Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Lenkrad abschrauben!
Emblem vorsichtig raushebeln und dann die Mutter (wenn ich mich nicht täusche SW22) mit ner Nuss+Verlängerung raus.
Das Lenkradschloß darf nicht eingerastet sein (Diebstahlschutz)
Dann siehst du noch 2 Schrauben, die du lösen musst!
Schönen Abend,
Bautzi
Ich dank' dir! :daumen:
Danke für die schnelle Antwort, auf das wäre ich nicht gekommen.
Und der schwarze Stecker kommt dann auch an die LWR (Regler)?
Bei meinem E30 war die LWR nämlich schon vor dem Kauf ausgebaut, den Regler habe ich aber noch. Ist es aufwendig, die LWR wieder einzubauen, wenn man die Teile dafür hat?
Der schwarze Stecker ist die Lampenfassung. Die zweite Fassung fehlt bei Dir. Es sind normal zwei Lampen (Birnen mit 0,36W) an dem Regler.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/lighting/headlight_aim_control/
Der Einbau sollte eine überschaubare Arbeit sein.
Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das die Reservelampe durchgebrannt ist oder ein Masseproblem hat und nicht leuchet? heute versucht den tank leerzufahren und bei über 580km dann aufgegeben und dem kleinen einen großen schluck aus dem kanister gegönnt. Wie weit schafft man es mit dem iS und nem 55l tank .. :/
beste grüße
Marco
Ich bin da auch ne Sissi. Hab's in drei Monaten bisher auch noch nicht geschafft mehr als 51l (beim 62l Tank) zu tanken :D Und die Reserveleuchte bisher noch nicht an gesehen ;-)
Signatur
Weichei...! :ironie:
Bis zum ersten Flackern brauche ich meist ca. 620 km, dann bis zum dauerhaften Leuchten weitere 20 km.
Ich würde jetzt noch einmal volltanken und nach etwa 100 - 150 km erneut tanken, den Durchschnittsverbrauch errechnen und dann ausrechnen, wie weit ich mit 55 l komme. Dann würde ich es ausprobieren, wann die Kontrolleuchte "kommt."
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Im ARD "Telemotor" gab es mal nen Test da ging man von werten wie 207 km/h v-max und 550km reichweite beim orginalen iS aus..
Wenn ich nächsten Monat in den Urlaub rutsche - werd ichs merken ;) auch wenn ich da nur Autobahn habe um den Tank leerzublasen. Bei 600km (wenn man die schafft) wären es ja im drittelmix ca 9l - was für nen 1,8l 16v okay ist
beste grüße
Marco
Hat jemand nen Tip für mich zwecks Kupplungsschalteranbau bei der Nachrüstung eines Tempomaten?
http://e30-talk.com/elektrik/t-kupplungsschalter-tempomat-117553.html
Hab ich mit inkl. der Bilder schon angesehen. Da kommt man dermaßen schlecht hin, lag schon auf dem Sitz mit Kopf bei den Pedalen - echt ungeschickte Körperhaltung :-(
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
JO LUTZ zum Verbrauch,da kann ich auch was zu schreiben, gestern Reseve leuchtet. Es geht in Bargdeheide auf die A1,Reseve leuchtet seit 12km. Rauf auf die Autobahn,ok die Räder verlieren bei 180km/h etwas den Grip,kurz mal 280km/h dann gleich wieder runter. Abfahrt Bad Bramstedt 2000m Reseve leuchtet, Motor nimmt kein Gas an,Strecke c.8-10km:devil: Auto 325 ETA...E85 irgendwas ist mit dem Motor der zieht schlagartig,und pfeift so komisch beim schaltwechsel:D
Frage zu Koni Stossdämpfern ...........
Koni Gelb Sport Short , laut Koni für Fahrzeuge mit mehr als 40 mm tieferlegung soweit so gut.
Man bekommt aber auch diese Short Teile in unterschiedlichen Ausführungen ...
VA / Lmax -20 mm HA / -30mm und -40mm ..... was bedeutet das ?
Fridays for E30
Guten Abend,
Meine Freundin hat sich eine Philips HTB 3560 Blu-ray / 5.1 Heimkino Anlage gekauft und wir haben es an
meinem Philips tv (4300 Serie) mit einem 1.5m HDM Kabel angeschlossen.
Problem dabei ist, beim Senderwechsel knacken die Boxen und der Ton brauch 2-3 Sec. Bis er zu hören ist :(
Das nervt total... Kann uns einer helfen?
Gruss Jan
Ich mache meist nur gut halb voll und dann komme ich bis nächstes Mal Reservelichtleuchten weit über 3000km. :devil:
auto motor & sport 22/86
Guten Abend,
Gruss Jan
Musst du mit Leben, ist ein "feature"
Ton bzw Signal geht beim Umschalten weg, Relais in der Anlage schalten den Eingang Stumm ( das ist das knacken ) Signal kommt wieder, Relais schalten Ton wieder an. Das ganze reagiert nur etwas träge, ist leider fast immer so bei minderwertigeren Anlagen ( nimms mir bitte nicht übel das ich das System so bezeichne, aber mehr isses leider nicht )
Vergiss erstmal Philips und "Marke". Das ist nur noch primitivster Chinaplunder und selbiger Regie.
... und ansonsten, siehe Dave. Mit den 5,- für den Verstärker wird er schon im realistischen Bereich liegen.
Von den 150,- die "du" bezahlst, bekommt Schäuble schon mal 28,50. Das ist also nicht wirklich Geld was zum "Preis" zählt.
Jetzt will der Händler noch verdienen, der Spediteur, Die Reederei, der Hersteller, der Zoll, der.....
... und das ist der Punkt an dem ich mich dann eher Frage "wie geht das zu dem Preis überhaupt"?
Dazu muss man erstmal nen Markengerät haben ;) Da steht nur Phillips drauf mehr aber nicht.
Funktionieren tut es ja scheinbar einwandfrei. Das mit dem "Tonausetzer" ist ja durchaus so gewollt um die billige Elektronik und Lautsprecher vor Schäden zu schützen, nur reagiert das halt Träge und das liegt nur daran das eben die Elektronik billig ist.
Hmm ok, wusste ich so nicht.
Ich nutze eh nur stereo ;) und kenn mich mit dem Gedöns nicht so aus. Solche Aussetzer würde ich nicht haben wollen.
Bei mir verrichtet seit Jahr und Tag ein einfacher Pioneer A-656Mark2 seine Dienste, und ich denke mal, der wird mich überleben.
@Bastelbert wie der Preis überhaupt möglich ist könnt ich sogar zumindest was die Elektrik angeht aufschlüsseln, ich hab ja jahrelang als CAD / CAM Techniker gearbeitet in der Leiterplatinen Herstellung und kenn die Tricks. Die Platinen werden in übelster Massenfertigung gemacht ohne irgendwelche Normen oder Tests. Das Layouten übernimmt ein PC komplett, eine CAM Prüfung gibt es nicht. Die bestückung läuft vollautomatisch in Indien oder China ( die Arbeiter dorten bekommen einen Stundenlohn von umgerechnet 30-50cent ) Die bauteile sind Massenware aus China. Das ganze Gerät wird von einer billig firma "entwickelt" und Millionenfach gebaut ( zu nem stundenlohn von höchstens 5cent ). Das einzige was wirklich aus der Hand von Philips stammt ist der Aufkleber, das unter dem aufkleber wirst du weltweit von hunderten verschiedenen "Marken" Vertrieben. Das ist nur mal ne grobe aufschlüsselung. Das die kiste keinerlei IPC und UL Normen entspricht dürfte klar sein. Das Teuerste wird zum einen das BR Laufwerk sein und die Lizenz von Dolby für den Surroundsound. ( die in den 5€ Gerätepreis mit drinne sind ! )
@Jannis dein Pio hat übrigends auch ein ganz ähnliches Feature, da aber dort die Relais Analog funktionieren bekommst du so gut wie garnichts von mit, auser beim Einschalten das "knack" das ist das Relais was die Lautsprecher ausgänge freischaltet. Aber ja bei guter Pflege wird dich das teil überleben.
