V8 goes E30 Cab
greencab_m60
hallo Gemeinde :-)
habe heute den ersten schritt in richtung V8 getan :sabber:. Habe mein Unterdruckgerät und meine Pedalerie im Dummi E30 schon mal angepasst. Ging leichter als ich dachte. Hab erstmal die betätigung des Bremspedals ca. 70mm nach links verlegt, und dann alles an den umlenkungsarm angepasst. ging ganz easy. dann hab ich geschaut wie das Unterdruckgerät in den E30 passt, eigentlich super. musste nur das radhaus an 2 stellen bearbeiten und vom aluträger unten 20mm entfernen. werde dann eine neue Platte unten anschweißen, damit man ihn unten wieder verschrauben kann. Kann man hoffentlich auf den bilder sehen. ABS-Block vom 5er kommt vorne unter die Scheinwerfer ins radhaus, muss ich ja einbauen, wegen der anfahrhilfe der automatic. möchte ich schon gern haben. muss ich den Kabelbaum auch nicht so ändern.
So, jetzt mal nen paar bilder....
Bearbeitet: von greencab_m60
ich hab da ma ne frage zu... vorallem zum tandem bkv:
der hat 4 bolzen bei dir???
ich habe einen gekauft, der nur 2 bolzen die von der höhe her mittig liegen --> es passt also keins der 4 vorhandenen löcher... hab ich nen falschen gekauft, oder ist das so bei allen der fall?
wenns der falsche ist... weiss doch bestimmt wer. ob neue löcher bohren und die alten verschließen langt?!?
thx und gruß
cabbiman
Welche Löcher meinst du denn?
Der BKV hat immer nur 2 Befestigungs Gewindebolzen.
Damit schraubst du ihn an den Aluhalter (V8 Umbau) oder an den Abstandhalter (für die Montage an der Stirnwand)
Mfg Manuel
ich meine die verbindung zwischen bkv und strinwand... beim bkv sind 2 bolzen, in der stirnwand aber 4 löcher von denen sich keins überdeckt.
gibts den abstandshalter nur beim tandem-bkv oder hab ich das ding beim serien-teil übersehen?!?
gruß cabbiman
So rein interesse halber... was muss man denn alles ändern um den V8 ausm 5er in den e30 zu kriegen? Das ist doch ne riesen maschine...
Welche bremsen kommen da rein? Passt der antriebsstrang vom 5er in den e30? usw.
Würde mich wirklich mal interessieren.
matze
Fährste quer, siehste mehr :e30:
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ja, steht viel :-p
ich mach das aber anders, hab ja nen automatic und soll auch bleiben!!
deshalb kein kupplungspedal, und konnte deshalb auch meinen pedalbock so umbauen das ich das komplette umlenkteil nehmen kann sitzt jetzt dort wo vorher teoretisch der kupplungsgeber rauskam. musste nur die länge der stangen an die länge des E30 anpassen. naja, und nen paar andere kleinigkeiten. gaszug ist auch nach links gewandert. war aber nischt aufregendes. aluträger in der höhe 30mm einkürzen und neue grundplatte anschweisen. und an dem umlenkträger am pedalbock unten eine verlängerung bauen, weil beim E30 der träger tiefer sitzt. 2 kleine beulen in den radkasten getrieben und schon hat alles reingepasst , als hätte BMW das geplant. werde noch alle originalen halter vom radhaus des E34 übernehmen und dann ist erledigt. das einzige was noch nicht gelöst ist, der bremsflüssikeitsbehälter. denn werd ich tiefer setzen müssen, oder woanders hin, mal sehen. dann kommt der ABS Block unten ins Radhaus zwischen Tandemzylinder und Schacht von der Bremsenkühlung, :sonne:
Was besser ist, musst du für dich entscheiden.
Das ist ungefähr so, als wenn du fragst welche Felgen findest du gut auf meinem Auto ;-)
Ich bevorzuge den Tandem BKV, weil er 1. Günstiger ist und 2. weniger Fehlerquellen auftreten können.
Ein bekannter hat probleme mit der Pumpe, und von den meisten anderen hört man das der Druckspeicher oft defekt ist.
Dazu kommt noch das es kaum 100% dichte Systeme gibt.
Ich habe meine Hydrobremse gegen einen Tandem BKV getauscht gehabt.
Gibt aber auch genügend Leute die die Hydrobremse bevorzugen.
1. wenig Platzbedarf, im vergleich zum Tandem BKV
2. Ist der Druckpunkt wohl besser
Mfg Manuel
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Die meisten nehmen vom E32/E34 den Aluhalter und ändern den so ab, dass er in den E30 passt.
Die Betätigung kannst du mittels einer Umlenkung realisieren, oder mit einer langen Druckstange.
Mfg Manuel
Du hast den Motorumbau noch nicht fertig???
Dann warte mit dem lackieren!!!
Ich schau mal nach, müsste aber noch son Ding liegen haben.
Das Ding ist aus Alu, wo willst du den denn anschweißen? ;-)
Den Schweißt du wenn dann um, (um den Halter mit BKV tiefer eingebaut zu bekommen) und schraubst ihn auf eine Aufnahme (Die im Fahrzeug eingeschweißt wurde) an.
Hast du mal auf die e30.de HP geguckt in der V8 Umbauanleitung?
http://www.e30.de/v8/v8.htm
Mfg Manuel
Ja na klar schon gelesen aber manche sachen waren mir noch nicht unbedingt klar.
Also ich bin ja noch ganz am Anfang.
Vorhanden ist bereits ein ordentliches Fahrzeug ohne Rost usw ohne Motor, Getriebe, Kardan, Diff.
Neuen Kühler vom E28, E Lüfter vom CSL, Halter, Achstieferlegung, Codierstecker, 2,93 Diff gesperrt,
Motor is wie gesagt noch in Arbeit, an Bremse kommt man ja mittlerweile auch leicht ran....
Naja fehlt noch so einiges.
Aber wär echt super wenn du diesen Halter noch auftreiben kannst, auch das mit den Pedalen hab ich irgendwie nicht gerafft musst doch neu schweissen dann alles was ich schonmal nicht beherrsche.
