IS-Volker Geschrieben: 30. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 ... nicht, weil er kaputt wäre, sondern weil am Zündschloß was nicht hinhaut. Ich drehe am Schlüssel, und es tut sich nichts, nur ein leises mechanisches klicken. Nach mehrmaligem Zündung an und wieder aus funktioniert alles wieder und der Anlasser dreht. Was könnte das sein? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 Nimm mal die suche, hatten wir erst. Wahrscheinlich Magnetschalter, in dem Fall hilft vorsichtig mal mim Hammer klopfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 30. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 an den starter kommt man ja recht gut dran. nimm dir nen zweiten mann und miss mal die spannung an klemme 50 während einer startet.sonst reinige mal die ganzen kontakte am starter und prüf den festen sitz der pluspolklemme an der batterie. desweiteren kannst du auch mal mit nem dicken schraubenzieher mal klemme 30 und klemme 50 am starter brücken, dabei gang raus und zündung an. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 30. August 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 Nein, mit dem Anlasser hat das Ganze nichts zu tun! Der ist einwandfrei. Am Zündschloss ist aber irgendwas im Argen, mir scheint so, die Klemme 50 wird trotz Drehen des Zündschlüssels nicht mit Spannung beaufschlagt. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 30. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 dann miss klemme 50 doch mal dann weisstes sicher. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 30. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 Nein, mit dem Anlasser hat das Ganze nichts zu tun! Der ist einwandfrei. Woher nimmst du die Gewissheit? Schon ausgetauscht? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 30. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 Wollt ich auch fragen. Offenbar klickt ja der Magnetschalter ("nur ein leises mechanisches Klicken"), das Zündschloß schaltet also durch.Messe einfach mal am Anlasser nach ob dort Strom ankommt. Wenn ja, Anlasser tauschen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 30. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 Also ich hatte mal einen defekten Zündschloßschalter. Ein neuer hat nicht viel gekostet, 25 euro oder so. Der BMW-Teiletyp hat auch gemeint, daß das Teil häufiger gebraucht wird. Was meinst du mit klicken? Am Zündschloß oder aus dem Motorraum? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 30. August 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 Es klickt am Zündschloss, wie ein leises Relais-klicken. Zur Sicherheit werd ich aber morgen doch mal an der 50 messen, ob was ankommt. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 30. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 Am Zündschloß gibts kein Relais. Da wird einfach der Schalter am Sack sein. In 15 Minuten ist der gewechselt und du hast Ruhe. Aber mess ruhig vorher noch mal nach. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 30. August 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 wenn vorne der magnetschalter klickt und sonst nix passiert würd ich erstmal alle kontakte am anlasser reinigen und die pluspolklemme prüfen. weil dann kommt zu wenig strom durch. das einfachste ist du brückst erstmal 30und 50 am anlasser dann muss der magnetschalter einspuren und dann brückst du mal die 30 magnetschalter mit der 30 am motor und guckst ob der motor dreht. das hatte ich nämlich die woche bei nem transit alle leitung waren in ordnung überall lag spannung an aber dat scheiss ding ist nicht gestartet. da bin ich bald durchgedreht und dann einfach probiert mit nem dicken schraubenzieher die beiden 30er gebrückt und es passierte nix eigentlich müsste der startermotor drehen. überbrückungskabel vonner batterie an den 30er am magnetschalter, gestartet und schon war dat ding da. bei dem war der pluspol so verbraucht dass halt nicht mehr genug strom durchging. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Highlander Geschrieben: 31. August 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2007 das selbe hatte ich mal bei mir und da ich Automatik habe ging also nix mehr selbst der ADAC tippte das der Anlasser defeckt ist.Dann habe ich den Anlasser erneuert und es ging immer noch nichts, am ende war es das Massekabel vom Motor zur Karosserie es war defekt.Ich habe es mit einem Stück Kabel probiert vom Masse Pol der Batterie zum Motor und schon sprang er an. Zitieren nen schönen Gruß vom Highlander http://www.highlanders-world.de/banner/webtopbannerklein.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 31. August 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2007 Deshalb misst man ja auch vorher wo Spannung anliegt bevor man spekuliert und unmotiviert beginnt Teile zu wechseln. Dauert 2 Minuten und man weiß was los ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 31. August 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2007 naja also ein leises mechanisches klicken gibt das zündschloss schon von sich, das hört man ja auch wenn man zb bei abgeklemmter batterie den schlüssel rumdreht. relaisklicken gibts beim starten als auch mal (X-kontakt), was man aber durch den sonst funktionierenden startvorgang net hört. klemme 50 am starter messen ist eine gute idee Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-312792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 10. August 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2011 muss das hier mal kurz aufwärmen. Mein anlasser hat beim letzten startversuch noch gedreht. Auch gingen die Scheibenheber noch. Heute (1 woche später) habe ich mit starthilfekabel versucht, den wagen in gang zu bringen. allerdings passierte nix. nichteinmal der anlasser drehte. Was mich stutzig macht ist, das die Cockpitbeleuchtung ganz schwach glimmt, wenn der schlüssel steckt. Zieh ich den Schlüssel, leuchtet die kleine rote Lampe vom Radio dauerhaft. Kann es sein, dass der Anlasser nicht andreht, wenn die Batterie extrem entladen is? Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1025033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 10. August 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2011 Also das Ladegerät zeigt an "Tiefentladen". Mal schaun, ob der Anlasser mit geladener Batterie morgen wieder dreht... Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1025095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 10. August 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2011 es kann gut sein dass dein zündanlassschalter zu sehr ausgenudelt ist.um den abzubekommen muss das lenkrad ab, damit du die lenkradverkleidung unten lösen kannst.der schalter selber ist nur von hinten auf das zündschloss gesteckt, und lässt sich in stellung 1 mit einem schraubenzieher vorsichtig abhebeln (bruchgefahr der nasen) bei mir war das plastik zu sehr ausgenudelt, deswegen sprang der wagen manchmal nicht an.wenn du nun den schalter vor dir baumeln hast, kannst du einfach mit einem schraubenzieher drehen,startet der motor, hast du den schuldigen.dauert noch keine 30 minuten. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1025187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 17. August 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2011 Okay, also die Batterie is schonmal im Sack. Ich hoffe, dass es daran lag. In der Betriebsanleitung steht: Batterie 320i, 325i - 12V 50Ah. Kann ich auch ne Batterie mit 56, 60,65 oder 70Ah nehmen? Habe folgende im Blick: http://www.online-batterien.de/shop/VARTA-BLACK-dynamic-553-400-047-3122-C10-12Volt-53Ah-Starterbatterie-750-EUR-Pfand Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1028229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nubo Geschrieben: 17. August 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2011 Wenn es von den Abmessungen her in die Halterung passt dann kannst du jede beliebige nehmen. Größere Kapazität geht immer, kleinere geht auch ist aber nicht empfehlenswert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1028236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 17. August 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2011 (bearbeitet) passt L: 242 B: 175 H: 190 ? wenn ja, tendiere ich zu: 1) http://www.autobatterie-shop24.de/Energizer-Batterien/Energizer-Autobatterien-12V-56AH-480A-Batterie-E-L2-480.html oder 2) http://www.mt-tuning.com/Varta-Autobatterien/BLACK-dynamic/Varta-Autobatterien-BLACK-dynamic-C10-12V-53AH-470A.html oder 3) http://cgi.ebay.de/Berga-Powerblock-Autobatterie-12V-54Ah-54-Ah-554400-PKW-/370402924524?pt=DE_Autoteile&hash=item563dbc17ec#ht_1730wt_905 Einschätzungen? Bearbeitet: 18. August 2011 von Augustiner Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1028275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnyB Geschrieben: 19. September 2021 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2021 Guten Abend, ich hab eventuell ein ähnliches Problem, also den Zündanlassschalter habe ich schon mal getauscht aber ich habe trotzdem noch das Problem dass teilweise statt dass der Anlasser dreht einfach garnichts passiert. Die Kontakte am Anlasser sind alle sauber, sowie auch der Massekontakt zwischen Motor und Karosserie, das ganze wurde erst vor ca 600km frisch aufgebaut. Meine Frage wäre jetzt, wenn ich den Anlasser betätige (also Zündschlüssel auf Anlassstellung) gehen die Lampen am Lichtschalter, radio usw trotzdem aus, dh das Relais welches sämltiche Verbraucher beim Startvorgang deaktiviert schaltet, kann ich dann davon ausgehen dass der Fehler nicht am Zündanlassschalter liegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1734129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 20. September 2021 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2021 Ist die batterie überhaupt geladen? Überbrücke erstmal das auto, wenn dann auch nichts passiert, kannst du anfangen zu suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1734163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnyB Geschrieben: 20. September 2021 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2021 Ja natürlich ist die Batterie geladen, der Fehler tritt sporadisch auf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1734186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 22. September 2021 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2021 Ja, wenn das Entlastungsrelais öffnet, liegt es nicht am Schalter. Das Releis, bzw. die Releis, bezieht seine/ihre Masse über den Magnetschalter, damit das öffnet muss auf Klemme 50 Spannung anliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26756-anlasser-dreht-nicht/#findComment-1734673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
