316i/318is Baur Tc2 Neuaufbau/Überholung von: bmanuw
bmanuw
das Endergebnis ist und bleibt ein 4 Zylinder *gähn* *denmanunurärgernwill* :D
Habe gestern und heute noch einige Teile gesandstrahlt: Anlassergehäuse, Antriebswellen, Kleinteile die vergessen wurden, und das Tankbefüllrohr. Ich war sehr erstaunt, dass am Tankbefüllrohr nur eine ganz kleine Roststelle am angeschweissten Halter war, sonst nichts.
Bilder folgen....
Ausserdem: anlasser Innenleben im Bad vom großen Fett gereinigt und anschließend ultraschallgereinigt.
Desweiteren blieb die Suche nach Befestigungsbolzen für die Plastikmuttern die die vordere Radhausverkleidung halten bis jetzt erfolglos :(
so, Fotos:
erstmal noch ein Nachtrag:
Wir haben den Baur vor einem Monat zum Rostschutzberieb geschoben (sind nur ein paar 100 meter) damit er das Wachs aus dem Motorraum wieder entfernt. Er hat ein Lösemittel dafür, mit Sandstrahlen geht das nicht so schnell.
Zuerst merkte man keinen Unterschied zum selbstfahrenden 316i, erst so ab 10 km/h wurde deutlich dass wohl doch ein paar PS fehlen :freak:
So, Sandstrahlen, Anlassergehäuse:
Antriebswelle:
Trotz sehr guter Absaugung natürlich etwas staubig ;)
Und dank des Multimedia-Hypes gibt es sogar ein Video: HIER ( 500kb, *.3gp ) (Rechtsklick -> Ziel speichern unter)
Wieder ganz schön spät geworden heut, naja dafür ging es auch wieder ein bischen weiter.
Da uns bei der Demontage der Innenkotflügel zwei der Gewindestifte abgrissen sind haben wir uns dann erstmal um das erneuern gekümmert.
Ganz schön eng da im Radhaus und dann noch so eine unhandliche Schweißpistole in der Hand, naja jetzt sitzt wieder alles da wo es hingehört.
Für die weiteren Arbeiten war dann erstmal Abdecken und Abkleben angesagt.
Dann auch gleich die Schweller von letzten Dicht-und Schutzmitteln entfernt und eine Schicht Brunox Grundierung gespritzt.
Zum Schluss dann noch die leichten Unebenheiten im Blech von dem entfernten Zündspulenhalter verzinnt, geschliffen und Grundiert.
Auch heute ging es wieder weiter.
Damit der spätere 2k Lackaufbau gut hält, erstmal alles mit 400er Nassschleifpapier angeschliffen.
Das sah dann nach knapp zwei Stunden so aus.
Nachdem dann alles angeschliffen und mit Silikonentferner sauber gemacht war konnte der Filler Lackiert werden.
Da wir den Sichrungskasten nicht komplett ausgebaut haben, sondern nur einige Kabel von innen gelöst um mehr Länge zu erhalten musste eine abenteuerliche Konstruktion alles nach oben halten.
Um späteren Problemen vorzubeugen habe ich dann auch gleich in den Eck mit dem Auftragen des Fillers begonnen.
Und so sieht es momentan aus.
so, da ich heute einen freien Tag hatte, habe ich die Zeit genutzt um am anlasser weiter zu machen. Manu weis nichts davon, und schimpft mich hoffentlich nicht ;)
Erstmal die schon bestellten Kohlen vom Boschdienst abgeholt, leider gibt es die Kohlen nicht einzeln, sondern nur komplett als Kohlebürstenhalter. War also sinnlos die einzelteile des alten Halters ultraschall zu reinigen :roll:
links alt, rechts neu.
Dann gings dem Läufer an den Kragen, ab damit in die Drehbank:
Die alten Kohlen waren heftig abgenutzt, entsprechend sah auch die Lauffläche auf dem Läufer aus:
(danke an die Supermakro Funktion ;) ) Damit die neuen Kohlen sich nicht sofort schnell abnutzen muss die Lauffläche überdreht werden. Drehgeschwindigkeit schön hoch, Vorschub gering, dann schaut das Ganze so aus:
Der absatz den man links der überdrehten Fläche sieht entstand nicht durch das überdrehen (so viel habe ich natürlich nicht abgenommen) sondern war vorher schon vorhanden. Es reichte völlig ca. 2/10mm (im Radius) abzunehmen.
Dannach noch mit Loctite Kontaktreiniger eingesprüht, der erstmal eine vor Oxidation schützende Schicht bildet.
boa, heute wollte er einfach keine Ruhe geben. 5:39 Uhr gingen heute die Lichter aus. *uff*
Aber wir haben viel geschafft, ich denke der manu wird wie üblich berichten ;)
Ja war schon wieder ganz schön viel los auf den Straßen beim heimfahren gestern.......;-)
Da ja das Blech im Radkasten hinten rechts wo der Halter festgeschweißt war recht beleidigt war, musste dort erstmal ein kleines neues Blech eingeweißt werden um wieder Material zu haben wo der Halter dann wieder festgeschweißt werden konnte.
So sah der Löchrige Spezi davor aus.
Das Blech war in dem Beich so dünn das ein zupunkten der Löcher erstens nicht möglich war und zweitens eh Pfusch gewesen wäre.
Also erstmal die Schadhafte Stelle mit der Flex und 1mm Trenscheibe rausgeschnitten.
Dann neues Blech auf Stoß angepasst
Und dann auf das neue Blech den entrosteten Halter wieder fest gepunktet.
Die Wagenheberaufnahmen konnten dann auch wieder angeschweißt werden, da es diese scheinbar nicht mehr über Bmw zu beziehen sind mussten wir wieder die alten nehmen. Waren ja bis auf bischen Rostansatz eigentlich auch noch ok, den wir vor der Montage natürlich gründlich entfernt haben.
Nachdem dann soweit alle Schweißarbeiten erledigt waren konnte nach gründlicher Reinigung eine Schicht Ferpox auf die Längsträger, Innenradläufe sowie Außenschweller aufgetragen werden.
Über die Feiertage kann nun alles schön durch trocknen bevor es dann mit Dichtmasse und Lackieren weiter geht.
In diesem Sinne allen hier noch schöne Feiertage.
so, ein kleines 1. Weihnachtsfeiertags - Special:
Nachdem der ganze Filler versprüht war
erstmal einen Schluck Spezi ! Dann is man gleich wieder fit.
Und fit muss man auch sein fürs Flammspritzverzinken.
Loctite 7800 = Zinkspray
Und bevor wir ans Auto gehen natürlich erst mal eine Probe an einem Werkstattschrank:
Ich bin zwar nicht so überzeugt von der Methode, aber im Forum liest man ja immer wieder, dass Flammspritzverzinken das Beste sein sollte !
nicht ganz so Ernst nehmen alles :eek: und schöne Feiertage noch ;) :-UU
heute gibt es das "2. Weihnachtsfeiertags - Special" damit euch nicht langweilig wird ;)
an den Feiertagen ist einfach Pause angesagt.
Ich habe mich für ein paar Fotos des Making Ofs von "DAS Foto" entschieden. Ihr erinnert euch an Seite zwei?
Erstmal wurden alle Teile in den anhänger gepackt, und wir fuhren zu der Firma die uns nach Feierabend einen Platz, Licht, Papier, Strom und einen fahrbaren Kran zur Verfügung stellte um user Foto machen zu können. An dieser Stelle nochmal danke dafür !
Den Hänger mussten wir zunächst in die Halle schieben. Ich hatte keine Lust ihn mit dem Auto reinzuziehen, weil ich sonst beim Wenden in der Halle alles nass gemacht hätte. Es regnete in Strömen!
Dannach bekamen alle Helfer Hubwägen in die Hand, um Paletten beiseite zu schieben und eine große freie Fläche einzurichten. diese wurde dann mit Papier 70x100cm ausgelegt:
an dieser Stelle sei mal unser Making-Of Fotograf erwähnt. Danke David ! Natürlich nicht nur für die Fotos sondern auch die Hilfe !
(hoffe das mit dem Bild geht in Ordnung ;) )
Dann musste der Manu seine Schuhe ausziehen. er blieb immer innerhalb der Fläche und bekam von uns die Teile gereicht. Das erste Teil:
während das lief kümmerte ich mich mit dem Junior-chef um die Ausleuchtung. An den beiden kurzen Seiten standen improvisierte Beleuchtungs"türme" aus Ameise und Stapler:
hier nochmal das gesamte Team:
Manus Bruder fehlt leider, er hat auch mit geholfen.
Unser Fotograf, der chris, war sehr seriös:
so füllte sich das Ganze dann langsam:
Auf dem Weg in richtung Hallendecke und damit Kran bot sich dem chris dieser Anblick:
hoch oben angekommen fuhren wir ihn dann auf die richtige Position:
nochmal danke an Ludwig, der sich waghalsig mit einer Schlaufe an den Kranhaken gehängt hat, und sich selbst durch die Halle schweben lassen hat, als er den Kran zu uns brachte :applaus:
und schließlich kam dann dieses Foto zu Stande:
http://e30.v115330583.yourvserver.net/ppost/data/512/Final-gr.jpg
und weil es so schön glitzert möchte ich euch noch dieses Foto zeigen:
Mal wieder danke für eure Aufmerksamkeit! :sonne:
P.S.: Sonja, ich mag dich :kiss:
hehe, eure Kommentare erfeuen uns immer wieder ! Da macht die Arbeit gleich noch mehr spass, wenn man die Freude mit jemandem teilen kann ;)
auf dem Bild sind gar keine hinteren Bremssättel :eek: aber ein Schwimmsattel liegt falsch herum, stimmt! :motz: Leider hat der Galvaniker die hinteren Bremssättel versaut, argh. Im moment sind wir noch auf der suche nach gebrauchten zum aufarbeiten .... oder doch gleich neue?
Ihr seid echt verrückt :D
Allein auf die Idee zu kommen und sich dann die Arbeit zu machen, ich finde das Foto auf dem Kalender einfach nur lustisch und gut das es außer Konkurrenz bestimmt 100-fach in deutschen e30-Hallen verewigt ist :D
Und heute ist kein Feiertag, da hätte man arbeiten können :popo:
Ich habs auch versucht, einmal rein in die Garage, kurz über den weißen Arsch gestreichelt doch der frostige Empfang von -5° hat mich dann wieder ins Warme getrieben :D
Ich glaube mein Auto wird im Sommer bebastelt und im Winter gefahren ;-)
Gruß und ein Frohes Neues an alle :-)
Philipp
haha, ihr seid mir welche.
Heute ist kein Feiertag, und natürlich wurde gearbeitet. nur weil um 22 uhr noch keine News da sind, heist das nichts. Unsere Zeiten sind ja bekannt :D
Allerdings war der manu fertig, und wird die Bilder erst Sonntag online stellen ;)
Und auch auf die Gefahr hin, dass mich einige zitieren werden: Pilly, schönen weisen Arsch hast du! :-UU
