BMW E30 325i 24V der Umbau
Claasher
Meinen Post kann man so, oder so aufnehmen ;)
Wie ihr es aufnimmt, ist jeden selbst überlassen.
Und ich hab nicht die meiste Erfahrung hier im Forum, aber wenn ich hier den Thread durchlese, dann hab ich doch "bisschen" mehr Erfahrung als so mancher ;)
hab auch nur "einen" Umbau im E30 gemacht. Und ja, hab sogar ne Menge Ahnung >> 1+1=2 :-UU
Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt.
http://www.abload.de/img/bmwe30316im59x68.jpg
Jo mag sein, allerdings gibts bei weitem mehr M50 Umbauthreads als diesen hier ;)
Und der hier hat echt so ziemlich viele "Eigenarten" sag ich etz mal....
Stell dich doch mal in den Neuvorstellungen vor, ich wette man nimmt dich hier herzlich auf, zumal du ja bestimmt Wissen hast, was du hier einbringen kannst.
War nicht böse gemeint aber der erste Thread und dann sowas ;-)
Weisst wie ichs meine...
Gruß Christoph
ich hab ja grad das gleiche Projekt mit nem M50tüB25 am laufen. Hab mir auch wie schon oft hier gelesen die M3 Motorlager geholt. Bloß wie krieg ich unter das Ansaugseitige Lager ne 15mm dicke Scheibe drunter? Ich hab mal provisorisch ne 5mm Scheibe untergelegt, und nun hat die Mutter von oben grad mal 3 Gewindegänge die greifen... Was mach ich da falsch?
Also Abgasseitung hast du das normale 325i Motorlager oder?
Ansaugseitig hab ich ein Motorlager vom E34 genommen 60mm hoch, Gewinde verlängert (C45-Stahl) und noch eine Scheibe mit 15mm verwendet. So komm ich auch auf deine Höhe von 75mm Ansaugseitig. Passt bei mir perfekt rein. Zum BKV sind noch gute 10mm frei ;)
http://data50.sevenload.com/i/mw/gg/kp59088/qgm.jpg
Nein, abgasseitig hab ich auch ein M Lager...hatte mir ja auch sowas in der Art wie auf deinem Bild gedacht...aber irgendwie nicht getraut das so tu tun...ich werd inne Dreherei um die Ecke gehn und so was drehen... Aber erst mal Danke Euro...
leider Raff ich das nicht oder ich mach was falsch... Wenn ich die Stecker so anschließe wie bei Tino's Umbau, dann machts vom Anlasser nur mal kurz KLACK und das wars dann...Spritpumpe pumpt auch keinen Sprit... Ist der E34 Kabelbaum anders wie der vom E36? Bei Tino ist der Diagnosestecker auf der Beifahrer-, bei mir auf der Fahrerseite, dafür habich auf der Beifahrerseite 3 Relais im E34 Kabel...
Hier mal die Farben vom
Hier mal die Farben der Kabels....
Motorkabelbaum M50B25tü aus E34 Ez94
GrünGelb
SchwarzWeiß
GrünViolett
SchwarzGelb
Blau
Grün
WeißSchwarz
GrünWeiß
SchwarzLila
BraunViolett
GrünSchwarz
WeißGelb
BraunGelb
WeißGrün
Schwarz
WeißViolett
BraunGrau
ViolettGrau
BlauWeiß
RotWeiß
BlauSchwarz
Grau
Fahrzeugkabelbaum 320iC aus 1990
ViolettGrün
Schwarz
BlauWeiß
GelbWeiß
RotGelb
Grün
Blau
SchwarzGelb
ViolettRot
WeißSchwarz
GrünGelb
SchwarzGrün
BraunSchwarz
BraunViolett
BlauSchwarz
Wäre Klasse wenn mir hier mal jemand unter die Arme greifen könnte...
Projekt liegt immer noch brach, Bremsen haben zwischenzeitlich schon Standrost angesetzt. Leider lässt Studium und Arbeit keine Zeit fürs Auto über. Bin am überlegen alles komplett zu verkaufen oder halt jmd zu suchen der den Wagen fertig stellt. Mit verkaufen ist halt die Sache alles einzeln bei ebay einzustellen ist super aufwendig und Zeit habe Ich nicht, komplett verkaufen bringt nichts ein. Also bleibt eigentlich nur, dass Ich jmd finde der den Umbau zu ende bringt.
vg und frohe Ostern
du brauchst erstmal genau den schaltplan für dein baujahr( ändert sich hin und wieder)
guck nach dem motorstecker X20, alle verbindungen für x20, mehr brauchst du nicht
ein kabel mußt du manchmal extra zur dme legen, geschwindigkeitssignal.
kannste vom tacho nehmen
@Claasher
Mann wat iss denn da so komplizert und Zeitaufwendig dran?
Aber besser iss wenn du den verkaufst, bzw. einem anderen die Arbeit überlässt.
Mit der Motorposition (tiefen Ölwanne) kannste sowieso nach kurzer Fahrt wieder von neuem Anfangen.
Pit
so, der Matthias, sprich Roadrunner der weiter oben seine Hilfe angeboten hat, hatte mich netterweise mal per PN angeschrieben und seine Hilfe angeboten. Habe Ihn vorhin dann angerufen und er kam direkt kurzfristig mal rum, im Schlepptau 2 komplette E34 M5 Motoren aufm Hänger. Scheint ordentlich Ahnung von der ganzen Materie zu haben!
vg
  • 6 Monate später...
? zwar nee weile her, aber was ist draus geworden?
  • 1 Jahr später...
vg
Das Bild mit den beiden "Motörchen" auf dem Hänger werd ich glaube ich auch so schnell nicht vergessen :D.
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
Wie isn das beim E30 M20B25 mit der Electric ? Kann man die lassen wenn man einen M50 Einbaut ? Oder is das richtig Arbeit ?
http://img193.imageshack.us/img193/3631/47657293.jpg
Check Up my New Exhaust Sound Check...
:devil:
:devil:
Locker weg is das, keine große Sache. Ein paar Kabel umpinnen, das wars. (ungefähre) Pinbelegungen gibts im Netz, oder mal beim Freundlichen fragen!
Projekt:
Biete:
entschuldige abe rmit "locker weg" ist das wohl für die meisten nicht richtig beschrieben. wesswegen gibts denn sonst dazu ständig einen neuen thread? von dir gibts dazu auch einen wenn ich mich recht entsinne?
@BMW_E30_ALPINA machbar ist das...
