E30 325eta VFL - Endlich der eigene E30
weiter so...tief iss geil
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-970938
  • 3 Wochen später...
Nun haben wir auch endlich die Zentralschraube des 325e bezwungen. Mit ein paar Verlängerungen und ner neues Nuss hats dann geklappt:
http://img196.imageshack.us/img196/1016/dscn9963j.jpg
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-981768
Aiiiii...schick schick! Nüsse "knacken" habe ich auch schon sehr oft gespielt. Macht nach einer Zeit aber keine Lust mehr, und ich ein wenig teuer. Aber sonst sehr schick! Zeigt mehr Bilder vom stance/rat E30!
http://www.smileygarden.de/smilie/X-Maennchen/titanic2.gif
M10 Motor wird komplett überholt.
E30 Karosserie wird überholt.
Sprich Komplettrestauration bis 2013.
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-983626
  • 2 Wochen später...
Koblen und Pleul getrennt bei beiden Motoren, hier nur ein Bild von den 325i Teilen:
http://img863.imageshack.us/img863/1512/dscn0010d.jpg
Block eingespannt
http://img836.imageshack.us/img836/1421/dscn0012xm.jpg
2,4mm abgefräst:
http://img823.imageshack.us/img823/4324/dscn0025a.jpg
Laut messschieber ist das Ergebnis gut geworden:
http://img691.imageshack.us/img691/7610/dscn0026f.jpg
hier das Eergebnis:
http://img233.imageshack.us/img233/8172/dscn0027i.jpg
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-989573
  • 1 Monat später...
So wir wollte gestern die HA mit den Powerflex montieren, da ist uns doch direkt mal aufgefallen: der Alukern der alten Tonnenlager hängt noch am Gewinde....wie bekommen wir diesen am bestne raus?
http://img19.imageshack.us/img19/2630/img9161r.jpg
Ansonsten hier noch ein paar Bilder
http://img683.imageshack.us/img683/2264/img9164hp.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/3276/img9165k.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/2413/img9166d.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/1949/img9170p.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/4598/img9171c.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/4932/img9175m.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/968/img9177o.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/1176/img9179eu.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/3324/img9167r.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/652/img9168d.jpg
Bearbeitet: von held
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1016495
:daumen: schöööön anzusehen das ganze !
Dem Alukern müsst ihr mit roher gewalt anfassen ;) große Rohrzange und würgen/drehen und die alte mutter auf die schraube drehen und dann mit nem gescheiten Hammer drauf kloppen.
Das mit dem Diff.lager würd ich mir nochmal genau überlegen ob du das drinnenlassen willst... besorg dir lieber eins mit 90/95 shore. Das ist definitiv zu weich und hält nicht lange !
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1016530
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehört dieser Teller oberhalb vom Alukern zur Karosse genauso wie das Gewinde?
D.h. nur dieser Kern also das Rechteckige Teil was auf dem Gewinde sitzt muss raus. Was bringt in diesem Fall die Mutter wenn ich die aufs Gewinde drehe?
Diff Lager wird solange gafahren bis es Schrott ist, danach kommt dann falls sich deine Aussage bestätigt ein neues vernünftiges.
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1016545
Falsch verstanden ;)
Das Gewinde is ne schraube und der Teller is ne große Beilagscheibe... also hau druff :popo:
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1016557
genau. die schraube muss erstmal nach oben raus. unter der rücksitzbank.
Zum ALukern. Habe bei mir ein Stück Rundmaterial reingesteckt und dann kreisende bewegungen gemacht. so wackelt sich der kern langsam lose
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1016565
Ahso, also ich schraub die Muttr drauf um das Gewinde zu schonen, kloppt die Schraube nach oben hin raus und dann müsste der Alukern fast schon selbst lose sein. Oder erste den Alukern lösen, dann die Schraube raus?
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1016585
erst die schraube raus. dann den alukern lockern. glaube nicht das der von alleine lose wird ;-) Da wirste schon noch etwas arbeiten müssen ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1016586
  • 4 Wochen später...
3 Ecks Lenker, Stabi, Pendelstützen wieder eingebaut:
http://img853.imageshack.us/img853/8175/img0356z.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/3680/img0358ny.jpg
Und endlich die Kipphebelwellen aus dem 325i Kopf ausgebaut (http://e30-talk.com/antrieb/t-325i-kopf-kipphebelwelle-falsch-eingebaut-90715.html). Hoffentlich ist der Kopf noch zu gebrauchen, laut diversen Aussagen schon, holen uns aber zur Sicherheit bald mal professionelleln Beirat.
http://img696.imageshack.us/img696/6636/img0359oy.jpg
KW Gewindefahrwerk V1 ist bestellt :)
Frage: wie bekommt man die Radnabe am besten gerade ins Radlager?
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1035967
  • 3 Monate später...
Nein das Lager muß nicht auf die Nabe.
Normal wird die Nabe mit einem Werkzeug eingezogen.
Ist aber quasi nix anderes als eine Gewindestange mit entsprechend groß dimensionierten unterlegscheiben.
Oder ne lange Machinenschraube und ein paar unterlegscheiben so ca.M14, M16,einfach mal die Nabe dranhalten,innen die Länge messen, einige cm drauf geben plus ca. 4 U-Scheiben(die Scheiben etwas größer als die Nabenbohrung versteht sich) pro Seite und ne Mutter,bekommt man in jedem Baumarkt oder Eisenkahl für wenig Geld und kann man öfter mal gut für änliches nutzen.
Gibt auch Leute die kloppen die Nabe mit Hammer und ein Stück Holz dazwischen ins Lager,find ich aber nicht so toll.
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1082197
  • 1 Monat später...
Haben eine Eigenkonstruktion zum einpressen der Nabe gebaut...100€ vb ;) Ging echt gut, danke für die Info Poppy2!
http://img534.imageshack.us/img534/163/img0755mi.jpg
By daddy_cool_75 at 2012-02-11
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1104619
So, KW Variante 1 Gewindefahrwerk inkl neuer Domlager sowie Radlager ist drinnen. Auch sind die A-Wellen sowie die Kardanwelle wieder verbaut.
http://www.abload.de/img/img_1383bvdbt.jpg
http://www.abload.de/img/img_1387vyfgg.jpg
http://www.abload.de/img/img_1388ucd3u.jpg
Ansonsten hat noch diese Palette einzug in die Halle erhalten.
http://www.abload.de/img/img_1390l4d4b.jpg
Er steht jetzt kurzzeitig mal wieder auf eigenen Rädern
http://www.abload.de/img/img_13930bfgt.jpg
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1156187
Gefällt mir was du da so machst. :daumen:
Bis auf den Plastemotor. ;-)
Ein M30 würde da besser passen. :D
Weiter machen! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1156330
Ja bin grad ganz verwirrt, hab nen Angebot nen 325i M20 Schlachter für nen kleinen Preis zu bekommen. Vllt doch einfach nen 325i rein. Muss mir alles nochmal genau überlegen vom Preis Aufwand und Zeit etc.
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1156463
Wenn der M50 gut beisammen is und du nix erneuern musst, nimm den. Isn guter Motor!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1156515
M20B25: Wäre wie gesagt nen Schlachter, stand 5 Jahre lang rum. Springt aber an. 210tkm nachweislich und die Vorbesitzer war keiner unter 30 Jahre dabei, was evtl für den Motor sprechen würde.
M50B25: Habe den Motor mit den üblichen 160tkm gekauft. Nie laufen gehört, optisch guter Zustand.
Fakt ist, ich werde keinen der Motoren auseinander nehmen sondern so einbauen (Ölwechsel mit Filter, Zahnriemen beim M20, Thermostat, Wapu, Zündkerzen etc. werde ich machen).
Da mir in meiner Situation niedriger Aufwand und Kosten am wichtigsten sind, tendiere ich zum M20, es sei denn die ~20ps sind wirklich deutlich spürbar und bringen einen im Verhältnis zum Aufwand gerechtfertigten Fahrspaß.
Würde mich über ein paar Anregungen freuen, entscheiden muss ich am Ende selber. Werd den M20 aber denke so oder so schalchten um ein paar Teile auf Seite zu legen.
https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/6/#findComment-1159636
