heckscheibenheizung bei Cabrio?
Hallo wollte mal fragen wo für de Knopf ist den ich in meinen Cabrio habe der ja eigentlich für eine heckscheibenheizung ist ?
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/
Na wie der Name schon sagt für die Heckscheibenheizung. Wenn du mit Hardtop fährst hast du ne richtige Heiung wenn du den Knopf drückst und beim Verdeck nur ein Warmluftgebläse das hinter der Rückbank verbaut ist und die Heckscheibe (wenns nicht kaputt ist) warm anbläst.
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460298
Das ist korrekt! Das Ding bläst aber nur wenn das Verdeck zu ist! Setz dich mal ins Auto und schalte Zündung stufe 2 ein (Motor nicht starten) und drücke auf den Heckscheibenheizungsknopf! Wenn alles funktioniert solltest du ein Summen aus der Rücksitzbank Gegend hören!
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460310
*Ergänz*
Und die Luft die da rauskommt (aus der Öffnung mittig hinter der Heckbank) sollte eigentlich auch warm sein.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460321
*Ergänz*
Georg
Und meistens stinkt sie erbärmlich weil soviel Staub im Heizgebläse steckt :freak:
:drive:
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460322
So jetzt ham mers aber! Mehr gibt es glaub ich dazu net zu saachen! :klug:
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460328
Doch: Die Luft für das Gebläse wird seitlich ausm Verdeckkasten angesaugt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460337
Wieviel Grad hat denn die warme Luft? Und welchen Durchmesser haben die Heizdrähte? :D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460366
Die Austrittstemperatur hängt logischerweise ab von der Eintrittstemperatur - es sollte also ein Delta-T spürbar sein, aber besonders heiß ist die Luft nicht.
Die Heizdrähte sind defintiv unter d=0.5mm.
Und noch was: Das Teil wird über ein Relais geschaltet, das direkt hinten am Lüfter sitzt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460414
...und im Alter neigt das Gebläse zu Lagerschäden, angekündigt durch quietschen, ähnlich wie beim Innenraumlüfter.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460446
okay danke schön schon mal werde es nachher mal ausprobieren
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460499
und was ist der standardfehler, wenn da nur kalte luft kommt? gibts ne zusatzsicherung für die heizdrähte oder sind die selbst dann meist hinüber? kann man das wieder reparieren? 8-/
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460637
also habe es ausprobiert ! und es geht aber es stinckt echt wie Sau lol
wird der Lüfter den extra irgend wie befühlt mit Wasser oder so?
weil da sind wir bei der nächsten frage,
habe hinten auf der Beifahrerseite unter den kotflügel einen weißen wasserbähelter oder was das ist ??
weiß einer genau was das ist und wo für der da ist?
hat das einen zusammenhang damit?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460698
das ist ein ausdehnungsgefäß fürn tank --> wenn du im sommer den tank randvoll machst und die möhre direkt abstellst, dehnt sich der sprit aus und würde auslufen... wenns das ding ned gäbe
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460699
ach so okay Cool danke dann weiß ich endlich auch wo für das da ist
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460701
Da sind die Drähte hin.
Mit Glück kannste das Teil zerlegen und sie wieder zusammenfriemeln - aber ich bin da nicht sehr optimistisch weil sich solche Drähte oft schlecht löten lassen.
Sprich, man kann sie evtl. nur "zusammenwutzeln" und das hält oft nicht lang.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460737
Noch ne blöde Frage, woher weiß mein Cab mit manuellem Verdeck, ob das offen ist oder nicht?
Schön stinken tut das Ding auf jeden Fall ;-)
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460754
Mach den Verdeckkasten auf und schau auf der Fahrerseite mal in dem Bereich rein, wo das Gestänge ist.
Am besten wenn das Verdeck noch geschlossen ist und nur der hintere Spriegel hochgeklappt ist.
Da wirst Du einen kleinen schmalen Schalter mit einem Metallbügel oben dran sehen - der wird durch das Verdeck betätigt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38544-heckscheibenheizung-bei-cabrio/#findComment-460757
