Rollgestell?
Abend,
wie baut man den am besten ein Gestell, um einen Karoserie in der Werkstatt rum zu schieben?
Sollte so hoch sein das man gemütlich dran Arbeiten kann.
Wer hat einen "Plan" oder Idee wie so was ausehen kann?
grüße
tomy
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/
Gehst zum Eisenheini deines vertrauens kaufst eisenrohre
und bruzelst das zusammen machst 4 räder drunter und gut ist
am besten noch verstellbare klötze das du die karosse da drauf legen kannst wo normalerweise die bühnenarme angesetzt werden und gut ist dann hast des perfekte teil.
Hebi
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-639627
  • 15 Jahre später...
Das Thema interessiert mich auch! Ich muss für meinen Cabrio ein Rollgestell entwickeln, damit ich ihn zum Lackieren transportieren kann . Hier wäre es Interessant zu sehen, wie ihr eich geholfen habt? Bilder bzw. vielleicht sogar Skizzen mit Bemaßugen wären cool.
Danke
Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:
yt_icon.png.69cdd57430bdc11d31c6b92c14e2567b.png Diamonds Bulli Ecke
insta_icon.png.9917369faf17bd8eb14f7b63c4b18e91.png Diamonds Bulli Ecke
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844836
Nackend :-D
Schau' mal @wuddelcrew der hat so was: https://e30-talk.com/uploads/monthly_2024_10/CEIJ7697.JPG.1e35537a17fd975169001e2040cb96cc.JPG
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844913
am vor 7 Stunden schrieb vokuhila:
Achsen verbaut oder nackte Karosse ohne Achsen ?
Nackte Karosse
Maße wären cool.
Bearbeitet: von Diamond
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844972
Wichtig ist, die Karosse im Drehgestell in der Höhe verstellen und zu "Bremsen" können. Dann ist es egal ob Glas, Motor, Achsen drin sind. Da kann man das einstellen.
Ich hab' so ein Gestell, würde ich auch verleihen.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844976
Ich würde mal bei Kleinanzeigen reinschauen, stehen momentan zwei für'n E30 drin:
https://www.kleinanzeigen.de/s-drehgestell-bmw-e30/k0r50
Zitat
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844978
ich nochma, um Missverständnisse auszuräumen
soll das Gestell nur zum auf dem Boden hin- und herrollen gehen und/oder zum "Rollen" um die eigene Achse, also Drehen wie auf dem Spiess ?
irgendwie scheint mir das noch nicht klar definiert
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844988
am vor 12 Minuten schrieb vokuhila:
Nur rollen mehr nicht! Er ist gerade Blechnackt auf der Bühne. Möchte ihn dann so zum Lackierer fahren…
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844990
Win Drehgestell habe ich da. Allerdings möchte ich, dass vor und hinten genug Platz ist zum lackieren und arbeiten. Drehgestelltechnisch brauch ich nicht! Vielleicht kann man ja darauf eine Konstruktion bauen. Wie gesagt Maße wären cool
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844991
kaufe 3 oder besser 4 stabile lenkbare Rollen mit z.B. 200mm Durchmesser, meist haben die um 200kg Belastbarkeit und das ist mehr als ausreichend
hinten ein Kantholz statt dem Achsträger auf die Haltebolzen aufstecken, festschrauben muss nicht sein, Schwerkraft regelt das
an dieses Kantholz schraubst Du die Grundplatten der Lenkrollen soweit wie möglich aussen
vorne ebenfalls statt dem Achsträger ein Kantholz verbauen, entweder eine Rolle in der Mitte oder eben zwei so im im Bereich der Längsträger oder im Radhaus
da vorne etwas mehr Höhe überwunden werden muss, macht es Sinn, das Kantholz z.B. aufzudoppeln
da vorne keine Bolzen rausstehen, braucht man lange Schrauben oder paar Stücke Gewindespindel
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1844994
Reicht das mit den zwei Kanthölzern und den Rädern dadrunter? Oder sollte beide dann noch längst im Bereich Schweller miteinander verbunden werden? Verzieht sich die Karosse nicht? Ich muss mit den Hebearmen der Bühne immer an den Aufnahmen kommen, um das gebaute Gestell von der Karosse trennen zu können und diese mit der Bühne heben kann…
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1845013
was willst Du da längs verbinden ? denk doch mal drüber nach :
das Auto steht auch nur vorne und hinten auf Rädern und hat keine extra Längsverbindung unterm Schweller
die leere Karosse verzieht sich durch das geringere Gewicht eher weniger als wenn alles verbaut ist
durch die langen Bolzen bzw. Schrauben werden die Kanthölzer ausreichend gegen Kippen gehalten
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1845025
Wenn dem so ist, dann würde ich statt einzelner Rollen 4 Möbelroller nehmen und vorn und hinten zwei Dielen quer, ist noch weniger Arbeit. Meine 02-Karosserie steht seit 1993 so... :wall:
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1845037
Möglicherweise möchte @Diamond die Karosserie auf einen Hänger bringen, um das Teil dann beim Lackierer rollfähig haben.
Vielleicht mal bei dem Dienstleister nachfragen,
ob die was haben…
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1845051
Transport ist kein Problem, wenn man die Karosse zum Hänger verzurrt, bin so mit dem 02 umgezogen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/51267-rollgestell/#findComment-1845076
