Stealth-R Geschrieben: 16. November 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 ach das is doch zum kotzenkönnen die nicht serienbremsen hinten reinbauen? is doch kein 316i 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-461491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. November 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 Aber ist verhältnismäßig schnell gemacht, wenn man den alten gammligen Kram getauscht hat. Ich bin da grad eben auch dabei und hatte mit festgerosteten Handbremsbelägen so meine Freude. Aber irgendwann gings, selbst die widerborstigen Seile gingen recht gut raus. Und einmal neugemacht mußt du da nie wieder ran. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-461517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 16. November 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 also ich glaub wenns mal was zu tun gibt muss ich dich mal ansprechen.nene 3,5l in nen e30 zu setzen ist ja auch nicht ganz ohne gewesen 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-461522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 10. Mai 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Also wenn man aus einem 320 VFL Cabrio einen 325er machen will, muss man folgendes tauschen: - Motor- Getriebe- Steuergerät- Kardan- Ölkühler- 391:1 Diff Steuergerät muss aus selben Baujahr stammen?Antriebswellen können bleiben?Achsschenkel auch? Danke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-553333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Mai 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Also wenn man aus einem 320 VFL Cabrio einen 325er machen will, muss man folgendes tauschen: - Motor- Getriebe- Steuergerät- Kardan- Ölkühler- 391:1 Diff Steuergerät muss aus selben Baujahr stammen?Antriebswellen können bleiben?Achsschenkel auch? DankeGetriebe und Kardanwelle muss nicht unbedingt getauscht werden. Kann auch vom b20 bleiben.Diff wäre angebraucht, das 4,10er bzw. 4,27er ist arg kurz für nen b25. 3,73 oder 3,91 passt recht gut.Stg. muss nicht aus dem gleichen Bj. sein, nur eben drauf achten ob Kat oder Katlos. Und drauf achten ob es aus einem Schalter oder Automatik kommt. Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-553353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 10. Mai 2009 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Also Querlenker, Achse und so ist alles identisch?Wie siehts mit der Auspuffanlage aus.Nimmt die 320i Auspuffanlage dem M20B25 Leistung weg?Die hört sich doch so schön an... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-553375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Mai 2009 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Bis auf die Endrohre (b25 sind dicker) sind die beiden gleich.Achsen sind soweit auch gleich. Wenn deiner ABS hat sogar die Bremsanlage. Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-553431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 10. Mai 2009 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Jo, hat ABS.Na dann....Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-553446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Mai 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Na da hast du ja schon ne menge Arbeit gespart. Die Bremsanlage ist dann die gleiche wie beim b25.Ansonsten müstest du hinten auf Scheiben umbauen. Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-553447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Fahrer Geschrieben: 10. Mai 2009 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 LMM muss auch ein 82 sein ;) Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-553453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 10. Mai 2009 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Luftmengenmesser vom 325er?Was noch? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-553454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scorpion9000 Geschrieben: 13. Mai 2009 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Ich habe diverse problem beim eintragen und da der Vorbesitzer schlauer weise nichts eingetragen hat und das jetzt alles an mir hängen bleibt. So wie die Rad Reifen kombi, Fahrwerk, Lenkrad und Motor. desweiteren weiß ich garnicht ob er das richtige Div, Getriebe und Welle eingebaut hat. Öhlkühler fehlt auch noch. Das was ich gesehen habe ist das er vorne und hinten Scheibenbremsen hat ohne ABS ( vorne belüftet ). ich weiß auch garnet wo ich anfangen soll^^ Also wäre es schön wenn mir wer nen rat dazu geben könnte damit ich zum Tüv fahren kann ohne ne Herzinfarkt zu bekommen^^ mfg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoWe666 Geschrieben: 13. Mai 2009 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 hab mein cabrio auch von b20 auf b25 umgebaut. bremsanlage ist auch ohne abs, aber vorne und hinten scheibe!!! das sollte also kein problem darstellen!!! getriebe ist meine ich egal. die müssten gleich sein. nur beim dif kann ich nicht weiter helfen. hab eins vom b25 eingebaut. funktioniert auch mim b20 dif. weiß nur nicht ob der tüv das will. aber ich meine äußerlich sind eh keine unterschiede zu sehen!?tja, und für den rest der teile musste dir halt gutachten bzw abes runterladen.und dann dürfte dem eintragen nix mehr im wege stehen. gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scorpion9000 Geschrieben: 13. Mai 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Welche Gutachten brauch ich denn? Tüvberichte von den gleichen umbauten? Weil soweit ich das weiß ist es kein problem, solange jemand diesen umbau auch schonmal gemacht hat und davon halt diverse Gutachten exestieren. Zb nen Abgasgutachten und wo kann man die runterladen? mfg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 13. Mai 2009 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Servus, da ich diesen Umbau auch in den nächsten 1-2 Monaten plane, hab ich noch mal ne Frage zwecks Ölkühler? Muss der unbedingt rein oder kann man den auch weg lassen wie beim 320i! Ich hab zwar noch nen Ölkühler vom 325i liegen aber der ist halt nicht mehr der Schönste! Zm Auto selber ist ein 92er 320i Cabrio mit ABS und Klima (Ich weiss net ob das stört in Sachen Ölkühler da doch die Leitungen rechts verlaufen oder irre ich mich da?) und schon 325er Endtopf! Das diff will ich vorerst drinnen lassen außer ich finde noch ein brauchbares günstiges^^ http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoWe666 Geschrieben: 13. Mai 2009 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 gutenachten für rad-reifen kombi, lenkrad, fahrwerk.für den motor hab ich nix gebraucht!!! bin zum tüv und hab gesagt was ich gemacht hab und gut war. hab mein cabrio halt dann komplett neu tüven lassen und neu asu! das hat dem bei mir gereicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Mai 2009 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 den Ölkühler brauchst nicht zwingend, im e34 war auch keiner mehr drinn, Wasserkühler ist ja eh der große und zudem noch E-Lüfter, das reicht beim Cab die Leitungen sind bei Klimaversion auch nicht stöhrend, einzig wenn noch ein Fächerkrümmer rein soll wird es problematisch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 13. Mai 2009 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 den Ölkühler brauchst nicht zwingend, im e34 war auch keiner mehr drinn, Wasserkühler ist ja eh der große und zudem noch E-Lüfter, das reicht beim Cab die Leitungen sind bei Klimaversion auch nicht stöhrend, einzig wenn noch ein Fächerkrümmer rein soll wird es problematisch Danke, nee Fächer soll keiner rein soll alles Serie bleiben! Dann lass ich den Ölkühler auch weg das alte Ding ist e hässlich und unötiges Gewicht, die Karre ist e schon schwer genug durch das E-Dach und die Klima^^ http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scorpion9000 Geschrieben: 13. Mai 2009 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Wie sieht das beim Touring aus mit dem Öhlkühler? Da fällt mir ein auf den Teilen müssten ja irgendwelche nummern drauf sein, wie zb überzetzung beim Div oder Getriebe. Anhand der nummern kann man doch erkennen ob es zum 325 passt oder net? das macht mir noch nen bißchen Kopfschmerzen, da die mich beim Tüv vollgelabert haben wegen Abgas usw usw mfg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 13. Mai 2009 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Wie sieht das beim Touring aus mit dem Öhlkühler? Da fällt mir ein auf den Teilen müssten ja irgendwelche nummern drauf sein, wie zb überzetzung beim Div oder Getriebe. Anhand der nummern kann man doch erkennen ob es zum 325 passt oder net? das macht mir noch nen bißchen Kopfschmerzen, da die mich beim Tüv vollgelabert haben wegen Abgas usw usw Jo das machen die immer mit dem Abgas... Das mit dem Diff ist ne gute Frage ich weiss net mal selber was ich für eins drin hab... Hab da auch noch nie ne nummer gesehen muss aber auch sagen hab da noch nie so GENAU geschaut! http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 13. Mai 2009 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Also Ölkühler muss nicht rein?Top...Welche Batterie muss rein?Oder macht das kein Unterschied, ob Cab oder Lim?M Fahrwerk muss nicht eingetragen werden, oder? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 13. Mai 2009 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Also Ölkühler muss nicht rein?Top... Ist das jetzt ernst oder ironisch gemeint? Die Frage ist halt echt brauch man den Ölkühler? Der 320i und eta hat das auch nicht und das sind im Endeffekt die selben Motoren, ich glaub ich net das durch die 0.5L Mehr Hubraum der B25 extrem viel heisser wird wie der b20:freak:. Wenn im E34 auch keiner drinnen war ist doch gut, da wird dem b25 mehr abverlangt als im E30 und es geth. Im 730i M30B30 ist auch keiner drinnen... Also ich glaub auch net das das wirklich dramatisch ist außer vieleicht im Motorsport! http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-554842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zaphorg Geschrieben: 14. Mai 2009 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Kann man bei der Aktion beim Umbau vom B20 auf den B25 ohne ABS die alte Auspuffanlage weiterbenutzen? Wenn nicht, was muss getauscht werden? Kat + Endschalldämpfer oder nur letzteres? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-555758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. Mai 2009 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Was hat das ABS mit dem Auspuff zu tun. Wenn dich der kleinere Endrohrdurchmesser nicht stört kann sie bleiben. Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-555763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zaphorg Geschrieben: 14. Mai 2009 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Weiter oben im Thread stand, dass auch die B20-Versionen die Auspuffanlage vom B25 hatten, wenn ABS vorhanden war. Daher die Frage. Stört mich der kleinere Endwohrdurchmesser? Keine Ahnung - was hat dieser denn für Auswirkungen? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31812-umbau-320-325/page/2/#findComment-555776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
