325/327i Cabrio Revitalisierung/Motoraufbau von: BuschBertl
sehr cool...... :-) :-R
Unterdruckschlauch vergessen kannst ausschliesen????
DK verstellt??
LLR mal getauscht??
So Leerlauf passt jetzt auch. Die Drosselklappe hat nicht ganz geschlossen weil der Seilzug nicht ordentlich eingeklippst war! Bis auf den etwas unruhigen Lauf den ich auf die Nockenwelle zurückführe passt soweit alles. Endtopf ist jetzt auch fertig montiert und an die M-Technik 2 Schürze angepasst.
Heilige Schei$$e, kann mal bitte jemand den Thread in "BuschBertl baut sich nen Neuwagen" umbenennen?
Wobei das der Sache auch nicht gerecht würde, das Auto steht ziemlich sicher besser da als neu. Allergrößten Respekt! Einerseits freue ich mich absolut für dich, dass du nun die Früchte der Arbeit ernten kannst, andererseits ist es wirklich schade, dass der Motor solche Mucken gemacht hat und du nicht weißt, ob es Folgeschäden gab.
Ich hoffe dennoch, es trübt die Freude am Fahren nicht allzusehr und du hast immer ne handbreit Luft ums Blech.
meine fresse...da hastde aber was auf die reifen gestellt. allergrößte hochachtung.
so ein auto kann man nicht kaufen ! aber du hast es. geniesse die früchte deiner arbeit.
herzlichen glückwunsch dazu.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
ich vermute immernoch dass dein "ausbremsen" des Motors in dem VID eher von den angetriebenen Aggregaten herrührt (Servo, Lima etc.)
bei der servo hab ich keine ahnung, aber die lima bremst schon gewaltig.
aber nur,wenn sie stark erregt wird, was ja heißt,das sie viel strom liefern muss.
gruß harry
Danke für die netten Worte. Hoffe auch dass mit dem Motor alles in Ordnung ist. Leider fehlt noch immer sehr viel und preisgünstig sind die nächsten Dinge auch nicht (Leder, Dach, Dichtungen...)
Ich möchte gerne Mäuschen sein und das Gesicht des TÜV Prüfers sehen der die erste Hauptuntersuchung macht und unter dem Wagen hergeht.....
:applaus:
Am besten den Wagen vorher nicht waschen bzw. von oben ein wenig beschmutzen und dann den Fotoapparat bereithalten, wenn der Prüfer das erste Mal drunter guckt :D
der denkt sich dann bestimmt "uiiiii mein Kaffe heute morgen war doch irgendwie schlecht jetzt weiß ich es ganz sicher";-)
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
Super das dein Motor jetzt läuft.
Ich träume von deinem E30 einfach nur der Wahnsinn.
:-D Der gehört nicht auf die Straße, der gehört nach München ins BMW Museum.
Klasse Auto genieße ihn.
mfg
:smbmw:
08.04.2011
Heute haben wir den Eisenmannendtopf fertig montiert und die Endrohre wieder angeschweißt (mussten an die M-Technik 2 Heckstange angepasst werden.
Arbeitszeit: 543,00h
12.04.2011
Heute haben wir versucht die Bremsanlage und die Kupplung zu entlüften. Als erstes haben wir uns die Kupplung vorgenommen. Die ging recht einfach und schnell zu entlüften. Bei der Bremse haben wir leider wieder aufgeben müssen! :wall:
Haben gepumpt und gepumpt.... Hinterachse war schnell entlüftet - Vorderachse kam jedoch einfach keine Bremsflüssigkeit an! Fehler gesucht und schließlich draufgekommen dass die Pedaleinstellung falsch ist (U-Stück welches Pedal und Bremskrafverstärker verbindet ist vieeeel zu weit herausen!:klatsch:) Daher heute wieder Feierabend!
Samstag wird dann ordentlich Zeit genommen und die vielen kleinen Fehler ausgemerzt. Anschließend überprüfen wir das komplette Fahrwerk auf Fehler bzw. eventuell vergessene Schrauben (ordentlich angezogen udgl.)
Heute habe ich die ganzen Fensterdichtungen bestellt damit mal an der Karosserie auch was weitergeht - gleich mal 900€ weg :freak:
Dann gibts auch endlich wieder sichtbare Fortschritte - Bilder!
Arbeitszeit: 545,00h
gleich mal 900€ weg
jaja wenn ich dir jetzt sage was BMW für die Dichtungen bezahlt hat, stehst du nicht mehr auf.
Gruss
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
Habe gestern hoffentlich ein Schnäppchen gemacht:
BMW E30 320i, Erstbesitz Bj. 1991, 190.000km, steht seit 5 Jahren in einer Tiefgarage. Minimaler Frontschaden. Musste ich nehmen um 500 Teuros!
Weiß zwar noch nicht genau was ich damit machen werde aber "kommt Zeit kommt Rat!"
Weitere Fotos und Infos folgen sobald ich ihn abgeholt und in meine Werkstatt transportiert habe. :sabber:
Bertel du hast noch nicht mal dein Cabbi ganz fertig und jetzt schon wieder was neues :roll: du bist mir einer:freak::freak::freak:. Aber du machst das schon :daumen::-UU
gruß Björn
Gestern war großer Transporttag - zuerst Cabrio von A nach B und dann mein Schnäppchen von C nach B.
8-)
20.04.2011
Heute ein wenig weitergeschraubt:
Grill gereinigt und montiert. Leider fehlt noch die Niere. Und dann noch die Dreiecksscheiben montiert. Anschließend hab ich dann am 320er geschraubt - doch dies wird eine andere Geschichte (Fotostory folgt bald)
Die Farbe ist echt lecker und das mtech 2 paket dazu einfach perfekt :daumen:
welche breite haben die felgen und welche ET ?
mfg
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
Die Felgen sind 8,5J und 9,5J wobei die so nicht montiert bleiben. Die Vorderen kommen auf die HA und Vorne kommen dann 8J drauf. Die Felgen werden natürlich noch aufbereitet und verfeinert!!!
Den Grill habe ich zuerst normal gereinigt und anschließend mit Reifenschaum wieder aufbereitet. Sieht dann aus wie neu!
21.04.2011
Gestern habe ich mir eine Kiste voll mit Dichtungen abgeholt (leider ohne der Dreiecksdichtung Vorne weil nicht lieferbar :wall::wall::wall:)
Immerhin hat die Kiste mit den Dichtungen immer noch ca. 800 Teuros verschlungen
- 2x Dichtung für Dreiecksscheiben
- 2x Dichtung für Fenster Vorne Innen
- 2x Dichtung für Fenster Vorne Aussen
- 2x Dichtung für Fenster Hinten Innen
- 2x Dichtung für Fenster Hinten Aussen
- 1x Dichtung für Verdeckkasten
- 2x Dichtung für A-Säule Oben (Ecken)
- 2x Kantenschutz für Einstiege
- 1x Kantenschutz für Frontscheibenrahmen Mitte
- 2x Abdeckung hinten Einstieg
- 2x Abdeckung Tür
- 2x A-Säulenverkleidung
- + ein paar Plastiknieten
Kantenschutz, Dreiecksscheiben und Winschutzscheibenrahmenverkleidung hab ich dann mal montiert!
Wenn einen der Perfektionismus erstmal ergriffen hat, kann das auch zur Sucht werden, oder?;-)
Kenne das auch.
Danke für den Tipp mit dem Reifenschaum, werd das heute mal ausprobieren.
Gruß.
VERDAMMT!!!!
Die blöden Dichtungen für die Türen welche über das Dreieck gehen und als Fensterscheibenführung dienen sind anscheinend nicht mehr neu zu bekommen!!! Zuerst bei mir in Ösiland bestellt - Ware im Rückstand 6 Wochen Lieferzeit. Jetzt im onlineshop bestellt und so eine ähnliche Email bekommen!!! Bin grad mächtig sauer! Gerade die Dichtungen sind extrem wichtig!!!
Wollt nur mal meinen Frust loswerden!!! :-D
