vlspinni Geschrieben: 3. August 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Abgasanlage hab ich jemand für aber der oh ha.Was für Halter denn noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-417960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 3. August 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Na das wird sich im Verlauf des Umbaus zeigen.Jeder Umbau sieht anders aus. Also ich würde den Umbau einmal fertig machen, dann alles schick und dann ab zum Lackierer. Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-417966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vlspinni Geschrieben: 3. August 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Ja das einzige Problem dabei is das die ganze Kiste nur original werksgrundierung drauf hat und ziemlich rostanfällig ist, naja.Aber guck mal bitte ob du diesen Halter noch findst oder irgendwas was mir sonst nützlich wäre.Würd natürlich auch was dafür rüber wachsen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-417988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 3. August 2008 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 na, ich spar mir dann mal, hier nochmal was zu schreiben oder bilder einzustellen. scheint ja doch keiner zu lesen oder die bilder anzuschauen. lieber danach nochmal alles fragen was schon gesagt. wurde.mach ich meinen umbau halt in ruhe alleine. ich habe nämlich schon alle lösungen.Tschüss Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-418070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 4. August 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 Sage mal, wie hast du das da genau gemacht? http://s4.directupload.net/images/080804/hgp85tbv.jpg Hast du dort eine Platte aufgeschweißt und den Aluhalter, gekürzt und dort drauf geschraubt? Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-418426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 4. August 2008 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 genau, das ist der plan. das loch hab ich natürlich in den dummi reingemeisselt, um erstmal zu sehen obs überhaupt passt. machen ja alle nee riesen aktion darum. dabei passt das komplette teil einfach so rein. da muss man nichts neues bauen. und beim tüv kann man sagen, original bmw teil Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-418455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 5. August 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2008 Naja, ich baue den Halter komplett neu, weil das Aluteil will ich nicht schweißen (GUSS) und den Fahrzeugholm wollte ich nicht abändern! Aber diese Entscheidung muss jeder für sich selber Treffen. Willst du die Bremsbetätigung mit einer Umlenkung machen oder Direkt?Und was für Krümmer willst du verwenden?KAT?ESD? Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-418664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 5. August 2008 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2008 hi,auf dem aluteil ist unten fast keine last, die last wird von der verbindungsstange aufgenommen. mann könnte die platte unten auch schrauben, durch die seiten. würde wahrscheinlich auch halten. nee, hast recht. loch in träger geht gar nicht.habe die komplette umlenkung aus dem 540 genommen. musste nur 70mm nach links versetzen. ging ja dadurch das ich automatic habe und auch behalte. kommt jetzt da raus, wo vorher der geber für kupplung war. hatte es auch schon drin, muss nur in die senkrechte verstärkung des doms 2x 35 loch schneiden für die stangen.krümmer bau ich selber. auspuff auch in 2,5" VA. mittelschalldämpfer und endtöpfe von magnaflow. hab schon alles zu liegen. da ich hauptsächlich im amisektor umbauten mache, nehme ich natürlich auch gerne beim bmw amiteile.da weis ich wie es klingt. wobei ich bei den mitteltöpfen noch nicht sicher bin. im neuen MFT-katalog sind auch ein paar kleine mt drin, die mir auch gefallen könnten. na, mal sehen was kommt. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-418699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 5. August 2008 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2008 achso, kats werden original. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-418701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 5. August 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2008 Hast du das Automatik Getriebe mal eingebaut?Wird doch bestimmt eng im Tunnel oder??? Wenn du also eine Platte auf dem Fahrzeugholm aufgeschweißt hast, und den Aluhalter dann drauf geschraubt hast, dann guckt doch der BKV zu weit nach oben raus, oder nicht? Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-418702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 5. August 2008 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2008 ???nee, hab doch meinen abgeschnitten. steht doch oben!!! Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-418996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 24. August 2008 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 hallo,habe heute mal meinen M60 in meinen dummi eingehangen, um die platzverhältnisse auszuloten.war sehr überrascht, wieviel platz da wirklich ist. der E30 ist ja zwischen den trägern genauso breit wie ein E34. selbst mit klimakompressor sind da auf beiden seiten 5mm platz. hängt ja auch noch unterhalb der träger. brauch ich wohl nur die träger im vorderen bereich, unten einklappen und neu verschweissen. sieht man von oben dann auch nicht. hinten bei den krümmern auch kaum probleme.bremse passt auch als wenn sie schon immer drin war, includ umlenkung vom V8, nur länge der zugstange anpassen, ca 80mm kürzer.werd die tage mal bilder machen Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-426313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 24. August 2008 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 Na das klingt doch Super :drive: Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-426323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 25. August 2008 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2008 so, hab mal nen paar bilder gemacht Hoffe man kann alles erkennen, ansonsten einfach fragen. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-426688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 26. August 2008 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 so, war heute beim tüv und hab mir alles erstmal absegnen lassen, damit es am ende keine überraschungen gibt. alles super geklappt. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-427255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 26. August 2008 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 so, war heute beim tüv und hab mir alles erstmal absegnen lassen, damit es am ende keine überraschungen gibt. alles super geklappt. Glueckwunsch, das ist doch schon mal viel Wert Ist wirklich alles sehr eng, habe leider noch nie einen V8 Umbau mit eingenen Augen gesehen, auch nicht auf den Treffen die ich angefahren habe. Weiter auf gutes gelingen Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-427286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 26. August 2008 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 schönen dank,ja, ich auch noch keinen fahrenden. hatte in ja nur in meiner dummilimo um die platzverhältnisse aus zuloten. aber war cool Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-427293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 26. August 2008 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 @greencab, ich hoffe ich lerne dich und deinen schicken E30 naechstes Jahr auf unser Treffen kennen, da koennen wir dann auch noch ein paar Motorgespraeche fuehren Guck bitte mal hier> http://www.bmw-exclusiv-cars.de/html/bmw_exclusiv_cars.html Bin auf jeden Fall sehr gespannt mal den V8 Sound im E30 zu hoeren. Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-427306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 26. August 2008 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2008 schönen dank für das angebot,wenn er läuft, komm ich gerne eure seite muss ich mir morgen mal in ruhe anschauen grüsse Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-427313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 27. August 2008 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2008 hallölehab heute mal den kompletten kabelbaum aus meinem schlachter 540 säuberlich ausgebaut und alles beschriftet......wat nee scheiß arbeit. muss jetzt nur noch den ABS kabelbaum raus operieren.aber musste ja gemacht werden. mal sehen ob ich morgen nachmittag den motor raushebe. denn kann das ding endlich aufn schrott. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-427691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 29. August 2008 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2008 (bearbeitet) sodallamotor und der ganze rest iss auch raus.und auch gleich den tunnel und das linke radhaus rausgeschnitten.tunnel will ich ja komplett übernehmen. hab kein bock, das nachher etwas im tunnel anschläg, bei dem monsterteil von getriebe .hoffe nur, das ich nachher noch meinen klimakasten rein bekomme. das ding iss ja auch elendig hoch. na, mal sehen.werd in nachher mal in meine leere limo reinwerfen. Bearbeitet: 20. Dezember 2012 von greencab_m60 Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-428282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 1. September 2008 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 sag mal, was hast du an deinem fahrwerk gemacht?umbau auf 5 loch oder auf e30 technik belassen für den tüv? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-429292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 1. September 2008 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 hi4 loch bleibt, vorn 312x25 + 4 Kolben und hinten 296x25 + 540i sattel.grüsse Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-429406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 1. September 2008 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 hi4 loch bleibt, vorn 312x28 + 4 Kolben und hinten 296x25 + 540i sattel.grüsse Da wird der Tuevpruefer begeistert von sein , ich fahre vorne 296 mm Scheiben, du schon hinten Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-429432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 1. September 2008 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Das klingt ja ähnlich wie ich das haben will Was willst du denn hinten für eine Bremsanlage verbauen?Wo kommen die Scheiben her? E46 328i? Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35431-v8-goes-e30-cab/page/2/#findComment-429433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
