Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Grüne Kennzeichen sind Steuerfreie und Zweckgebundene Fahrzeuge. Darf also zB. nur als Zugfahrzeug/Anhänger für Zirkus/Schausteller genutzt werden.
Ist aber immer noch geklährt warum die so einen "Kurzen" haben 8-/ . Plausibel erscheint mir nur, dass der "Kurze" beim Rangieren Vorteile bietet... Hab' aber leider keine Erfahrung mit sowas :D .
Wenn se mit ner Hängerzugmaschine noch son langen Wohnanhänger oder sonstiges dran hängen würden würdense wohl über die Max. Zuglänge kommen die ohne Sondergenehmigung zulässig is, daher Sattelzugmaschine mit Hängermaul und kleiner Ladefläche drauf würd ich jetzt sagen.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
  • 3 Wochen später...
Wie Geil der RTL Fallobstboxer Klitschko ist ausgenockt,wie ich es immer sagte,von einem mit mehr Reichweite und boxt wie ein Kneipenschläger........RR
Etwas verspätet zum Zirkus LKW:
Eine Zugmaschine mit Hilfsladefläche (die nur ein gewisses Verhältnis Länge Pritsche zu Breite LKW haben darf) darf schlichtweg 2 Anhänger ziehen. Schön auf dem Bild zu sehen.
Es gibt noch ein paar mehr kleinere Vorteile, aber das ist der wichtigste.
Korrekt und darf 80 auf Landstraßen fahren :D
... und darf 80 auf Landstraßen fahren
Aber nur ohne Anhänger, was den Vorteil wieder aufhebt...
Unterscheiden sich die hinteren Dämpfer (in diesem Fall gehts um Bilstein B4) des Touring von denen der Limousine ?
Grüße Fabian
Aufjedenfall haben die Touringdämpfer eine andere Teilenummer, als die für Limo.
Darauf bin ich auch schon gestoßen. Die Frage ist aber, ob die Dämpfer wirklich verschieden sind oder eben nicht. Weil die B4 werden mir passend zum Touring angezeigt, die Teilenummer der Touring Dämpfer findet sich aber wiederum nicht in der Beschreibung.
Grüße Fabian
Nein, sind alle Identisch!
Hab ein 316i Touring mit Scheibenbremse hinten.
Ist dass die Anlage vom 325i oder um welche handelt es sich???
mfg. Jan
Das ist die ganz normale "große" Bremsanlage wie in allen E30 mit ABS, touring und Cabrio
Bzw. anders gesagt, ja es ist die vom 325i.
Bearbeitet: von Michel A.
 Danke  :daumen:
mfg. Jan
Der Touring hat hinten aber Sättel mit einem größeren Kolben ;)
Grüße Fabian
Genauso wie das 318i Cabrio  :zeiti:
was, auch hinten die größeren Kolben???
Is wie bei Ami Frauen - die sind hinten auch meist etwas größer wie die deutschen - Liegt am McD Konsum :D
na ja, wenn ich so die türkischen und inzwischen die syrisch-irakischen Frauenhinterteile sehe, kann ich das nimmer auf die Amis schieben :-D
Dass aber die Bremsanlage von Touring und Cabrio in allen Teilen identisch ist, war mir neu!
Soweit ich weiß haben aber nur die 4-Zylinder im Cabbi hinten die großen Kolben, die 6-Zylinder haben die Sättel mit den kleinen Kolben.
Grüße Fabian
Deswegen hab ich je 318i Cabrio geschrieben, mit dem leichten 4 Zylinder auf der Vorderachse kommt das Cabrio wohl auf ne ähnliche Gewichtsverteilung wie der Touring also darf die Hinterachse auch ein bisschen beim Bremsen helfen  :-D
Wie Wechsel ich den Benzinfilter ohne mich mit Sprit zu versauen?  :frage:
Und jetzt kommt mir nicht mit: Tank leer machen  :klug:
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
Benzinleitung abklemmen...
MfG Florian
