bmanuw Geschrieben: 31. August 2008 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 Hab mich dann nochmal an die Drosselklappe gemacht und sie vorerst fertig gestellt, müssen nur noch die Klappen rein und die Befestigungsschrauben verschliffen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-429178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 3. September 2008 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 Hier habe ich mal eine von den wenigen Dingen bei denen ich vom Original Abstand genommen habe.Ich finde das originale M-technik zwar vom Fahren her recht direkt aber ich finde es ist einfach zu teuer. Deshalb bin ich auf Bilstein b6 Dämpfer und Eibach Federn ausgewichen.Hier mal ein paar Fotos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-430296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 3. September 2008 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2008 So heute dan noch mit den Pleuelarbeiten fast fertig geworden.Um möglichst geringe Massenkräfte im Kurbeltrieb zu realisieren, sollten unter anderem die Pleuelstangen möglichst leicht sein. Natürlich darf eine Gewichtsoptimierung nicht auf kosten der Festigkeit des Pleuels gehen.Durch das schleifen und polieren werden Sollbruchstellen an den Gusskanten entfernt.Der einzige Nachteil der Bearbeitung/Politur ist, das sie die wirksame Oberfläche des Pleuels verringert und sich so die Wärmeableitung minimal verschlechtert.Aus diesem Grund genügt es auch vollkommen wenn nur der Pleuelschaft incl. Kolbenbolzenauge poliert wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-430630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 7. September 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 Mich hat diese Drosselklappengeschichte näher interessiert (kümmere mich grade um eine Leistungssteigerung bei meinem IS) und ich habe mich mal am Freitag mit zwei Leuten unterhalten die ich als Profis im Bereich Tuning, und im Besonderen im Bereich 318is halte... und beide haben mir gesagt solche Veränderungen sollte man nur dann vornehmen wenn man die Veränderungen auf einer Flowbench messen kann, denn das verändern kann sehr schnell ins Gegenteil umschlagen, wenn sich bestimmte Luftströme hinter der Klappe verwirbeln, kann es ganz extrem gesagt dazu führen das die Luft so scheiße verwirbelt, das sie eher wieder rausgesaugt als reingesaugt wird. Hast du dir darüber evtl. Gedanken drüber gemacht?? Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-431968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 7. September 2008 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 Hallo Franko, natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht.Da ich nicht die möglichkeit habe das ganze auf einer Flowbench zu messen habe ich auch lediglich an der Ansaugseite gearbeitet, hinter den Klappen ist nichts verändert, da ich wie gesagt auch nicht die möglichtkeit habe es zu testen und es auch beim "optimieren" in gewisser Maßen bleiben soll.Kanäle wurden auch nicht Bearbeitet nur Gussgrate entfernt aber keine Spur von Aufspindeln etc.Habe hier mal was von einer Internetplattform mit den 4 Ringen rauskopiert, klar ist das nicht eins zu eins auf Bmw übertragbar aber die Drosselklappe ähnelt die dem m42 schon sehr. Die Seriendrossel der 5 Zylinder Saugmotoren läßt sich durch folgende Maßnahmen meß.- und spürbar im Durchlass verbessern1. Durch Entfernen des Keils auf der kleinen 35mm Klappe (eine passende kleine Klappe ohne Keil läßt sich z.B. von einer DK vom Golf 1 GTI oder Audi Typ 81 5E besorgen und einfach gegen die vorhandene mit Keil austauschen). Tipp: Der paßende Durchmesser der kleinen Klappe (35mm) läßt sich an einer Eingestanzten "8" auf der Klappe erkennen. 2. Durch Polieren des Drosselklappeninnenteils und glätten der Übergänge vom Guß zu den Bohrungen der Klappen3. Anfasen der Kante an der Saugseite der Drosselklappe4. Anspitzen des Stegs zwischen kleiner und großer Klappe (siehe 2. Bild)Hier mal ein Bild der Serienmäßigen Drosselklappe im direkten Vergleich zu einer bearbeiteten Drosselklappehttp://www.20v-sauger-tuning.de/drosselbearbeitung.jpghttp://20v-sauger-tuning.de/Drosselklappe2.jpgBearbeiteter Steg zwischen beiden KlappenBei der Prüfung der Seriendrosselklappe sowie der bearbeiteten Versionen auf einem Strömungsprüfstand / (Flowbench)kamen folgende Werte heraus (gemessen von Mt-tec):Ausgangsbasis:VAG 52mm/35mm Drosselklappe (Werte gelten bei delta p = 1000 Pa) 1.) mit Keil (absolut original) 399 kg/h 2.) ohne Keil (ansonsten original) 444 kg/h 3.) ohne Keil geweitet und poliert 464 kg/h Es läßt sich deutlich erkennen, das allein das Entfernen des Keils der kleinen Klappe schon eine deutliche Verbesserung des Durchlasses mit sich bringt, die sich durch das Anpassen und Polieren der Bohrungen nochmals steigern läßt. Luftbedarf:Wenn wir uns einmal den theoretischen Luftbedarf eines 2,3L Saugmotors vor Augen führen (siehe Tabelle), ist deutlich zu erkennen, das die Seriendrosselklappe ohne Bearbeitung bei einem angenommenen Füllungsgrad von 85% nicht einmal in der Lage ist den Luftbedarf des Serienmotors zu decken, und somit der maximal möglichen Motorleistung im Wege steht.Deshalb ist die Bearbeitung für den 2,5l Umbau eigentlich Vorraussetzung.theoretischer LuftbedarfFormel:Hubraum [ccm] X Drehzahl [rpm] X Wirkungsgrad X Luftdichte [kg/m³] X 0,00003 [Konstante] = Luftmasse 2,3L 20V 7A2309 ccm X 6000 rpm X 0,85 X 1,2 kg/m³ X 0,00003 = 423,93 kg/h2309 ccm X 6500 rpm X 0,85 X 1,2 kg/m³ X 0,00003 = 459,3 kg/h2309 ccm X 7000 rpm X 0,85 X 1,2 kg/m³ X 0,00003 = 494,58 kg/h2,5L 20V 7A2501 ccm x 6100 rpm x 0,85 x 1,2 kg/m³ x 0,00003 = 466,83 kg/h2501 ccm x 7000 rpm x 0,85 x 1,2 kg/m³ x 0,00003 = 535,71 kg/h Durchlassfläche: Durchlassfläche der Klappen:Durchgang große Klappe (52mm) = π x d² / 4 = π x 52mm² / 4 = 2123,71mm²Durchgang kleine Klappe ohne Keil (35mm) = π x d² / 4 = π x 35mm² / 4 = 962,11mm²Gesammtdurchgangsfläche (52+35) = 2123,71mm² + 962,11mm² = 3085,82mm² Fläche der Stege:Fläche 52mm Steg = 52mm x 7,5mm = 390 mm²Fläche 35mm Steg = 35mm x 7,5mm = 262,5mm²Gesamtfläche (kleiner + großer Steg) = 652,5mm²max. Durchlassfläche durch beide Klappen:Gesammtfläche der Klappen - Gesammtfläche der Stege= 3085,82mm² - 652,5mm² = 2433,32mm², Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-431994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 7. September 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2008 Das grösste Problem beim IS ist aber der Luftmengenmesser mit der Stauklappe.... deshalb ist unsere Drosselklappe nur in der Theorie mit der des Audi´s vergleichbar! Ich hab auf das ganze "Gelumpe" keine Lust mehr, und werde umbauen auf Alpha N, und da kann man dann auch mal über das polieren der Drossel nachdenken... nicht bös gemeint! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-432215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 8. September 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 Der E36 is hat einen Luftmassenmesser, oder? Kann man das irgendwie kombinieren? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-432301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 8. September 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 Jaaaaaeeeeeeiiiiiiiiiiinnnn, Ja und nein, oder auch nicht wirklich, such dir was aus!Es geht, aber nicht plug and play! Hab mich am Wochenende mit jemandem unterhalten der das macht, aber die Kosten liegen mit Breitbandlambda usw. bei über 300€ da steig ich doch gleich auf Alfa N um, kostet zwar über 500€, dafür wird aber nicht mehr gemessen, sondern dem Motor einfach gesagt, jetzt passiert das und das, also mach das und das! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-432313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 8. September 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 bekommt man damit Probleme bei der Abgasuntersuchung? Wie sähe es denn mit einer p N aus? Hat man die Möglichkeit den Sensor vernünftig unter zu bringen? Gibt es die passende elektronik? Will nur mal alles in Gedanken durchspielen, bevor was verändert wird. Danke für deine Hilfe. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-432319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 8. September 2008 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 Hallo Franko, Da gebe ich dir natürlich recht wenn man ernsthaftes Motortuning bertreiben will kommt man auf meinem Wege nicht allzu weit. Mir ist auch klar das ich damit nicht wirklich was an Mehrleistung erreichen werde. Alpha N ist da wohl eher der richtige Weg, kommt für mich aber zwecks der originalen Optik und recht großer Kostenaufwand nicht in Frage.Sollte es wirklich in die Hose gehen was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann liegt noch eine originale Dk bereit.Also wie gesagt diese Arbeiten die ich mache sind eher für das gute Gewissen, als mir großartig was an Mehrleistung zu erwarten, was sicher nicht der Fall sein wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-432373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 15. September 2008 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 So hier mal die Gesamtaufnahme der Teile.Auf dem Foto handelt es sich bei den Verschleißteilen ausschließlich um Neuteile. Achsen, Federbeine etc. wurden Sandgestrahlt und anschließend im Fachbetrieb neu pulverbeschichtet. http://e30.v115330583.yourvserver.net/ppost/data/512/Final-gr.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. September 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Was ein geiles Bild! Arbeitest Du in so einer sauberen Halle, oder hast Du Papier ausgelegt? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 15. September 2008 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 wir arbeiten so sauber ;) nein, dazu hab ich Papier ausgelegt. Hier mal ein Foto vom Making of.Konnte das Foto in der Firma eines Bekannten nach Feierabend machen. (Papierveredelungsbetrieb). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 15. September 2008 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Das Bild ist echt der Hammer:-R! Echt Geil:sabber:!!!! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 15. September 2008 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Respekt! Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 15. September 2008 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Hey, super. Ist ja wie das immer in der Autobild nach den Tests von denen. HUT AB !!Ab in den E30-Kalender damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 15. September 2008 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Sehr geil! Respekt und weiter so Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 15. September 2008 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Danke, freut mich das es euch gefällt. Danke auch nochmal an Chris (Fotomensch) und Ludwig der uns den Hallenplatz zu verfügung stellte.Die kommenden Tage geht es dann nach und nach an den Zusammenbau des Motors, wobei ich mich bei keiner der Arbeiten überstürzen möchte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. September 2008 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 brauch ja schon viel, um mich mit Besitztümern neidisch zu machen, aber auf das Projekt bin ich mal mega Neidisch ! Die Möglichkeiten hätte ich auch gern.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 16. September 2008 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2008 Du hast meinen allerhöchsten Respekt... für mich einer der besten Threats der letzten Monate!!! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 16. September 2008 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2008 So, dann gings heute auch gleich weiter. Den Schrauberplatz vorher noch schön sauber gemacht und dann das ganze Zeug vom Foto wieder aus dem Hänger geladen. Dann blieb leider nicht mehr so viel Zeit, aber für die Kurbelwelle hats noch gereicht. Auch wenn sich die meisten wahrscheinlich vorstellen können, wie das abläuft der Vollständigkeit halber mal die Bilder dazu: 1. Ölspritzdüsen erneuert 2. Hauptlager rein 3. Welle rein und auf Drehmoment und winkel anziehen. Nach jedem Lager gecheckt ob es sich noch gut dreht, machte bei keinem einen Unterschied, läuft 1a. wir haben der Genauigkeit halber mal den analogen Drehmomentschlüssel genommen, und für ein kontrolierten Drehwinkel den großen 3/4" Quergriff. und so schauts dann aus ;) Tuch drüber und fertig für heute. Ist spät genug geworden. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-436825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 17. September 2008 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2008 Nachdem wir uns heute eher um das reingen von einzelnen Bauteilen gekümmert haben ging nicht wirklich was vorwärts.Lediglich die neuen Froststopfen sind wieder drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-437155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 19. September 2008 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 Echt wahnsinn die Story. Echt super Bilder (besonders das Teilefoto!) und sehr gute Beschreibung. Dein Thema ist immer das erste das ich mir beim einloggen ansehe. Hoffe dass bald wieder Nachschub an Bildern und Infos kommt. Noch mal Respekt zu der Arbeit und viel Erfolg noch beim weiteren Vorhaben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-437590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 19. September 2008 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 stellvertretend danke für das Lob von Allen. Es ermutigt uns sehr weiterhin viele Detailfotos zu machen.Aber jetzt ist erstmal eine Woche Urlaub fällig. Dannach wirds weitere Bilder von der Komplettierung des Motors geben. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-437612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 4. Oktober 2008 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Heute ging es dann endlich wieder weiter, da ich etwas lediert bin haben zwar nicht allzu viel geschafft aber es ging voran.Haben die Kolben nach Kaltreiniger und co. zum finish nochmal in den Ultraschallreinger geworfen um auch den letzten Dreck und Verkrustungen aus den Ecken zu bekommen Das gleiche dann noch mit unteren Pleuelaugenhälften.......... Hier nochmal ein Detailfoto wo man schön erkennen kann wo ich Gewicht zur Anpassung abgenommen habe. Und zum Schluss dann noch schnell den alten Kurbelwellensimmering rausgeschlagen und den neuen rein gepresst. So das wars dann auch schon für heute. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/2/#findComment-443563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
