Timo_79 Geschrieben: 18. Dezember 2008 #126 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2008 ³ Sauber, sauber! Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-474217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 18. Dezember 2008 #127 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2008 das Endergebnis ist und bleibt ein 4 Zylinder *gähn* *denmanunurärgernwill* Habe gestern und heute noch einige Teile gesandstrahlt: Anlassergehäuse, Antriebswellen, Kleinteile die vergessen wurden, und das Tankbefüllrohr. Ich war sehr erstaunt, dass am Tankbefüllrohr nur eine ganz kleine Roststelle am angeschweissten Halter war, sonst nichts.Bilder folgen.... Ausserdem: anlasser Innenleben im Bad vom großen Fett gereinigt und anschließend ultraschallgereinigt. Desweiteren blieb die Suche nach Befestigungsbolzen für die Plastikmuttern die die vordere Radhausverkleidung halten bis jetzt erfolglos :( Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-474245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 19. Dezember 2008 #128 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2008 so, Fotos: erstmal noch ein Nachtrag:Wir haben den Baur vor einem Monat zum Rostschutzberieb geschoben (sind nur ein paar 100 meter) damit er das Wachs aus dem Motorraum wieder entfernt. Er hat ein Lösemittel dafür, mit Sandstrahlen geht das nicht so schnell. Zuerst merkte man keinen Unterschied zum selbstfahrenden 316i, erst so ab 10 km/h wurde deutlich dass wohl doch ein paar PS fehlen So, Sandstrahlen, Anlassergehäuse:Antriebswelle: Trotz sehr guter Absaugung natürlich etwas staubig ;) Und dank des Multimedia-Hypes gibt es sogar ein Video: HIER ( 500kb, *.3gp ) (Rechtsklick -> Ziel speichern unter) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-474514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der kessel Geschrieben: 20. Dezember 2008 #129 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Ist ja der Hammer. Respekt echt. Zitieren THE SKY IS THE LIMIT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-475027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 21. Dezember 2008 Autor #130 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 Wieder ganz schön spät geworden heut, naja dafür ging es auch wieder ein bischen weiter.Da uns bei der Demontage der Innenkotflügel zwei der Gewindestifte abgrissen sind haben wir uns dann erstmal um das erneuern gekümmert.Ganz schön eng da im Radhaus und dann noch so eine unhandliche Schweißpistole in der Hand, naja jetzt sitzt wieder alles da wo es hingehört. Für die weiteren Arbeiten war dann erstmal Abdecken und Abkleben angesagt. Dann auch gleich die Schweller von letzten Dicht-und Schutzmitteln entfernt und eine Schicht Brunox Grundierung gespritzt. Zum Schluss dann noch die leichten Unebenheiten im Blech von dem entfernten Zündspulenhalter verzinnt, geschliffen und Grundiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-475101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 22. Dezember 2008 Autor #131 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2008 Auch heute ging es wieder weiter.Damit der spätere 2k Lackaufbau gut hält, erstmal alles mit 400er Nassschleifpapier angeschliffen.Das sah dann nach knapp zwei Stunden so aus. Nachdem dann alles angeschliffen und mit Silikonentferner sauber gemacht war konnte der Filler Lackiert werden.Da wir den Sichrungskasten nicht komplett ausgebaut haben, sondern nur einige Kabel von innen gelöst um mehr Länge zu erhalten musste eine abenteuerliche Konstruktion alles nach oben halten.Um späteren Problemen vorzubeugen habe ich dann auch gleich in den Eck mit dem Auftragen des Fillers begonnen. Und so sieht es momentan aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-475677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 22. Dezember 2008 #132 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2008 so, da ich heute einen freien Tag hatte, habe ich die Zeit genutzt um am anlasser weiter zu machen. Manu weis nichts davon, und schimpft mich hoffentlich nicht ;) Erstmal die schon bestellten Kohlen vom Boschdienst abgeholt, leider gibt es die Kohlen nicht einzeln, sondern nur komplett als Kohlebürstenhalter. War also sinnlos die einzelteile des alten Halters ultraschall zu reinigen links alt, rechts neu. Dann gings dem Läufer an den Kragen, ab damit in die Drehbank: Die alten Kohlen waren heftig abgenutzt, entsprechend sah auch die Lauffläche auf dem Läufer aus:(danke an die Supermakro Funktion ;) ) Damit die neuen Kohlen sich nicht sofort schnell abnutzen muss die Lauffläche überdreht werden. Drehgeschwindigkeit schön hoch, Vorschub gering, dann schaut das Ganze so aus: Der absatz den man links der überdrehten Fläche sieht entstand nicht durch das überdrehen (so viel habe ich natürlich nicht abgenommen) sondern war vorher schon vorhanden. Es reichte völlig ca. 2/10mm (im Radius) abzunehmen.Dannach noch mit Loctite Kontaktreiniger eingesprüht, der erstmal eine vor Oxidation schützende Schicht bildet. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-475836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 24. Dezember 2008 #133 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 boa, heute wollte er einfach keine Ruhe geben. 5:39 Uhr gingen heute die Lichter aus. *uff*Aber wir haben viel geschafft, ich denke der manu wird wie üblich berichten ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-476675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmanuw Geschrieben: 24. Dezember 2008 Autor #134 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 Ja war schon wieder ganz schön viel los auf den Straßen beim heimfahren gestern.......Da ja das Blech im Radkasten hinten rechts wo der Halter festgeschweißt war recht beleidigt war, musste dort erstmal ein kleines neues Blech eingeweißt werden um wieder Material zu haben wo der Halter dann wieder festgeschweißt werden konnte.So sah der Löchrige Spezi davor aus.Das Blech war in dem Beich so dünn das ein zupunkten der Löcher erstens nicht möglich war und zweitens eh Pfusch gewesen wäre. Also erstmal die Schadhafte Stelle mit der Flex und 1mm Trenscheibe rausgeschnitten. Dann neues Blech auf Stoß angepasst Und dann auf das neue Blech den entrosteten Halter wieder fest gepunktet. Die Wagenheberaufnahmen konnten dann auch wieder angeschweißt werden, da es diese scheinbar nicht mehr über Bmw zu beziehen sind mussten wir wieder die alten nehmen. Waren ja bis auf bischen Rostansatz eigentlich auch noch ok, den wir vor der Montage natürlich gründlich entfernt haben. Nachdem dann soweit alle Schweißarbeiten erledigt waren konnte nach gründlicher Reinigung eine Schicht Ferpox auf die Längsträger, Innenradläufe sowie Außenschweller aufgetragen werden. Über die Feiertage kann nun alles schön durch trocknen bevor es dann mit Dichtmasse und Lackieren weiter geht.In diesem Sinne allen hier noch schöne Feiertage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-476998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 25. Dezember 2008 #135 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 so, ein kleines 1. Weihnachtsfeiertags - Special: Nachdem der ganze Filler versprüht war erstmal einen Schluck Spezi ! Dann is man gleich wieder fit. Und fit muss man auch sein fürs Flammspritzverzinken. Loctite 7800 = Zinkspray Und bevor wir ans Auto gehen natürlich erst mal eine Probe an einem Werkstattschrank: Ich bin zwar nicht so überzeugt von der Methode, aber im Forum liest man ja immer wieder, dass Flammspritzverzinken das Beste sein sollte ! ----- nicht ganz so Ernst nehmen alles und schöne Feiertage noch ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-477072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
quocyeasian Geschrieben: 25. Dezember 2008 #136 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Frohe Weihnachten Ihr Verrückten Grüße aus dem Dreiländereck Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-477105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 25. Dezember 2008 #137 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 von mir auch frohe weihnachten, bin gespannt wie es weiter geht Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-477112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 26. Dezember 2008 #138 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 heute gibt es das "2. Weihnachtsfeiertags - Special" damit euch nicht langweilig wird ;)an den Feiertagen ist einfach Pause angesagt. Ich habe mich für ein paar Fotos des Making Ofs von "DAS Foto" entschieden. Ihr erinnert euch an Seite zwei? Erstmal wurden alle Teile in den anhänger gepackt, und wir fuhren zu der Firma die uns nach Feierabend einen Platz, Licht, Papier, Strom und einen fahrbaren Kran zur Verfügung stellte um user Foto machen zu können. An dieser Stelle nochmal danke dafür ! Den Hänger mussten wir zunächst in die Halle schieben. Ich hatte keine Lust ihn mit dem Auto reinzuziehen, weil ich sonst beim Wenden in der Halle alles nass gemacht hätte. Es regnete in Strömen! Dannach bekamen alle Helfer Hubwägen in die Hand, um Paletten beiseite zu schieben und eine große freie Fläche einzurichten. diese wurde dann mit Papier 70x100cm ausgelegt: an dieser Stelle sei mal unser Making-Of Fotograf erwähnt. Danke David ! Natürlich nicht nur für die Fotos sondern auch die Hilfe !(hoffe das mit dem Bild geht in Ordnung ;) ) Dann musste der Manu seine Schuhe ausziehen. er blieb immer innerhalb der Fläche und bekam von uns die Teile gereicht. Das erste Teil: während das lief kümmerte ich mich mit dem Junior-chef um die Ausleuchtung. An den beiden kurzen Seiten standen improvisierte Beleuchtungs"türme" aus Ameise und Stapler: hier nochmal das gesamte Team:Manus Bruder fehlt leider, er hat auch mit geholfen. Unser Fotograf, der chris, war sehr seriös: so füllte sich das Ganze dann langsam: Auf dem Weg in richtung Hallendecke und damit Kran bot sich dem chris dieser Anblick: hoch oben angekommen fuhren wir ihn dann auf die richtige Position:nochmal danke an Ludwig, der sich waghalsig mit einer Schlaufe an den Kranhaken gehängt hat, und sich selbst durch die Halle schweben lassen hat, als er den Kran zu uns brachte und schließlich kam dann dieses Foto zu Stande:http://e30.v115330583.yourvserver.net/ppost/data/512/Final-gr.jpg und weil es so schön glitzert möchte ich euch noch dieses Foto zeigen: Mal wieder danke für eure Aufmerksamkeit! P.S.: Sonja, ich mag dich Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-477523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nitrofreak Geschrieben: 26. Dezember 2008 #139 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Hi, sehr schönes Bild. Könnte direkt von BMW stammen . Jedoch musste ich entsetzt feststellen, dass einer der beiden hinteren Bremssättel falsch gedreht daliegt. Nurn Spaß. Bitte weitermachen mit der Bilderflut. Ich freu mich immer was von euch zu lesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-477731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 26. Dezember 2008 #140 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Sehr schöne Arbeit,sehr schöne Bilder,bin begeistert,freu mich schon auf mehr Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-477738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 26. Dezember 2008 #141 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 da bleibt nur eins zu sagen: Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-477839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 26. Dezember 2008 #142 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 hehe, eure Kommentare erfeuen uns immer wieder ! Da macht die Arbeit gleich noch mehr spass, wenn man die Freude mit jemandem teilen kann ;) auf dem Bild sind gar keine hinteren Bremssättel aber ein Schwimmsattel liegt falsch herum, stimmt! Leider hat der Galvaniker die hinteren Bremssättel versaut, argh. Im moment sind wir noch auf der suche nach gebrauchten zum aufarbeiten .... oder doch gleich neue? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-477871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nitrofreak Geschrieben: 27. Dezember 2008 #143 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Kommt wohl ganz auf dein Budget an . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-478037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 27. Dezember 2008 #144 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Ihr seid echt verrückt Allein auf die Idee zu kommen und sich dann die Arbeit zu machen, ich finde das Foto auf dem Kalender einfach nur lustisch und gut das es außer Konkurrenz bestimmt 100-fach in deutschen e30-Hallen verewigt ist Und heute ist kein Feiertag, da hätte man arbeiten können Ich habs auch versucht, einmal rein in die Garage, kurz über den weißen Arsch gestreichelt doch der frostige Empfang von -5° hat mich dann wieder ins Warme getrieben Ich glaube mein Auto wird im Sommer bebastelt und im Winter gefahren Gruß und ein Frohes Neues an alle Philipp Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-478307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Dezember 2008 #145 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 , kurz über den weißen Arsch gestreichelt Hättest besser mal über das Auto gestreichelt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-478360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 27. Dezember 2008 #146 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Ist das jetzt ein weißer Arsch oder ist das ein weißer Arsch? Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-478368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Dezember 2008 #147 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Zumindest ist es AUCH ein weißer Arsch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-478375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 28. Dezember 2008 #148 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 haha, ihr seid mir welche. Heute ist kein Feiertag, und natürlich wurde gearbeitet. nur weil um 22 uhr noch keine News da sind, heist das nichts. Unsere Zeiten sind ja bekannt Allerdings war der manu fertig, und wird die Bilder erst Sonntag online stellen ;) Und auch auf die Gefahr hin, dass mich einige zitieren werden: Pilly, schönen weisen Arsch hast du! Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-478432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 28. Dezember 2008 #149 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 auch ein weißer arsch kann entzücken Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-478512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 28. Dezember 2008 #150 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 Na besser ein weiser Arsch als nur ein Arsch Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35876-316i318is-baur-tc2-neuaufbau%C3%BCberholung-von-bmanuw/page/6/#findComment-478690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
