Peda318is Geschrieben: 25. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 (bearbeitet) Hallo an alle, ich will hier meinen 326i Aufbau ein wenig dokumentieren.Dies wird mein mittlerweile dritter E30: 316i -> 318is -> und jetzt eben der 326i. Also genug der Vorgeschichte. Nun zum Auto:Hab mir ne brauchbare 2-Türer Karosserie zugelegt. Farbe ist 086 Unischwarz mit Chromfensterrahmen. (So wie ich schon immer meinen E30 haben wollte)Der Wagen hat auch ein Schiebedach. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt gut finde oder nicht... Als erstes wurde das Auto mal komplett gestript, um den Zustand bzw. das Rostausmaß zu bewerten.Ich konnte zwar die üblichen paar E30 Roststellen finden, aber im großen und Ganzen war ich zufrieden, weil es keine bösen Überraschungen gab Siehe Fotos: Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 25. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 326i?? erklär mal Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Da ich Karosserie-Arbeiten eigentlich absolut nicht leiden kann, hab ich die nackte Karosse nach Ungarn zu einem fähigen Spengler gestellt. (wohne in Österreich, in der Nähe zur Ungarischen Grenze) Die Aufgabenstellung war klar:Unterbodenschutz entfernen, jeglichen Rost finden und entfernen. Danach Konservieren und neuen UBS drauf. Hat auch gut geklappt. Nun konnten nämlich die Arbeiten beginnen, die auch Spass machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 326i?? erklär mal Ja, ist ein M20 2,6L Umbau, ähnlich wie der Hartge-Umbau...Aber da komm ich schon noch im Detail drauf zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Also nun zum Motor: die Vorgeschichte dieses Motors ist sehr skurril, aber dass macht das Ganze ja erst interessant oder? Also der 2,6L Umbau wurde von einer Österreichischen Motorsportfirma durchgeführt.Gemessen wurde er angeblich mit 195PS Der Besitzer hat sich aber nach ner Weile einen noch stärkeren Motor zugelegt und den 2,6L wieder verkauft.Der nächste Käufer hat den dann nur gekauft, weil er unbedingt wissen wollte, was das für ein Umbau ist bzw. wie er gemacht wurde. Er hat den Motor also dann wieder komplett zerlegt und begutachtet. In dem Zustand hab ich den Motor dann gesehen, und mich entschieden dass der wieder komplettiert und eingebaut werden muss. Aber jetzt mal zu den Umbau-Details: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Der Motor basiert auf einem M20B23 Motor mit 150PS - Der Block wurde aufgebohrt auf 84mm - Die Kurbelwelle bleibt vom 2,3L Motor (76,8mm Hub)- 135mm Pleuel- Kolben vom M42 318is: (Anfangs dachte ich, es wurden abgedrehte M50 Kolben verbaut. Aber es sind doch M42 Kolben, wie man auf den Fotos erkennen kann.Damit würden die Kolben aber ein wenig zu tief stehen (laut den Kolbenmaßen von der Mahle-Homepage ist das zumindest so). Also wurde anscheinend auch der Block etwas abgefräst) - Kopf vom 323i- Nockenwelle vom E21 320i (ist noch ein wenig agressiver als die vom e30 320i)- ESV vom 2,5L- LMM vom 2,5L- 323i Ansaugspinne & Drosselklappe (werde ich aber noch auf die 2,5L Variante tauschen)- AC-Schnitzer Fächerkrümmer Der Zustand des Motor war echt klasse. Auch die Hohnspuren waren noch deutlich und schön zu sehen.Beim Zusammenbau wurde der Motor neu gelagert, Kipphebel, Ventilsitze erneuert, komplett neu abgedichtet, Zahnriemen erneuert, Zylinderkopfschrauben und Kupplung neu gegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 25. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 Schön! Sieht sauber aus und ist mal was anderes.Anschließender Prüfstandslauf würde mich mich interessieren. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 26. Mai 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Na klar, Prüfstandslauf wird gemacht. Will den nämlich auch abstimmen lassen, weil ich leider kein zum Umbau passendes Steuergerät habe. Aber erst wenn der Motor komplett fertig ist, mit allen Teilen die ich mir noch so vorstelle. Weiter mit der Story:Die nun rostfreie Karosse war jetzt abholbereit.In der Zwischenzeit hab ich noch einen neuen Zubehör-Tank, Benzinpumpe und -Filter besorgt, damit dass beim Motoreinbau auch gleich erneuert werden konnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 26. Mai 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 (bearbeitet) Hier nun ein paar Bilder vom Motoreinbau. Vorm ersten Motorstart war ich natürlich verdammt nervös, man weiß ja nie.Gerade bei so einem Umbau-Motor.... Aber die Sorgen waren schnell vergessen Der Motor sprang ohne zu zicken sofort an und lief auch gleich sauber.Wir habens jetzt mal mit nem 320i und nem 325i Steuergerät versucht, muss aber sagen mit dem 320er läuft er etwas runder. Und der Motorlauf ist mal echt geil! Super Sound, ganz anders als ein normaler 320er oder 325er. Viel agressiver und richtig böse, hehe.Der Leerlauf ist nicht wirklich sauber. Aber das war, denke ich, auch nicht zu erwarten...Aber der Motor ist sowas von Drehfreudig, echt spitzte!(also ich hab den Motor natürlich nicht gleich voll ausgedreht, bin ja nicht verrückt. Aber man merkt schon, dass er extrem willig gas annimmt bzw. die Drehzahl erhöht) Bearbeitet: 31. Mai 2010 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 26. Mai 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 sehr interessant! gefällt mir gut. weiter so und immer fleissig bilder liefern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-769687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 29. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2010 Hab deine Story gerade erst gesehen! Schaut wirklich gut aus, wo wohnst du denn genau in Ö? Immer schön weiter machen und fleissig bilder machen:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-771792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2010 cool cool.....klingt interessant der Motor....bin mal gespannt was er dann bringt.....und rostfrei..... das is immer gut.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-772064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 30. Mai 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2010 Mach doch mal ein Video vom Motor! Intressiert mich... Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-772094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 31. Mai 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 Danke für die Antworten und Kommentare Werd heut am Abend wieder ein paar weitere Fotos posten.Bin ja eigentlich schon viel weiter. (aber leider noch lang nicht fertig...) Ein Video vom Motorlauf kann ich auch gern mal machen.Wird aber noch ein wenig dauern. Weil z.Zt. hab ich den Fächer grad nicht drauf, weil ich die Verrohrung noch neu und sauber schweißen will. Und ohne Fächer klingt er nur halb so schön. Also, ein Video gibts erst, wenn der richtige Krümmer wieder drauf ist @ Is-Basti:Bin ausn Burgenland. Unter der Woche wohn ich aber in Wien. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-772656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 31. Mai 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 Ich bin gespannt aufs Video! Vielleicht läuft man sich ja mal übern Weg bin auf Wr Neudorf, 15km südlich von Wien Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-772956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 31. Mai 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 Wie gesagt, mitn Video kanns noch ein paar Wochen dauern. Aber ich werd bestimmt eins machen. Weiter gehts mit der Arbeit:Nachdem der Antriebstrang jetzt drin war, konnten Fahrwerk und Bremsen auch ein "kleinens" Update vertragen. Dazu hab ich mir vom Schrottplatz eine "neue" Hinterachse samt Schwingen für den Umbau auf Scheibenbremsen besorgt.Die Teile hab ich dann mit Flex und Drahtbürstenaufsatz vom Rost befreit, Rostumwandler drauf und mit Hammerit lackiert.Den Vorher-Nachher Zustand kann man auf den Fotos ganz gut erkennen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-772996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 31. Mai 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 Weil ich keine halben Sachen machen will, musste jetzt natürlich auch das Fahrwerk komplett erneuert werden... Bei meinem 318is hatte ich anfangs das M-Fahrwerk mit 60/40 G&M Federn verbaut.Das hat mir von der Höhe eigentlich super gefallen. Vom Fahrverhalten wars eigentlich auch nicht verkehrt. Aber laut unendlichen vielen Berichten passen die Koni-Gelb Dämpfer ja perfekt zu den G&M Federn.M-Tech Dämpfer sind neu ja ohnehin unbezahlbar, also entschied ich mich auch für diese Koni+GM Kombi. So viele gleiche Meinungen können ja eigentlich nicht irren... Mit neuen Dämpfern und Federn wars aber nicht erledigt, ich hab mir nämlich gleich sämtliche Gummiteile, Pendelstützen, Querlenker, Radlager, Tonnenlager, Domlager usw. neu besorgt.Dabei hab ich die e36 M3 3,2 Querlenkergummis und die E46 M3 Domlager für hinten laut e30.de Empfehlung verwendet. Da ich nicht ganz so tief kommen wollte, habe ich als Federunterlagen vorne 9mm und hinten 14mm verwendet.Die hinteren werde ich aber evtl. doch wieder auf Standard tauschen. Aber mal schaun, wies mit der Höhe aussieht, wenn alles fertig im Auto verbaut ist... Das ist jetzt noch schwer abzuschätzen. Beim Einbau habe ich auch gleich Bremsleitungen, -Schläuche, -Beläge und Scheiben erneuert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-773018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 31. Mai 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 sehr schöner umbau und mal wieder fächerkrümmer, auch haben Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-773019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claasher Geschrieben: 31. Mai 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 wahnsinn sieht beeindruckend aus soviele schöne neue teile!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-773106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 5. Juni 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 Schaut sehr gut aus! Hast du das Fahrwerk eintragen lassen?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-775831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AOB Geschrieben: 5. Juni 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2010 was für tonnenlager hast du genommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-775856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Juni 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2010 sieht ziemlich Original aus...... würd ich sagen....schon cool..... alles neu...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-775899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 6. Juni 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2010 sehr schön ich verstehst bloß nicht warum man original Tonnenlager verbaut ? Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-776037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 6. Juni 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2010 Ja, Tonnenlager sind original BMW...Hab eigentlich gar nicht dran gedacht, dass ich da andere verwenden hätte können. Welche wären denn empfehlenswert? Sowas könnt ich dann beim nächsten Neuaufbau berücksichtigen ;) Aber jetzt bleiben die mal drin, der Wechsel war trotz selbst gebauten Abzieher ein richtiger Kampf. Zwecks Eintragung:Wär natürlich klasse wenn das funktioniert. Nur leider müssen die Autos in Österreich min. 11cm Bodenfreiheit haben, sonst wird da nix eingetragen.Aktuell hab ich ca. 10,5cm zur Ölwanne. Wohlgemerkt mit abgefahrenen 205/50/15 Reifen. Mit den 205/55er Reifen und etwas erhöhtem Luftdruck sollte sich das schon ausgehen. Allerdings hab ich jetzt noch keine Klima, Sitze, Teppich etc. drin. Also es wird spannend, ob sich das ausgeht, oder nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-776059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 6. Juni 2010 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2010 Nachdem nun die großen Brocken mit Unterboden, Motor und Fahrwerk erledigt waren, konnte ich mich den kleinen Details widmen. Los gings mit den Scheinwerfern:Dazu hab ich die vorhandenen Bosch-Scheinwerfer komplett zerlegt und gereinigt.Damit die wieder richtig gut aussehen, hab ich die aus dem Forum hier bekannte Coregatabs-Methode angewendet. Hat sehr gut geklappt finde ich. Die silbernen Ringe hab ich sandgestrahlt, grundiert und anschließend schwarz lackiert.Für den Zusammenbau hab ich mir dann noch neue Einstellschrauben besorgt, da die alten nicht mehr wirklich brauchbar waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/#findComment-776325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
