt.jpg http://www.abload.de/img/cimg3868zwxyu.jpg http://www.abload.de/img/cimg388786b43.jpg Dann hat sich Mirko mit geringfügiger Unterstützung meiner seits um dem M20-Kabelbaum gekümmert.Geplante Fertigstellung morgen. Heute habe ich meine Aufmerksamkeit der Bakterie im Kofferraum gewidmet.Seitenverkleidung angepasst und verbaut.Das Batteriefach ist nun auch endgültig verschraubt.Dann habe ich noch die Batterieabdeckung den Gegebenheiten im Kofferraum angepasst.Das heisst Auflagestellen für die Batterie gekürzt und etwas Material für den rechten Heckdeckeldämpfer entfernt.Morgen zum und noch das Befestigungsmaterial bestellen.Der Wechsler soll dann oben auf die Batterieabdeckung geschraubt werden.Kabel dafür sind auch verlegt worden.Für den Audison-Verstärker muss ich noch Plus- und Minuskabel verlegen.Dann wäre der Kofferraum soweit fertig. http://www.abload.de/img/cimg38881lx3d.jpg http://www.abload.de/img/cimg3889dnzid.jpg Weiterhin habe ich mich heute einer Sache gewidmet die ich schon fast aus den Augen verloren hatte.Den Einbau einer Fußstütze die das Loch im Teppich im Bereich des Kupplungspedals,wenn es getreten ist,verdeckt.Hatte ja in der Bucht eine alte Fußstütze erstanden die aber nach dem anhalten doch nicht so recht passte und mir auch irgendwie zu schade zum rumschnibbeln war.Hab da noch ne Limo stehen wo sie besser passt. Also fluggs aus'm Regal die E46 M3-Stütze gezerrt und mich mit dem Teil beschäftigt.Und sie da,nach etwas Heißluftfön und Hirnschmalz war das Teil verbaut. http://www.abload.de/img/cimg38905yy0y.jpg http://www.abload.de/img/cimg3891w1x1b.jpg Ein weiterer Grund zur Freude war heute das ich endlich einen passenden Ausgleichsbehälter für den HBZ bekommen habe. BMW war es nicht möglich mir mitzuteilen das das Teil momentan nicht lieferbar ist und auch kein Liefertermin seitens des Herstellers bekannt ist.75 von den Teilen sind im Ausstand. Da muss man 5x nachhaken und nach eigener Recherche haben es die Herren vom geschafft in ihren plöden Computer zu glotzen.Auf den Rückruf ob das Teil irgendwo weltweit zu bekommen ist,warte ich nun auch schon wieder.Aber egal,morgen wird der Behälter abbestellt. http://www.abload.de/img/cimg3885a2xyf.jpg http://www.abload.de/img/cimg3886bmbik.jpg http://www.abload.de/img/cimg3892lfz9n.jpg Gruss René Bearbeitet: 19. Januar 2013 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 18. Januar 2013 #667 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2013 Find ick jut...allet!!!! Morgen gehts weiter mit fleißig sein. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. Januar 2013 Autor #668 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2013 Find ick jut...allet!!!! Ick och! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kim Geschrieben: 18. Januar 2013 #669 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2013 (bearbeitet) Sehr Schön , geht ja wirklich gut voran bei dir !! I Like Achja, wo is der Wechsler jetzt eigentlich gelandet ?? War der nicht bei dir an der Stelle wo jetzt die Batterie sitzt. Gruss Kim P.S. Ich hab übrigens letztes WE die schwarzen Sonnenblenden gefunden, willst du die noch ?? Bearbeitet: 18. Januar 2013 von Kim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Januar 2013 Autor #670 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 @KimDer Wechsler kommt auf die Batterieverkleidung.Finde momentan nur die Halterungen nicht von dem Wechsler.Geht doch nichts über ein geordnetes Chaos. Wegen den Sonnenblenden muss ich schauen.Hab schon welche bekommen aber weiss nicht so ganz ob die verbautauglich sind. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus-1986 Geschrieben: 19. Januar 2013 #671 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 Hallo, gibts ne Artikelnummer für die Batterieabdeckung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Januar 2013 Autor #672 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 Die gibt es.Ist aber nicht mehr lieferbar. Nr. 10http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325e-M20/LHD/M/1987/browse/vehicle_trim/trunk_trim_panel/ http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2051320.m570.l1313&_nkw=E30+Batterieabdeckung&_sacat=0&_from=R40 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus-1986 Geschrieben: 19. Januar 2013 #673 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 Merce Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 19. Januar 2013 #674 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 Saubere Sache, wird beängstigend perfekt Die Batterieverkleidung kann man an der Oberseite noch mit einem zur Kofferraumauskleidungpassenden Stück Teppich deutlich aufwerten-macht mal Termin, dann bring ich einszum nächsten Grillen mit VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 19. Januar 2013 #675 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 (bearbeitet) Ha, und ich dachte bisher, das der Licht an-Warner Serie gewesen wäre .. auch nicht schlecht. Gefällt mir alles sehr gut was ich so sehe. Ich denke mal, du wirst in der neuen Saison Spaß haben Rene.. Bearbeitet: 19. Januar 2013 von Bamowe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/27/#findComment-1253400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
