hab die VDO zusatzinstrumente fürs ablagefach hinterm aschenbecher mit Volt/öldruck/öltemperatur anzeigen.kann mir jemand sagen was ich brauch um die anzuschließen und wo ich die teile anschließe und sie kaufen kann???die voltanzeige normal bloß an die batterie anschließen,oder??danke euch
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/
Voltmeter zwischen Masse und Klemme 15 (Zündplus). Muss nicht die Batterie sein.
Öldruck mit einem Öldruckgeber im Ölkreislauf
Öltemperatur mit einem Geber am Ölkreislauf
Geber im Zubehör, zum Beispiel Sandtler, Stahlgruber, Trost......
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-367400
Am besten direkt an der Batterie oder an der Lima.
Oder am Zündschloss am Zündplus
Wichtig ist hier ja nur, zu sehen ob die Bordspannung bei laufendem Motor hoch genug ist.
An irgendwelchen dünnen Anschlüssen im Innenraum würd ich sie nicht anschließen - da kann schon ein Spannungsabfall sein.
Bei den Gebern darauf achten, dass sie in der BA der Geräte erwähnt werden.
Es gibt unterschiedliche Kennlinien
Georg
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-367401
ich hab keine betriebsanleitung.ich werds an der batterie anschließen,ein kabel plus das andere minus dann müßt ich den genauersten wert haben.
den öldruck/temperaturgeber einbauen.ist das viel arbeit hat das schon jemand gemacht und wo habt ihr es genau angeschlossen
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-367404
Dann zeigt die Anzeige aber auch bei ausgeschalteter Zündung an und zieht die Batterie leer, wenn er länger steht. Am besten über ein Relais anschließen, auf Klemme 30 Dauerplus von der Batterie, auf 87 Plus der Anzeige, auf 86 Zündungsplus und auf 85 Masse. So hast genügend Spannung an der Anzeige anliegen. Solltest für Klemme 30 und 87 aber mind. Kabel mit 2,5 mm² nehmen. Für 86 und 85 reichen 1,5mm²
Den Öldruckgeber schraubst du in die Bohrung des Öldruckschalters. Also Schalter raus und Geber rein. Der Geber sollte aber einen zusätzlichen Anschluß für die Ölkontrolllampe haben um diese weiterzubetreiben. Wenn nicht, es gibt auch T-Stücke. Das schraubst du in die Bohrung, dann kommt an einen Anschluß der Geber, an den anderen dein vorhandener Öldruckschalter.
Für die Öltemperatur gibt´s zwei Möglichkeiten:
1. Der Geber ersetzt die Ölablass-Schraube, d. h. Ölablassschraube raus, Geber reingeschraubt.
2. Temperaturgeber als Ölpeilstab. Da erstetzt der Geber den Ölpeilstab. Dann gehen oben am Peilstab zwei Kabel raus. Den Peilstab mußt du dann natürlich noch auf die Länge des Originalen zuschneiden.
Achte drauf, das die Geber zu den Instrumenten passen. Also wenn die Instrumente von z.B. VDO sind, sollten auch VDO-Geber verbaut werden! Sonst stimmen meist die Anzeigewerte nicht.
So, ich denke damit ist deine Frage im gröbsten beantwortet.
Hätte natürlich auch :suche: posten können....
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-367617
Fast, dafür müsstest Du direkt an den Generator :klug:
Aber Batterie oder Zündungsplus am Radio sind schon völlig ausreichend. Bedenke, das bei direktem Anschluss an die Batterie die Anzeige ständig Strom verbaucht -> die Batterie leer zieht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-367618
Nö, muss er nicht, wenn er sich einen kauft, der verstellbar ist :D Es gibt zwei verschiedene Längen zu kaufen, der für die e30 ist der 507 mm lange, der paßt schon fast, man muß nur noch an der Verstellung noch etwas nachjustieren :idee:
Was auch noch funktioniert, ist VDO mit MOTOMETER kombinieren, das hab ich auch so gemacht, nachdem Mathes318iA mir den Tipp gegeben hat. Funktioniert zuverlässig!
Ansonsten in der Tat: :suche: :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-367857
  • 2 Monate später...
zum Einbau dieser VDO Instrumente benötigt man auch diverse Geber. ich habe die Alpina Zusatzinstrumente in meinem E30 318i eingebaut. Nun stellt sich mir die Frage WO kann man diese Geber von VDO kaufen. Sollte schon jemand sein, der fachkompetent genug ist zu sagen welche für mein Fahrzeug die richtigen sind. Beispielsweise war der Geber für das Differential vom Gewinde her zu klein... es scheint also auch unterschiede beim E30 zu geben. Jemand ne idee? wo habt ihr gute Erfahrung gemacht?
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394125
Den Kabelbaum kann man notfalls auch selber tüdeln, so aufwendig ist der nicht.
Geber würde ich einfach von VDO/Sandtler nehmen, die haben dann auch Adapter dafür. Die separate Masseleitung braucht es nicht. Werde nie verstehen, was sich Alpina dabei gedacht hat.
Viel schlimmer ist es, wenn die Elektronik nicht mehr will, so wie bei mir. Hat da jemand ne Idee, wie man sowas prüfen kann?
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394545
Ich habe bei meinem auch die Alpinazusatzinstrumente verbaut und den originalen VDO-Geber vom E30 M3 verbaut da ich ja das M3-Kombiinstrument habe das Alpinainstrument zeigt mit dem normalen VDO Geber falsch an .Wenn ich den Wagen bei ca 25°C aus der Garage hole zeigt das Alpinainstrument schon eine Temperatur von 43°C an was nicht sein kann.
Also muß man davon ausgehen das der Alpinageber eine andere Kennlinie hat und das man auf die originalen Alpinageber nicht verzichten kann
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394550
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394567
moin,
also soeben erhielt ich Antwort von Alpina.
Für den Einbau sind noch erhältlich: Die Geber und der Kabelbaum (€80 + MWST)
Beim E30 benötigt man für den Einbau des Öldruckgebers das Adapterset. Da der Öldruckgeber aufgrund seiner Größe/vorhandenen Platz nicht paßt. Dieses Adapterset gibt es leider nicht mehr! SCHE..... was mach ich denn nun? Wie habt ihr das gelöst?
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394827
ja nur für den Kabelbaum - Die Strippen die man sich mit paar metern Kabel selber ziehen kann.
Nur was mache ich mit dem Adapterstück....:cry:
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394833
Ja von mir,es gibt nix mehr zu kaufen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394842
Moment jetzt mal.... langsam :watch:.
Sprich das Adapterset kann man nicht mehr bestellen... aber man kann sich was "basteln"
- Welche Teile benötigt man denn GENAU dafür von VDO?
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394843
Gut. Dann kann ich ja mal das hier anbieten: http://www.auto-centro.de/shop1/index.html
Unter Z1 Zubehör, recht weit unten. Da ist ein Adapter, der ähnlich dem vom Maxx sein sollte...
https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-394845
