Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Wenns Schläuche sind, einfach mal so was besorgen - kann man immer mal brauchen.
Georg
Wie heißt dieser Felgenhersteller aus USA, der mit "k" beginnt und nette Felgen in 4x100 anbietet? Ich habe schon zig Bilder gesehen von E30 mit Felgen diesen Herstellers, finde aber nichts, da mir der Name komplett entfallen ist.
Der "Stil" geht irgendwie so in Richtung HRE Wheels...
King?
Bearbeitet: von hoo9ha
Perlen vor die Säue. Ungesperrte e30 Lamellen Differentiale bekommen 75W90, gesperrte 75W140.
Bearbeitet: von superholti
Signatur
Moinsen :)
Ich will meiner Diva zu weihnachten was kleines gönnen - allerdings brauche Ich eure Hilfe. Es gibt ja wohl drei Version des Zierstreifen im ETK .. hat jemand bilder dazu? Google zeigt mir nichts gescheites.. es gibt doch diesen vom e24 also quasi zwei linien die sich vorne und am heck wieder zusammentun, und diese drei oder vier untereinander .. im ETK ist das ja nicht weiter erklärt und mein Teilejung wird mir da sicher auch nicht helfen können..
beste grüße
Marco
Leidiges Thema Bremsbelagverschleißanzeige
Zündung an
Sollte nicht brennen
Anlassen
Brennt
Motor läuft
Aus
Meine brennt schon bei Zündung an.
Kommt das dann vom KI oder ist es doch eine Steckverbindung am Rad. Der Rest ist neu.
Wenn ein Kontakt offen ist, brennt die Warnlampe dann auch schon bei Zündung an?
Bearbeitet: von minifahrer
Danke, dann fange ich bei den Kontakten zu suchen an
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Ich kenne deinen Grad an Expertise nicht und weiß auch nicht, ob du dich schon schlau gemacht hast,
hier gibt es jedenfalls eine hilfreiche Beschreibung der Reparatur der Lötstellen:
Bremsbelagverschleißanzeige reparieren
Grüße :)
Wenn sie dauerhaft auch bei laufendem Motor an ist kann es nur ein Kontakt sein.
Dass sie im Normalfall aus und beim Starten an ist, liegt an einer Beschaltung im KI über das Entlastungsrelais.
Georg
Weiss jemand warum Zirkus-LKW immer so einen kurzen Radstand haben ?
http://logistik2.manegenwelt.de/assets/images/pro2.jpg
Das ist eine Sattelzugmaschine und man kann so Auflieger oder eben Anhänger ziehen , sind auch günstiger in der Anschaffung als z.b 3 Achser Lkw, das ganze hat auch einen Versicherungstechnischen Grund aber da Weiss ich nichts genaues ich glaub die Dinger laufen unter selbstfahrenden Landmaschinen
Fridays for E30
Georg
War in meinem Fall nur der Kontakt hinten rechts, Stecker leicht oxidiert....
Am Dachhimmel gibt es ja im Bereich der Sonnenblenden diese schwarze Kunststoffverkleidung (mit schwarzen Sonnenblenden), meistens ist hier auch eine Ausnehmung für die Checkcontroll.
Ich sah so etwas nun auch von einem 318i M10 (Bj. 85). Nur eben ohne die Ausnehmung für die Checkcontroll oder sonst etwas. War das bei den 4-Zylindern eine Sonderausstattung oder bei irgendeinem Paket enthalten?
Gruß Roland
Hatte der evtl. ein elektrisches Schiebedach?
Das weiß ich nicht. Ich sah die Verkleidung nur in einer Anzeige und es gibt gar keine Ausnehmungen.
Ich habe nun etwas nachgeforscht:
Es müsste sich um die "Edition Executive" handeln, wobei hier erwähnt wird, dass diese zum Ende der Produktion von zwei- und vietürigen Limousinen angeboten wurde. Ein 318i M10 (Bj. 85) fällt da ja aber eigentlich nicht hinein.
Bearbeitet: von roland24
Braucht hier jemand Deckel für TRX Kreuzspeichen? BMW Teilenummer 36131178950.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
