Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Ich bezweifele vor allem und in erster Linie die Aussage des Betriebsleiters, dass auch hinten die Federbeine gebrochen sein sollen - der Stilo hat eine Verbundlenker Hinterachse ...
Signatur
deswegen mein Nachtrag; ich vermute eher, dass es um die Stoßdämpfer geht und gar nicht um die Federn!
Das werden halt die Federn sein, ist IMHO auch keine Seltenheit beim Stilo.
Ob natürlich alle gleichzeitig...?
Manfred Rommel
Auch Stoßdämpfer brechen im Regelfall nicht durch, die werden eher undicht. Federn können brechen, aber nicht vier auf ein mal (zumindest extrem unwahrscheinlich).
Wenn es um die Stoßdämpfer geht, muss er eigentlich eine Stoßdämpfer Prüfung auf dem Prüfstand gemacht haben, um sagen zu können, dass alle vier defekt sind.
Signatur
Ja, alles sehr merkwürdig!
Aber kann man mit 4(!) gebrochenen Federn eigentlich noch fahren, ohne was zu bemerken?
Und das mit einem meist vollgeladenen Lastenesel?
Ohne Lästern zu wollen; es handelt sich um einen Firmenwagen und da sind Kosten wegen nix gerne mal angesetzt und machen die Werkstatt reich.
Ich werde da hartnäckig bleiben und den Bericht vom Prüfer als auch die defekten Teile sehen wollen!
Sonst war das der allerletzte Auftrag für diese Werkstatt; dafür werde ich sorgen.
Bearbeitet: von Jochen318iC
Könnte mir bitte jemand den Abstand von der untersten Kante der Heckklappe bis zum Anfang des IS-Heckspoilers (nicht bei Radius für Emblem) messen? Es wäre auch toll, wenn der Abstand vom Emblem nach oben bis zum Beginn des Spoilers mitgemessen werden könnte.
Ich möchte bei meinem E30 nämlich den IS-Heckspoiler nachrüsten und wüsste gerne die Position, in welcher er original verbaut war.
Gruß Roland
Gruß Roland
Auf Seite 2 findest du alle Maße. ;-)
http://www.ow.no/archive/eba/886.PDF
Habe ich auch schon gemacht, funktioniert ohne Probleme.
Frohes Schaffen!
Grüße,
Sarah
Ich habe mich auch ein wenig umgesehen, aber das fand ich nicht. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Danke dafür.
Hast du den Spoiler verschraubt oder geklebt? Hier steht, dass es mit doppelseitigem Klebeband geht, aber ich habe auch schon von Scheibenkleber zum Verkleben gehört.
Gruß Roland
Joa kann man.
Mein Vater hat jetzt seine hinteren Federn beim Megane 2004 getauscht, beide gebrochen. Gemerkt hat mans nicht, TÜV hats gesehn.
Meistens brechen ja nur ca. die oberen 90-180 Grad der Feder ab, das reicht normal nicht dass das Auto sichtbar durchhängt.
Beim x meiner Eltern und beim clio meiner Freundin waren auch jeweils eine Feder gebrochen. Ich habs weder optisch gesehen noch beim fahren bemerkt... was mich auch gewundert hat.
Gruß Roland
Die Anleitung habe ich nur für die Anzeichnung der Maße hergenommen und dann nicht weiter verwendet.
Ich habe ihn verschraubt und zusätzlich mit einem Karosseriekleber (ich glaube, das war Sikaflex) geklebt.
Das Kleben dient aber (meiner Meinung nach) vorrangig dazu, dass der Spoiler nicht auf dem Heckdeckel herumscheuert.
Ich habe Krepp-Klebeband auf den Spoiler geklebt, dort ließen sich die Punkte zum Bohren gut anzeichnen.
(Nach dem Bohren hab ich ihn natürlich wieder abgezogen. :-) )
Nach dem Bohren der Löcher unbedingt die Lochkanten vor Rost schützen!
Viele Grüße,
Sarah
Unser ehemaliger E36 316i Compact hat spätestens jeden 2ten Tüv hinten neue Federn bekommen... Gemerkt hat mans beim Fahren nicht, allerdings hat die Neigung zum Übersteuern NACH jedem Federnwechsel wieder zugenommen:roll:
heute Licht ins dunkel gebracht; es waren nicht alle 4 Federn gebrochen, sondern nur vorne links und hinten rechts. Evtl. war dadurch keine Schieflage erkennbar?!?
Und ja, der Bruch war bei beiden oben in der letzten Windung!
Lediglich alle 4 wurden in der Werkstatt ersetzt.
Der Meister meinte auch: Nö, das merkt man nicht, wenn da eine Windung der Feder fehlt.
Mir is beim E46 auch neulich ne Feder gebrochen.Ist erst beim Tüv aufgefallen.
Und warum ersetzt man alle 4 wenn nur 2 def sind?
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
Jochen schrieb was von vier gebrochenen federn. Ansonsten sollte man die wohl achsweise tauschen in dem Fall das jeweils eine vorne und eine hinten gebrochen ist wäre es dan schon sinnvoll vier zu ersetzen.
jupp; genau deswegen, weil an jeder Achse eine Feder gebrochen war, wurden alle 4 ersetzt.
Auch wenn man es nicht sieht - das Fahrverhalten wird kritischer bei so was.
Und da sich federn setzen würde man wenn nur die eine defekte getauscht wird, das nächste unsichere Fahrverhalten einbauen.
Ausserdem - wenn eh bekannt ist dass bei bestimmten Modellen (wie auch beim E46 hinten) die Federn gerne brechen, macht es eh Sinn die alte und ggf. auch kurz vorm brechen stehende Feder zu ersetzen.
Georg
Wenn vorne links und hinten rechts gebrochen ist, dann würde ich auch alle vier tauschen.
Man kann sicherlich davon ausgehen, dass die anderen auch noch brechen und es soll ja Federn geben, die sich setzen. Dann wird das Auto auf einer Seite höher wenn man nur die defekte Feder wechselt.
Wo gehören diese zwei Hülsen hin?
Müssen schätzungsweise irgendwo dem Frontbereich entstammen. :frage:
Find auch nix im ETK. Oder übersehs!
Das Familien-Auto-Fotoalbum: Weiß jemand wie die Borbet-Felgen auf dem Golf heißen?
In diesem Golf GTI verbrachte ich viele Zeit in meiner Kindheit.
Bearbeitet: von hoo9ha
Das Familien-Auto-Fotoalbum: Weiß jemand wie die Bornbet-Felgen auf dem Golf heißen?
Nie ohne Strümpfe in die Schuhe! :cry:
