Verdeckklappendämpfer
Hallo Forum,
letzten hab ich mir neue Dämpfer für die Klappe (mech Verdeck) beim Freundlichen geholt.
Jetzt hab ich gesehen, dass den neuen Dingern irgendwie die Ösen fehlen um sie zu fixieren. Gibt es da verschiedene Arten diese zu befestigen? Ich hoffe Ihr wißt was ich meine, Foto hab ich grad keins da.
Danke Euch!
Grüße
Roland
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/
ich kann dir leider nicht weiterhelfen, hätte jedoch eine Gegenfrage..
Wieviel hast du denn bezahlt?
Sollte die nämlich auch mal wechseln... Macht das öffnen des Verdecks sicherlich einiges angenehmer, jetzt wo die Saison wieder richtig losgeht!
grüße, channelrat
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-538916
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, die Ösen an beiden Seiten sind fest angegossen.:frage::frage::frage:
Im übrigen gibt es die Teile in der Bucht um einiges günstiger als bein freundlichen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-538921
Die Dinger kosten knapp 60.- Euro. In der Bucht gingen sie teilweise günstiger weg, ok. Aber auch teilweise gebraucht noch für gutes Geld. Und die neuen kannst Du per Hand nicht zusammendrücken - wie es im Auktionshaus immer so schön beschrieben wurde.
Eben - die Ösen sind eingegossen. Entweder der hat mir falsche gegeben oder vielleicht gibts da Unterschiede zum E-Verdeck? Bei mir sind keine Ösen dran - nur auf der einen Seite kannst Du sie auf ein Gegenstück aufdrücken, dass eine Kugelform hätte...
Naja...
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-538949
Dann dürften es die falschen sein.
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-538957
Also im Onlineauktionshaus konnte ich gerde keine finden.
Suche ich falsch, oder gibts da gerade keine?
Hab nur Lifter für die Heckklappe gefunden.
EDIT: Hab gerade folgendes gefunden: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic_p172295_e30_Cabrio_NFL_Verdeckklappend%C3%A4mpfer.html
Hat schonmal jemand erfahrung mit dem Dämpfern von ib-z.de gemacht?
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-538968
Also ich habe jetzt mal ne Anfrage an ib-z geschrieben, ob die passende Dämpfer im Sortiment haben oder ob Sie evtl. die Daten von früheren Bestellungen haben. Wenn ja, bekomme ich hoffentlich ein Angebot.
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-539036
So also bevor ich morgen mittag zum Freundlichen latsche hier nochmal die Unterschiede zum Verbauten und dem Gekauften.
Auch gibts hier anscheinend Verwirrung über die Preise...
siehe: http://e30-talk.com/karosserie/t-verdeckklappe-bleibt-nicht-oben-52923.html
Demnach wäre das die korrekte Teilenummer: 51 25 1 932 333
die ich bekommen habe haben: 54 31 1 932 751 und kosteten 60,48€ komplett (2 Stück) - das wäre auch vom hier hinterlegten ETK korrekt! (passt trotzdem nicht)
Sehen die beim el.Verdeck oder NFL anders aus?
:freak:
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-539316
Das E-Verdeck hat keine Gasdruckfedern.
Deine Dämpfer könnten schon die richtigen sein- da fehlt lediglich eine Kunsstoff-Tülle mit der Aufnahme zur Befestigung.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTM2NF9w.png
Die Nummer 8
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-539347
Ich habe vor kurzem die Federn an meinem 92er NFL (kein E-Verdeck) gewechselt. Und das waren genau die Dämpfer mit der Teile-Nr. 51 25 1 932 333.
Haben 36,80 Euro plus MwSt. pro Stück beim Freundlichen gekostet.
Cheers
Tobi
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-539353
So Rätsel gelöst!
Die wo ich bekommen hatte sind fürs Verdeck selbst - sollen das öffnen oder schliessen erleichtern...
Die für den Kasten hol ich gleich ab - und kosten (festhalten) das Stück 47.- (brutto) *röchel*
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-539487
Jens ich widerspreche ungern.
Da müßte ich ja gestern zwei Phantom Federn eingebaut haben.
Das E-Verdeck hat wie man auf dem Bild hier:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzUyNF9w.png
Folding top - BMW parts catalog
unter 3/4 sehen kann zwei Federn um das Verdeck beim rausheben aus dem Verdeckkasten zu unterstützen - auch beim EM Antrieb.
Wie Rofimal inzwischen rausgekriegt hat sind das was er hat diese Federn.
Wenn man die mal tauscht geht das Verdeck um einiges einfacher aus dem Kasten beim rausheben.
Is aber nicht einfach weil die nen Sicherungsring haben an den man bei eingebautem Verdeck kaum hinkommt (ganz unten drinn).
Georg
Georg
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-539518
Das das Verdeck selbst welche hat, ist klar. Die habe ich schon gewechselt. Wenn wir es schon gaaanz genau nehmen, sind die in jedem Verdeck verbaut.
Es geht ja um die, die den Deckel halten sollen- die hat er schließlich auch gesucht. Und da hat das E-Verdeck definitiv keine ;-)
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-539635
Du hast aber geschrieben dass das Verdeck keine hat.
Nicht, dass die Klappe keine hat. :-p :D
Du weißt doch: Immer genau nehmen - nicht dass es wer falsch auffasst der ein Posting wörtlich nimmt ;-)
Georg :-UU
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-539833
  • 6 Jahre später...
Hallo, ok, ist schon etwas her. Trotzdem:
54 31 1 932 751 sind die Dämper für das (mech.) Verdeck (nicht für den Verdeckdeckel), oder?
Viele Grüße,
harrry.
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-1491107
Du hast schon gesehen von wann der Thread ist? ;-)
@harry
die 4 auf Georgs Bild sind die für´s Verdeck. Wichtig ist die "3" dazu bestellen, da die aktuell angebotenen nicht in die originalen Hülsen passen.
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-1491121
Oh, hatte nur den letzten Beitrag gesehen, der von heute ist :D.
Aber die günstigen Dämpfer sind ja trotzdem ein Sucherfolg von dem andere profitieren können.
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-1491139
@Georg:
Die Dämpfer bei eingebautem Verdeck zu wechseln ist auch relativ einfach. Zum reinfummeln des Sicherungs Ringes hab' ich mir eine gebogene ca. 30cm lange Adernklemme besorgt, damit ist das keine Hexerei.
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-1491156
Ich habe sie auch bei BMW bestellt. Warum, weil ich originale Teile möchte (an diesem Fahrzeug).
Ich werde es probieren. Wird schon klappen. Beim E36 Cab. war es Fummelei. Sowohl die eine (el. Verdeck) des Verdecks als auch die der Klappe.
Beim E30 habe ich die der Motorhabe, des Kofferraumdeckels und der Verdeckklappe bereits getauscht. (alles original :-) )
Ein Teil, um den Dämpfer ist nicht mehr lieferbar.
54 31 1 943 752
Bolzen Gasdruckfeder
Was ist das für ein Teil?
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-1491169
Scheint nur noch der Dämpfer selber zu sein, ein zusätzlicher Bolzen ist da meiner Meinung nach nicht erforderlich. Die Gasdruckfeder selber kauft übrigens BMW bei Stabilus ein. Man kann daher bedenkenloss entsprechende Dämpfer auf dem freien Markt kaufen, wenn sie von Stabilus sind, um es original zu haben. Es sei denn, man bezahlt für den Propeller Aufrdruck gerne etwas extra.
Den Sicherungs-Sprengring (= Klammer im ETK), bekommt man auch ohne Spezialwerkzeug mit nem kleinen Schraubendreher ganz locker runter. Das einzige, worauf man wirklich achten muss ist, dass das Ding nicht quer übers Auto irgendwo hin fliegt, wo man es nicht mehr findet, da es ein sehr kleines Teil ist, was gerne mal verschwinden kann. Evtl. mit ner Plastiktüte oder ähnliches beim runterfummeln den Abflug des Teils absichern - ein Helfer ist da hilfreich... :-D
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-1491185
Die Klammern habe ich mitbestellt...
Ich weiß das mit Stabilus... - aber ich möchte es dennoch original.
Übrigens: die beiden Dämpfer (ein Dämpfer, eine Gasfeder) vom E32-Handschuhfach sind bei Stabilus nicht mehr lieferbar. Kosten bei BMW 3-stellig mittlerweile...
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-1491187
also mein Auto habe ich gerade gekauft und hat 1 1/2 jahre gestanden.
ich will auch alle dämpfer neu machen.
soll ich bei ebay kaufen oder beim Händler also preis/Leistung
und ich rede halt vom Kofferraum, Motorhaube und verdeckkasten
https://e30-talk.com/topic/43984-verdeckklappend%C3%A4mpfer/#findComment-1491309
