E30 Tieferlegen :-)
Pádraig
Ich denke nicht, das da 4cm bei rausspringen.
Habe meine auch grad neu gemacht, solltest dir das nötige Spezialwerkzeug dafür kaufen, oder es machen lassen.
Nen kleinen Handbrenner dazu, schön warm machen etc. Also ist nen kleiner Akt beim ersten mal.
Wenn man das schon das ein oder andere mal gemacht hat, ist es nicht so wild.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
ich hab n Supersport Fahrwerk (Federn + Dämpfer)... ich weiß viele werden sagen der billigste rotz aber es fährt gut und hält auch viel aus....
Mein Motor isn M40B16 das einzige problem daran is halt die tiefe Ölwanne die gerne mal dran glaubt. das dürfte aber beim M20 anders sein also nur zu und n 60/40 reingezimmert
BMWe30Power
OO===[|||][|||]===OO
[___].................................. [___]
habe auch mal das 60/40 von supersport gefahren in meinem roten. Sah von der tiefe stimmig aus. aber ghut fahren ist was anderes. der war einfach nur knüppelhart, das war alles. Bin aber nie mit der Ölwanne hängen geblieben, muss also an dir liegen.
das er hinten etwas hängt bei -40 ist fast schon normal. je nach dem wie die federn ausfallen ist das nunmal so. gerade beim NFL, da der Radlauf hinten recht weit unten hängt.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
aaalso wenn ich jetzt mal angenommen ein 60/40 einbaue muss ich an der VA die Stoßdämpfer machen oder können die bleiben ?
hatt vllt einer von euch ein Bild wo man 60/40 sieht oder 40/40 damit man mal ungefähr weiß wie es dann aussieht :) dankööö
Auf dem Bild war mein 60/40 noch in ordnung.
http://e30-talk.com/neuvorstellungen/t-einen-wunderschoenen-guten-abend-52924.html
sonst mal Sufu nutzen gibt jede menge Bilder hier im Forum.
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
Alles was tiefer ist als 40mm, muss mit gekürzten Dämpfern gefahren werden.
Wenn man in neue Dämpfer investiert, schadet es auch nicht wenn mans gleich richtig macht, und neue Domlager kauft, neue Federteller, diesen ganzen Dichtungs und Gummikram und halt neue Schrauben/Muttern.
Dann hängt auch nichts am Auto ^^
www.bttyt.de
hat vllt einer von euch ein Bild wo man 60/40 sieht oder 40/40 damit man mal ungefähr weiß wie es dann aussieht
Hier mal ein Bild mit einem 60/40 FW (AP Federn und Koni Dämpfer) jedoch mit M20 Motor und nicht M40
http://www.e30-portal.de/forum/06%20nach%20fertigstellung/fertig01.jpg
Ich dachte immer ab einem Tiefgang von 35mm sollte man schon Dämpfer mit Rebount verbauen 8-/
@Thread Ersteller bei dem User VD auf der Homepage findest du ganz viele und sehr gute Informationen fürs Fahrwerk.
http://www.e30-koeln.de/ im Bereich Do it Yourself.
Des weiteren sollte man auch ein paar Grundlagen beachten um wirklich optimale Ergebnisse zu erzielen.
Fahrwerk Grundlagen und Optimierung
Fahrwerk Theorie
Wenn du nur billig ein cooles Aussehen für Tankstellen Treffen oder Treffen auf Fast Foot Parkplätzen möchtest, dann vergiss einfach was ich geschrieben habe, wenn du aber Sauberes, sportliches und präzises Fahren wünschst, dann solltest du dir die genannten links zu Herzen nehmen. Ist aber definitiv die teurere Variante. Ich meine was soll auch ein Low Budget Fahrwerk bringen und das am besten noch in Verbindung mit ausgelutschten Lagern ;-)
@E30_Inge
ich schätz mal du hast den m40 Motor drin.... da würd ick dir höchstens n 60/40 empfehlen natürlich komplett mit Dämpfern is immer sicherer
Beim M40 würde ich keine 60 runter gehen, da ist mir die Ölwanne viel zu Tief.
bei mir hängt schon die 2. drunter.... und die hats auch bald durch so wies aussieht
Merkste Watt ;-)
@ Muckl:
joups^^ nich grad sinnig was ich da geschrieben hab xD aber es gibt ja auch leute die drauf stehn sich dauernt neue Ölwannen zu beschaffen... so Leute wie meine Wenigkeit die unbedingt n tiefes Auto haben wollen und dafür auch mal ne neue Ölwanne in kauf nehmen... :-UU:-D
BMWe30Power
geile sache das ihr mir alle tipps gebt und sogar bilder :) , werde wie ihr schon gesagt habt ein komplettes fahrwerk verbauen nicht nur die federn allerdings bleib ich bei 60/40 scheeeeeiss auf die ölwanne so tief hängt die doch garnit :D:D , muss jetzt nur erstmal rumhorchen wer mir so ein fahrwerk günstig einbauen kann inklv. achsvermessung uuuuuuuund dann meld ich mich wieder :) "ohne ölwanne" ;)
wie schon gesagt, die augen aufhalten beim fahren und dann gibts keine probleme. sofern die 60er federn sich nicht auf 80 setzen ;-)
hatte nie probleme mit der ölwanne probleme, weder kratzer noch sonstwas
mfg
Dominik
meine haben sich tiefer als beschrieben gesetzt aber trotzdem ich sag ja es gibt genau so kranke menschen wie mich :D in diesem Sinne viel spaß damit
BMWe30Power
  • 13 Jahre später...
Bin momentan jetzt auch auf der Suche nach tieferlegungsfedern. Ich will aber nur so 40/40. Ölwannen sind seit der Erstellung dieses Threads bissle teuer geworden
Ich finde im Internet leider keine guten bis garkeine Bilder von verbauten Federn.
Hat jemand welche zu empfehlen? H&R, Eibach, KW(ST-Federn) ?
Wäre top wenn ihr mit eure Erfahrungen weitergeben könntet. Wenn möglich auch mit Bildern.
Ich möchte gerne die Seriendämpfer weiter fahren.
Fahre eine 316i NFL bj 1988.
  • 2 Monate später...
Wo bleibt der Beifall für deine Erkenntnis?  :watch:
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
am vor 6 Stunden schrieb Scheineiliger:
Haha…:klatsch: schon zwei Monate gesucht..
:popo:Das kommt vom Chaos…
:applaus::applaus: :applaus:
Bearbeitet: von RS-Tuner
Nicht quatschen. Machen! :klug:
