Verdeckkastenfilz
Ist hier (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/june/browse/vehicle_trim/trunk_trim_panel/) die Nr. 16 der Filz der in den Verdeckkasten geklebt ist? Und weiß dann vielleicht noch jemand ob an dem Teil der böse Kleber schon dran ist der die Heckscheibe milchig macht?
:drive:
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/
Wissen tu ichs nicht ...
Ich hab mir letzte Woche nen Stück Teppich zugeschnitten und mit Heißkleber eingeklebt, bisher find ich das prima ...
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-780581
Da der Filz - wenn man genau hinschaut - mit einer Art Doppelseitiger Klebefolie eingeklebt ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das schon dabei ist.
Ansonsten geht aber sicher jeder vernünftige Kontaktkleber den man flächig mit nem Spachtel aufbringt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-780597
Hmm, genau das will ich ja nicht. Ich mags so original wie möglich, aber ohne den Heckscheibenschädlichen Kleber hintendran. Meine bisherige Lösung mit nem Handtuch drüber gefällt mir gar nicht.
Werd das Teil wohl mal auf die Wunschliste setzen und es selber rausfinden.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-780610
ich hab den Filz rausgerissen und mit Pattex diesen Rest an Innenverdeckstoff reingeklebt, mit welchen die neue Heckscheibe zur Lagerung geschützt ist.
Muss man wenig zuschneiden.
Der Rainer könnte sowas evtl. noch auf Lager haben.
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-780626
Genau gucken:
Das gibt nur dann Flecken, wenn der Filz sich nach Jahren ablöst oder Kleber seitlich übergetreten ist.,
Das kann man aber problemlos mit Benzin entfernen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-780639
Bei mir stand vor drei Wochen ebenfalls der erste Verdeckwechsel an.
Klar, dass Rainer damit beauftragt wurde. Sehr gute Arbeit, muss ich sagen!
Auch meine Heckscheibe wurde milchig, denn der gesamte Filz war durchtraenkt.
Da der Filz lediglich mit Kontaktkleber verklebt ist, wollte ich so auf keinen Fall wieder einen neuen Filz verbauen.
Deshalb habe ich auf anraten des Verdeckprofis http://www.verdeckprofi.de auf Mercedes Teppich vom 124er Cabrio zurueckgegriffen. Sehr netter und kompetenter Mann, bei dem ich ebenfalls meine Dichtleisten (Original-BMW-Preis -10%=EUR 130.- ) sowie die zu BMW ebenbuertigen Spanngurte (EUR 110.- der Satz) bestellte.
Die Aktion hat ca. 4 Stunden gedauert, den Filz zu entfernen und den auf dem Lack verbliebenen Kleber in kleinsten Fitzelchen wie beim Tapezierer restlos zu entfernen. Das zuschneiden und einkleben des neuen Mercedes-Teppichs war dann nur noch Formsache.
Bearbeitet: von Abbakus
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-780718
Hallo Peter
Mach doch mal bitte ein Bild, das interessiert mich. Habe auch ein neues Verdeck und will auch den alten Filz gegen einen neuen tauschen. Danke im Voraus. Gruß Mario
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-780754
So original wie möglich wäre allerdings mit heckscheibenschädlichem Kleber und milchiger Scheibe :-UU
Im Ernst, ich ärgere mich schwarz, dass ich damals als ich mein Verdeck habe wechseln lassen nicht wusste, woher die komischen Verfärbungen links und rechts kommen - und nun sind sie natürlich auch auf der neuen Heckscheibe wieder drauf :cry:
Das Handtuch allerdings (welches ich auch benutze) verhindert nicht nur dieses, sondern auch das Verkratzen der Heckscheibe beim herunterklappen durch das Schubbern über die Plastikverkleidung der Heckscheibenheizung, ist also imho sowieso nicht wegzulassen, leider ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-780806
Ich hatte auch 2 nervige Stellen an denen der Kleber durch das Filz gesuppt ist. Nach und nach habe ich das hinbekommen, indem ich immer wieder den Kleber an diesen beiden Stellen mit Nitroverdünnung abgewischt habe. Es hat zwar etwas gedauert aber nun habe ich so gut wie keine Probleme mehr damit.
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-781051
Und die Verdünung tut dem Filz nicht weh? Bei mir ist nämlich auch die Oberfläche des Filzes verklebt.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-781084
Nö, optisch ist da nichts zu sehen. Es dauert nur eben etwas länger, weil immer wieder der Kleber durchkommt.
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-781085
Den Filz mit lösungsmittelfreiem Heisskleber verkleben und es ist Ruhe.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-781159
Das weiß ich auch nicht, ich nehme für sowas ein passendes Stück grau melierten Nadelfilz von der großen Rolle beim örtlichen CarHifi Spezi.
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-781285
  • 10 Jahre später...
Das Thema ist schon ein wenig alt und daher möchte ich es nochmal ausgraben.
Da mein Wagen bald vom Lackierer zurück kommt, überlege ich mit was ich mein Verdeckkasten auskleide.
Ich wollte Ihn soviel wie möglich auskleiden und bin auf diese "Folie" gestoßen.
https://www.ebay.de/itm/Velourstoff-Selbstklebender-Mikrofaserstoff-Folie-3D-Wrap-Dachhimmel-Auto-Tuning/362697316982?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D921974c3c8a04b1b90d937fb38aa1fb5%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D362665116805%26itm%3D362697316982%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Hab mir mal ein Musterstück bestellt und das ist schön weich. Frage ist nur, wie lange die Beschichtung auf der Folie bleibt und ob der Kleber hält.
Was meint Ihr?
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-1715662
Bei Microfaser juckt es bei mir immer etwas im Hinterkopf, weil dieser je nach Ausführung auch zu microfeinen Kratzern führen kann. Davor wird auch gewarnt wenn man Microfasertücher zum polieren benutzen will.
Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass der an der Scheibe auch für Spuren sorgen kann, weil die Scheibe da ja entlang reibt.
Ein "Pluspunkt" bei Microfaser ist ja eine gewisse Reinigungswirkung eben weil die feinen Fasern lose Partikel mitnehmen aber eben dadurch auch minimal scheuern.
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-1715690
mach es so wie weiter oben geschrieben.
Besorg Dir ein Stück weichen Nadelfilz, wie ihn auch die Car HiFi und Boxenbauer nutzen und kleb den mit lösemittelfreien Kleber in den Verdeckkasten.
Dazu kaufst Du schwarzen Bühnenmolton und schneidest Dir daraus ein Stück zu das unter das Gitter hinter der Rücksitzlehne geklemmt wird, in den Verdeckkasten reicht und den Nadelfilz abdeckt.
Den Bühnenmolton wechselst Du dann regelmäßig aus und gut ist.
Egal ob das selbstklebende Velour Zeug, Nadelfilz oder was auch immer, nach einiger Zeit hängt der Staub und Dreck drin der Dir die Heckscheibe verkratzt.
Der Bühnenmolton ist günstig und wird einfach mitsamt dem angesammelten Schmutz entsorgt und gegen ein neues Stück getauscht.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-1715693
Mit dem Microfaser und Microkratzer, kenn ich auch. Daher wundert es mich auch, dass Fahrzeugaufbereiter auf Microfaser schwören.
Nadelfilz empfinde ich als Rauh und pickelig.
Das mit dem Molton ist ne gute Idee.
Dann werd ich mal nen bissl Nadelfilz fühlen gehen und mir welches besorgen.
Was fürn Kleber nehmt ihr?
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-1715723
Weil es spezielle Microfaser Poliertücher gibt.
Wenn Otto Normalpolierer dagegen das Microfaser Staubtuch seiner besseren Hälfte klaut und verwendet - der erlebt evtl. sein blaues Wunder.
Georg
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-1715751
Heißkleber. Lösungsmittelfreier geht nicht.
https://e30-talk.com/topic/61402-verdeckkastenfilz/#findComment-1715782
