318i umbau zum ringtool
bmw_e30_fan
So, der e30 hatt den ersten Test auf der Rennstrecke überstanden. Die Bedingungen waren aber nicht die besten bei Temperaturen um die 5 Grad und gelegentlichem Schneefall. Am fahrwerkssetup muss ich noch ein wenig arbeiten. Ist durch die neuen Stabis zwar schön hart aber die Zug und Druck Stufe der Dämpfer benötigt noch etwas Abstimmung. Hab ich heute leider nicht ganz geschafft.
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Hab hier noch ein paar Bilder von heute.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/06/b271133701748c84a628bc17603ec200.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/06/d628c3e5a97a971403ca4523e8f2b356.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/06/4f9ec3d0706de3f61e5b067ec1fdc3f9.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/06/1e208297b33b3583151be51842771d44.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/06/e34f711a15f60a31cfca9d5507de7e3e.jpg
  • 3 Wochen später...
Da mir mein Endtopf mit dem einen rohr immer noch nicht so richtig gefällt werd ich das ganze jetzt mal langsam umbauen. Hab grad noch von nem Kumpel nen guten g-power Endtopf mit 2 76er dtm endrohren bekommen. Den hab ich jetzt erstmal etwas aufbereitet und werde den die Tage mal installieren. Mal schauen wie das dann soundmäßig so wird.
https://images.tapatalk-cdn.com/15/04/26/6c5b89b59d3175397074cd9b35d76766.jpg
Das gute ist das er fast genau so lang ist wie der jetzige Endtopf, das wird sozusagen fast Plug and Play werden.
Bearbeitet: von bmw_e30_fan
Heut wollt ich mal ne relaxte Tour auf arbeit machen mit'n e30. Kurz vor Ankunft lief das Ding auf einmal nur noch auf 5 Zylindern und Leistung war weg. Also vorhin ganz vorsichtig nach Hause getuckert.
Dachte zuerst an ne defekte zündspule, bzw. Zündkerze. Alles getauscht, läuft genauso beschissen. Danach hab ich nen kompressionstest gemacht. Zylinder 1,2,3,6 13bar, zylinder 4,5 2bar. Ich könnt heulen. Werd jetzt erstmal den kopf runterhauen. Hoffentlich sind es nur die ventile wo was im Argen ist. Kann eigentlich nicht vorstellen das es die Kolbenringe sind. Mal sehen....
So Fehler gefunden. Kopfdichtung Platt. Der Rest sieht noch super aus.
https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/12/a8be4c35fa5e17156def6faf7dc1ac73.jpg
https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/12/48ef115e19e5af09716590db8085a924.jpg
Ganz ehrlich, mach gleich Schneidringe und ARP's rein wenn du es eh offen hast.
- ich würde keine BMW Motoren mehr ohne zusammenbauen wenn Sie eh auf sind. Die Dinger halten dann für immer.
Wieviel Vorzündung bist du gefahren? Und sicher das dein Offset 100% passt?
Bearbeitet: von GaragenWerke
Projekt:
Biete:
Zündung bin ich bei 38grad. Unter volllast und ab 6000u/min bei 28 Grad glaube ich. Kann sonst morgen mal nen Foto von der zündungstabelle machen. Nen Kumpel bestellt mir jetzt mal eine von Elring, der meinte sind besser wie die von Victor reinz. Schneidringe hab ich jetzt kein Bock. Wenn dann im Winter, da ist mehr Zeit. Kraftstoff und So passt. Wenn du das meinst.
Ne, das mein ich nich.
Prüf mal bitte den Zündoffset, z.B. mitm Oszi oder so, wo du WIRKLICH zündest wenn du bei 28* rumfährst z.B. Da reicht das schon im Stand einmal testweise Drehzahlband fahren ...
Projekt:
Biete:
Bis heute rally gefahren. Kopfdichtung kam heut auch. Wird morgen also wieder installiert.
Hier mal noch ein Video von der rally.
https://vimeo.com/128025187
Rally :-p Eher Stockcar wenn ich mir die Kisten so anseh :-)
Aber cool, wo ist das? Bzw was is das für ne Veranstaltung?
Projekt:
Biete:
Ist ne Veranstaltung bei uns in der Kiesgrube. Organisiert jedes Jahr nen Kumpel von mir. Macht aber absolut Spaß, jeder fährt 4 Rennen nach Punkten. Die besten 8 kommen ins Finale. Leider war ich nur Platz 9.
