Umbau 320 - 325
Gast martin7980
Gast martin7980
Hallo!
ich habe zwar einige Themen gefunden, die sich mit dem Umbau von 320 auf 325 M20 beziehen, konnte daraus aber teilweise nicht so recht schlau werden.
Ich möchte meinen 89er 320i auf 325i umbauen. Was brauche ich dazu?
1) Motor und Steuergerät! (ist eigentlich klar)
2) Getriebe? (reicht das vom 320i ?)
3) Motorkabelbaum (dürfte ja passen, oder?)
4) Kardanwelle, Differential? (kann man das übernehmen?)
5) Kühler?
6) Bremse der Vorderachse?
Wie gesagt, ich hab hinter alles, was mir nicht klar ist ein Fragezeichen gemacht. Falls euch sonst noch was einfällt, bitte schreiben.
Schonmal Vielen Dank!
Hy.
Motor und Steuergerät Ja.:freak:
Getriebe kannst das vom 320er drinlassen.
Dann brauchst auch keine andere Kardan.
Wennst Getriebe vom 325er verbaust brauchst auch andere Kardan.
Motorkabelbaum passt vom 320er wenn der 325er Motor selbes Baujahr ist.
Diff.kannst ja nach belieben lassen oder eins mit anderer übersetzung nehmen.
Kühler kannst lassen.
Bremse Vorderachse kannst auch lassen wenn Innenbelüftet.
Ist sie ja denk ich bei allen 320ern.
Hinten Umbau auch Scheibenbremse wenn nicht schon hat.
Gruß Mani
Schließe mich dem Mani1 an.
Eigentlich kannste fast alles lassen. Fast ne "Plug an Play" Aktion!
Behalte nur die Scheibenbremse HA im Kopf und den Ölkühler, welcher beim 2,5èr benötigt wird.
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
... große bremse hat der 320i nur, wenn mit abs! dann kanns komplett bleiben, wie es ist.
sonst vorn auf innenbelüftete scheiben UND hinten auf scheibe umbaun --> vorn innenbelüftet und hinten trommel gabs auch nie
gruß cabbiman
gruß cabbiman
Sorry wenn ich dir wiedersprechen muss.
Meiner war ja einst auch ein 320er.
Hatte vorne innenbelüftet und hinten Trommeln.
Kein ABS.
Gruß Mani
Habe diesen Umbau auch hinter mir, ich würde die empfehlen das Getriebe und Diff auch vom 325i zu nehmen, so hast du es bei der Eintragung einfacher, da du dann 325i Technik hast und kein gebastel!
Und ich denke mal das BMW nicht aus Spaß für den 320i und 325i verschieden getriebe gebaut hat!
Denke an die Reifen du brauchst V reifen da der 325i mit mehr als 210 eingetragen ist.
Japp muss ich auch wiedersprechen hab auch ein 320 mit Innenbelüfteten vorn und Trommel hinten ohne ABS ;)
LG
Mein Auto Trinkt selten und wenn, dann oft und viel!:idee:
macht doch nicht so faxen das getriebe vom 320i ist viel kürzer übersetzt als das vom 325i
also du brauchst
Motor mit Getriebe
Steuergerät
ölkühler
Kardanwelle vom 325i
vorne belüftete bremsscheiben
hinten scheibenbremsen
Kabelbaum müßte passen nfl past an nfl ansonsten vfl an vfl kommt drauf an wie alt der motor oder auto ist
das mit den reifen ist auch völliger Quark
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
erzähl doch keinen scheiss :-) nur gang 1 und 2 ist beim 320i getriebe länger(!) übersetzt, das fährt sich einwandfrei und würde ich drin lassen. zum ausnutzen der mehrkraft vom b25 würde ich auch ein passendes differenzial verbauen.
belüftete scheiben vorn hat er ja schon wie im übrigen JEDER 320i.
achtung!
kabelbaum vom eigenen übernehmen so hast du keinen ärger mit evtl abs oder baujahrunterschiedlichen belegungen. die belegungen wurden zum beispiel zwischen 89 zu 90 geändert!
kühler ist der gleiche
Ganz kurz : Wenn am m20b25 ein andere Diff wie 3,73 oder 3,91 verbaut wird ist seit anfang des Jahres ein Abgasgutachten fällig bei der Eintragung des Motors.
...mit etwas glück .... und ermessenssache des Prüfers.....
Ausserdem Müssen 325i Bremsen vorhanden sein die Stabilisatoren vom 325i müssen verbaut sein.....
der Stand vor 2008 :
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00282/f00282.htm
ok, wieder was gelernt... mein kenntnisstand war bei der bremse entweder komplett klein oder gleich die große
gruß cabbiman
also du brauchst
Motor mit Getriebe
Steuergerät
ölkühler
hallo wieso babel ich den bitte scheiße das ist andres übersetzt auserdem ist das vom 325i verstärkt oder was meinst du warum der kardan vom 320i nicht an den 325i past hääää???
hahaha im leben nicht obwohl in ein paar sekunden sieht man ihn dann eh nimmer da kann man ja garnicht sagen ob er noch nachfährt oder nicht :-p
Hy Leute also ich stehe gerade davor das Gleiche zu machen sprich meinen VFL 320i auf 325i VFl umzubauen,dh:
-Ich habe nen kompletten 325i VFL Bj: 12/86mit sehr schlechter Substanz
-Ich hab nen sehr guten 320i VFL Bj:7/87
Meine Frage wäre:
-Muss ich den Kabelbaum ab Steuergarät zum Motor vom 325i übernehmen?
-Auf was muss ich achten...??
Freue mich über alle Antworten,Infos,usw.
Mfg Engo77
christian das 2l getriebe ist in den unterne gängen LÄNGER übersetzt nicht kürzer. lediglich die baulänge des getriebes ist KÜRZER.
und die kabelbaumfrage ist auch nur bedingt eine frage des facelifts. man kann trotzdem nicht ausschließen dass es zu keinem fehler kommt(bei plug and play versuchen) deswegen sollte der kabelbaum weiterverwendet werden, wenns schon so schön geht.
  • 6 Monate später...
*Herauskram*
Habe in ferner Zukunft auch so einen Umbau vor!!! Meiner ist BJ 91.
Große Hinterachse habe ich schon liegen! Die kommt noch drunter und Motor rein!!! Getribe ist 320i und Diff Ist 4,10er! Ich habe vor nur den Motor und die Hinterachse Umzubauen!
Meine Frage ist, kann ich es so fahren, oder muss ich bei den Komponenten Angst haben, dass diese vom 170 PSer zermahlen wird?
Ob ich es mit den Komponenten eingetragen bekomme, des lass mal meine Sorge sein ;-)
Mfg Torsten
Dein Dispo wird zermahlen wenn du mit nem 4,10er Dif und dem b25 die Gegend eierst ...
Mal davon ab das dein 1.Gang nur noch der Vollständigkeit halber an Ort und Stelle ist ;-)
Steuergerät fehlt in deiner Liste oben!
Ja ok ich dachte das wäre klar, deshalb hab ich es nicht mit aufgezählt ;-) !!!
Gut LMM usw... will ich auch gerne noch tauschen :D
Wieso Dispo zermahlen? Ich dachte immer vom hören und sagen her, dass der 2,5l nichts mehr verbraucht als ein 2,0l? Also kann man doch keinen großen Unterschied erkennen?!
Mit dem 4.10 Diff sollte er nur eine bessere Beschleunigung haben!!! Das käme doch nur zugute!
Mfg :saufen:
  • 1 Monat später...
was muss man denn an der heckachse alles besorgen vom 325i?
hab trommel und kein abs hinten
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
