e30pu Geschrieben: 18. Februar 2008 Autor #76 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 diese preisdimensionen sind mir eindeutig zuviel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Februar 2008 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 dann versuch einen fertig zu kaufen. denn man bekommt das naturgemäß ja nicht mehr raus:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Februar 2008 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Ich will mit Sicherheit nicht streiten oder provozieren, aber der TE hatte einen gemachten M20. Der wurde (aus Kostengründen?) verkauft. Und jetzt soll solch ein Projekt in Angriff genommen werden? Wenn ich ein Auto derart umbauen wollte, müsste erstmal die Peripherie stimmen. Bremsen, Fahrwerk usw... Das Letzte, das ich dann machen würde, wäre ein Motor-Umbau. das stimmt sicher, so genau hab ich den thread hier nicht verfolgt, wollte nur anhaltspunkte geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 18. Februar 2008 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 @ Jannis ...das bezahlt niemand und es gehört sehr viel idealismus dazu. @e30pu wenn du einen solchen 2,7l haben möchtest ok lasse ihn nach der Variante 3.3 bauenalso wie die Hartgemotoren . Ich spreche jetzt nur für mich : Ich halte diese Eta-Umbautenfür billige kompromisse und pfusch die viel zu teuer als 2,7l z.b.in der Bucht verkauft werden ,Leistungsmüde und Drehmoment erhöht ein Arbeitsmotor kein sportlicher Motor,wo die Käufer schnell sagen son scheiß warum habe ich mir nur nen 2,7l geholt.2,7l ist nicht gleich 2,7l.Wenn Du gute Beziehungen zu der Werkstatt hast drucke die Variante 3.3 aus und lass deinenMotor danach bauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Februar 2008 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 diese preisdimensionen sind mir eindeutig zuviel Damit dürfte das Thema wohl abgehandelt sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hanning1974 Geschrieben: 18. Februar 2008 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Ausgangsbasis ein 325i am besten Katlos 9,7:1 Verdichtung oder mit Kat 8,8:1 Verdichtung . In diesen 325i Motor wird die Kurbelwelle des 325e (Ausführung egal) oder die des 324d/td eingebaut. Es werden der 325i Block und die 325i Kolben verwendet und diese durch abfräsen des Motorblockes (2 mm empfohlen) auf die gewünschte Kompressionshöhe gebracht.Damit hat er bei Katlos Kolben eine Verdichtung von 10,3:1 (Super Plus 98Okt.) und bei Kat-Kolben 9,4:1 (Super 95Okt.)Zu beachten ist natürlich, dass eventuell am Zylinderkopf abgenommenes Material durch planen des Kopfes.Ebenso müssen wegen dieser Maßnahme die Steuerzeiten der Nockenwelle durch ein verstellbares Nockenwellenrad noch angepasst werden.Durch die Kombination der zum Brennraum passenden 325i Kolben mit der 81mm Hub KW und dem angehobenen Verdichtungsverhältnis von um die 10:1 sind optimale Vorraussetzungen für einen leistungsstarken Motor geschaffen. Eine schärfere Nockenwelle von beispielsweise E/A 272/272 Grad oder besser noch E/A 284/272 Grad(höher würd ich wegen AU -Werte und Laufkultur nicht gehen) sorgt für eine bessere Füllung bei höheren Drehzahlen und ermöglicht überhaupt erst Leistungen die der 200PS Grenze nahe kommen. Ein Fächerkrümmer, bearbeitete Ventile, Ventilsitze und Kanäle,erleichtertetes Schwungrad und Kurbelwelle (siehe Bild) (so ähnlich sieht meine aus muß,danach unbedingt feingewuchtet werden) sind weitere empfehlenswerte Maßnahmen.http://www.e30.de/ka/usergraphics/4109922b78c17b5b14267cb6293e9e15.jpg Selbstverständlich darf auch das Kennfeld der Motronic nicht vergessen werden, hier sollte man sich einen entsprechenden EPROM besorgen, es gibt einige geeignete Kennfelder je nach eingesetzter NW etc. Sehr gut scheint nach eigenen Erfahrungen das Kennfeld vom Alpina B3-2,7 Kat oder Matthes;-) mit einer 284/272 Grad Schrick NW. Wer sich noch einen Metallkat (.z.B. von Unifit) gönnen will der kann auch da noch etwas herausholen. Getreu nach dem Motto"Von allen etwas und nur nicht zuviel" und schon hast du einen leistungsfähigen und soliden Motor. So nun "Freude am Fahren" Andreas Hanning Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30pu Geschrieben: 18. Februar 2008 Autor #82 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 eine letzte frage...........................und so ein aufgebauter und revidierter 327 nach variante 3 fährt einem serien b25 der das klassische saugertuning abbekommen hat davon???????????????????????????????????????????????????????????????????????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 18. Februar 2008 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 jaaaaaaaaaa, denn der umbau ist durchaus klassisches sauger tuning Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 18. Februar 2008 #84 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 hubraum is durch nichts zu ersetzen ausser durch noch mehr hubraum ..und wir gehen ja doch stark davon aus das bei einem 2,7er umbau auch das selbe klassische tuning angewandt wird wie beim 2,5er Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Februar 2008 #85 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Hier gibt es klassisches Sauger-Tuning: http://www.vorwerk.com/de/html/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 18. Februar 2008 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 die sind aber immer so lästig an der haustür Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Februar 2008 #87 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Klassisch eben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 18. Februar 2008 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Mal ne andere Frage: Sozusagen die "Aldivariante" des 327i. Eta KW + Pleuele, 2 +/- mm abnehmen und gut ist (und ein "Alpina"STG aus ebay fürn Hunnie. (Nicht für mich interessant - wer meinen Beitrag verfolgt hat weiß was ich für den Umbau ansetze) Aber glaube darauf will e30pu hinaus. Was könnte dieser Motor Leistungsmäßig bringen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 18. Februar 2008 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 das is die arbeit doch nicht wert .. neu lagern musst du sowieso , alle dichtungen neu, dann gehört ne anständige nocke rein und der kopf gemacht..ich würd sagen wir drehen uns hier im kreis .. entweder 3000€ investieren und alles passt, ca. 200PS oder gleich alles beim alten lassen .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 18. Februar 2008 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 da sind wir ja einer Meinung. ABER (angenommen): einfach so zusammenstümpern (das verstellbare Nockenewellenrad habe ich vergessen) und los gehts Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hanning1974 Geschrieben: 18. Februar 2008 #91 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Wenn er die alten Kolbenringe,sowie alte Haupt-und Pleuelager verbaut und den Kopf nicht revidiert(Aldi Geiz ist geil Methode),hat man nach ca. 20000 Km einen Kapitalschaden.Steuerzeiten(Nockenwellenrad nicht vergessen;-)), sonst läuft er dann auch wie ein Sack Nüsse.Genau das würde der Motor bringen. Andreas Hanning Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 18. Februar 2008 #92 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 wenns geld für tuning ned langt... wie wäre es den motor soweit fit zu machen, das er bedenkenlos die nächten 100 oder gar 200tkm erlebt??? wiegesagt --> die eta-umbauten sind quasi für nix nebenbei mit zu machen... wem es gefällt.wenns ein 2,5er bleiben soll und "nur getunt" wird, gehört neu lagern und abdichten, evlt hohnen, neue kolbenringe etc auch dazu --> langt dafür das geld? wenn nein ist die ist die diskussion eh für die füße gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 18. Februar 2008 #93 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 :D Na dann halt 20 000km Spaß (???) gehabt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hanning1974 Geschrieben: 18. Februar 2008 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Mit 167,59843 PS @ e30pu:Machs bitte vernünftig und lasse dir Zeit (wegen den Kosten) ,Rom ist auch nicht in 7 Tagen entstanden und in der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft."Denn wer billig kauft,baut den 2.7er zweimal auf". Andreas Hanning Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30pu Geschrieben: 18. Februar 2008 Autor #95 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 vielen dank:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hanning1974 Geschrieben: 18. Februar 2008 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 Alternative wäre vielleicht einen gebrauchten Alpina B3,Schnitzer S3 oder Hartge H27-Motor mit ca.(150-170 tkm) für 1000-1500 € zu kaufen und diesen revidieren (Kenntniss vorausgesetzt). Andreas Hanning Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Februar 2008 #97 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 stimmt die sind machnamal komischerweise vergleichsweise günstig zu haben. also echte, mit echtem z.b. alpina kopf und kolben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hanning1974 Geschrieben: 18. Februar 2008 #98 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2008 In den Neunzigern musste man meistens einen Unfaller (Schlachter) komplett kaufen.Diese Fahrzeuge waren damals nicht billig und es war teurer als einen 325i Motor auf 327i umzubauen.Dank Euro ist es heute leider umgekehrt. Andreas Hanning Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeyZ Geschrieben: 19. Februar 2008 #99 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2008 Also wenn ich mir das hier alles so durchlese, klammert es mich immer mehr an mein 335iT Projeckt. Ich glaube da kann ich wohl nix mit falsch machen! Zitieren S209A; S215A; S288A; S354A; S401A; S410A; S423A; S428A; S481A; S494A; S530A; S570A; S651A; S681A; S690A ! Der wird gerettet Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 19. Februar 2008 #100 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2008 Also langsam verzwifel ich in diesem Thread.Ich glaube manche wollen es einfach nicht verstehen. Es ist nicht nur sch... egal welchen Motor man einbaut - denn wer es vernünftig macht und alles revidiert um einen 1a Motor zu haben der steckt in alle Motoren richtig richtig Schmotteg rein .Sinn macht das alles nicht. Der 3,5`er ist natürlich auch nicht schlecht aber weder original, noch ist er nen Federgewicht, noch ist er "günstig" zu verbauen. Es hat alles was mit dem Style, dem glauben und der Lust auf einen bestimmten Motorumbau zu tun. Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30382-e30-25-vs-27/page/4/#findComment-357550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
