Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Hallo zusammen, ich hab gerade meinen e30 mit zwei originalen wagenhebern rechts aufgebockt. Jetzt wollt ich mal wissen ob man den für paar Tage, vielleicht auch paar Wochen ohne Schäden stehen lassen kann.
ja
Grüße
Schmidei
Woran sehe ich ob ich einen M10 mit 1,6l oder 1,8l habe? Er ist von 1976 und hat einen Vergaser, kann man das über die Motornummer herausfinden?
Weiss einer wann genau der M20 einen Schwarz lackierten Zylinderkopfdeckel hatte und wann nicht
Original hatte der glaube ich nie einen Schwarz lackierten.
Man konnte nur auf Wunsch die gelblich-goldene Versiegelung weglassen.
Soweit mein Wissensstand
Grüße
Schmidei
Die roten Strongflex...
...und - irgendwelche Geraeusche aus Richtung Diff. zu hoeren? :idee:
Keinerlei. Denn Gummi überträgt nunmal kaum Schall. :)
Weiss einer wann genau der M20 einen Schwarz lackierten Zylinderkopfdeckel hatte und wann nicht?
Maximal wenn es ein alpina ist.
Harzge hatte auch schwarze
Weiß jemand woran es liegen kann, dass bei Nässe das ABS viel zu früh eingreift ?
Es geht um einen Ford Focus 2, ich bin den Wagen die ersten zwei Jahre nach dem Führerscheinerwerb bei allen Wetterlagen regelmäßig und viel gefahren (knapp 50 000km). Ich musste mir das Auto jetzt für zwei Tage ausleihen und bin über das extrem frühe regeln des ABS irgendwie etwas sehr erstaunt, das war gefühlt früher definitiv nicht so. Wenn es nass ist braucht man nur etwas stärker bremsen und das ABS geht sofort an, ist weder bei meinem Touring so (okay uralt ABS), bei unserem aktuellen A4 ist das aber auch definitiv nicht so.
Die Reifen sind gescheite Markenreifen die ein Jahr alt sind, Fahrwerk, Achslager etc. ist alles fit, Radumfang etc. auch Serie, Reifendruck passt auch.
Wenn man im ABS Regelbereich drin ist bremst man gefühlt langsamer als wenn man sich "manuell" bis kurz davor bremst, es war die Tage bei uns wirklich nur nass und nicht wirklich glatt. Das Abs macht sich lautstark bemerkbar aber man verzögert gefühlt nicht so wie es sein sollte, bei trockenheit ist alles i.o.
Grüße Fabian
Hat der wagen vllt mal neue Antriebswellen bremse o.ä. bekommen... eben die Teile wo der Abs Sensor misst!? Wenn dort was falsches montiert wurde oder aber die Zähne vom Rost zerfressen sind könnte das eventuell das system durcheinander bringen?
Oder eben die Sensoren...
Hat mein Vater vor Jahren mal beim Passat meiner Mutter eingebaut, ist nun schon wieder viel länger kaputt als es funktioniert hatte.....
Grüße
Schmidei
Sowas hatte ich schonmal im Passat eingebaut, hat etwa 5 Schließzyklen überlebt, dann wars Steuergerät hin.
Ist auch ziemlich fummelig einzubauen gewesen. Ich würds nicht empfehlen...
Hat jemand Erfahrung mit den Platzverhältnissen unter der Styling 22 Felge auf dem e30 bezüglich größerer Bremsanlage?
Worin unterscheidet sich der e30 M3 Achsträger zum normalen e30 Achsträger?
MfG
Über Leistung spricht man nicht, die hat man! :applaus:
Suche:
-Gestänge für den Dachhimmel
-Tankrohr
Andere Halter für den Auspuff!
Wollt meine Blinkergläser in der Frontstoßstange wechseln, soll ich weiße oder schwarze nehmen?
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
schwarze nehmen
dunkelorange :meinung:
Grüße
Schmidei
Sind Federn Verschleißteile?
Ich hab mir ein 40/00 Fahrwerk bestellt und natürlich nicht bedacht, dass für hinten keine Fdern dabei sind.. Kann man die originalen Anno 1991 wieder verbauen?
Warum sollte man nicht?
Wahrscheinlich hast Du durch das Alter der Federn eh hinten schon 20mm weniger weil die sich gesetzt haben.
Aber was ich bei solchen Federn nicht verstehe ist, warum da keine hinteren dabei sind.
Die Federrate vorne muss ja härter sein damit das Auto nicht dauernd durchschlägt - das passt doch dann gar nicht zu den hinteren Federn....
Sonderbar
Leider hab ich das ganze auch erst mit Erhalt der Ware erfahren, ist aber mein eigener Fehler, stand in der Beschreibung. Ich teste das ganze mal mit den originalen Federn, sonst verbaue ich noch die zugehörigen -30mm hinten und gleiche mit Federtellern aus.
habe eine große anzahl an schrauben A2-70 und 12.9 geomet beschichtet
gibt es bestimmte adressen die sowas aufkaufen??
Spurstangen und Querlenker am Federbein lösen?!
Ich habe meinen Wagen aufgebockt, da ich über diese Wintersaison das Fahrwerk überholen will. Damit das ganze eine vernünftige Sache wird, werde ich auch noch das Federbein sandstrahlen, mit Brantho neu lackieren und alle Schrauben erneuern.
ABER: Das Lösen der Querlenker und Spurstangen stellt sich in Wirklichkeit als deutlich schwieriger heraus als angenommen. Auch mit einem langen Hebel, lang eingewirktem Rostlöser und Hammerschlägen bewegt sich keines der beiden Teile auch nur einen Millimeter.
Unsere Werkstätten hier in der Gegend verleihen leider alle kein Werkzeug, was soll ich nun tun? Hat jemand einen Tipp oder hier in der Gegend Auspresswerkzeug zu verleihen (natürlich bin ich auch bereit eine Gebühr zu zahlen).
Bearbeitet: von hoo9ha
hi, ich habe nen Recaro Orthopäd Sitz bekommen. Nun brauhce ich wohl Laufschiene und Konsolen. Kann mir das jemand vorher kurz erklären? Konsolen an die Befestigungspunkte am Boden (2x Stehbolzen/2x Gewinde) und dann die Laufschienen an den Sitz montieren? Ist sonst noch was zu beachten? Dank im Voraus...
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
Hab gerade n deal gemacht - Fahrer und Beifahrer Sportsitz im vierzylinder (?) grauen stoffbezug für 470 euro - klappbar ohne sitzheizung. Was meint ihr ist der preis okay? Die sitze haben keine beschädigungen sitzflächen sind wirklich in gutem zustand...
beste grüße
Marco
Für mich nicht, aber für dich sicher. Sonst hättest den Deal ja nicht gemacht. :freak:
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
Pappnase. Im verhätnis meine ich. Findet man net sooo oft. Also ausgelutschte Ledersessel sind nicht so rar gesäht.
beste grüße
Marco
