318i Motor dreht nur bis 4500U/mim
am vor 12 Stunden schrieb Zuckscher:
Ich weiß ja nicht ob es was bringt das Fahrzeug mal auszulesen am obd Stecker?
wird schwierig, einen OBD Stecker findet man am E30 bestenfalls bei einem korrekt gemachten Motorumbau auf z.B. einen Doppelvanos Motor M52Tu oder M54 etc.
der am E30 vorhandene Diagnosestecker ist kein OBD Stecker, man kann mit einem geeigneten Tester schon ein paar Dinge "auslesen" und sogar Livedaten darstellen, aber so umfangreich wie bei modernen Fahrzeugen ist es nicht, man darf also nicht zuviel erwarten
ich habe aus reiner Bequemlichkeit den Tester allerdings auch schon oft verwendet, viel mehr als man mit einem Multimeter und/oder einem Oszilloskop auch ohne Tester rausfinden kann, ist aber nicht zu erwarten
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873875
am vor 8 Stunden schrieb vokuhila:
Okayyy werd ich ja dann sehen 😃 auf jedenfall hab ich gestern schon mal gesehen das der ansaugschlauch vom LMM ganz schön gealtert ist und porös ist .... Direkte durchgehende Risse habe ich zwar noch nicht gesehen aber habe gleich darauf hin mir einen neuen besorgt....
Melde mich wenn's weiter geht danke euch allen schonmal 👍🏼
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873886
Guten Abend,
Bin gerade noch mal ne Abendrunde gefahren... Und hab ihn mal an seine ,,Grenzen" gebracht
In Leerlauf hat er einmal wirklich richtig in Begrenzer gedreht
Beim zweiten Mal hat er sag ich mal nur bis zum Anfang des roten Bereichs gedreht ca.6000 Umdrehungen ist dann aber abgefallen auf 5000...stand aber während dessen dauerhaft auf Vollgas und er hat dann immer geschwankt von 4500 -6000 Touren merkwürdig..
Im Gang unter Last dennoch nur 4500 Touren
Aber einmal sogar bis 5000 Touren im zweiten Gang
Hatte mehrere Leute mit , die sag ich mal an Autos rumschrauben und die meinten klingt als würde die Drosselklappe nicht richtig ,,mitspielen" nicht das  doch dieser volllastschalter unter der Drosselklappe einen Fehler hat
Begeben uns am Wochenende auf die Suche
Mfg
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873917
Warum macht man das und vergewaltig wissentlich seinen Motor wenn man weiß das ein Problem besteht? Da du ja so lauter Experten dabei hattest kannst die mal fragen was passiert bei abgenutzten Nocken. Ich hoffe die wissen dann was passiert wenn die Ventile nicht richtig öffnen um den Zylinder zu füllen.
Das Ausgleichselement könnte eventuell auch das Ventilspiel nicht mehr korrekt halten und somit klopft das alles nur noch aufeinander herum.
Marco
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873920
am vor 7 Minuten schrieb Rara666:
Marco
Vergewaltigt würde ich jtz nicht sagen... Wollte ja nur mal mein Problem jemand anderes zeigen/darstellen
Das ich das jetzt nicht dauerhaft machen sollte ist mir bewusst!!!
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873922
am vor 2 Minuten schrieb ripeete:
Und welche erkenntisse hast du jetzt dadurch gewonnen?
Welche (realistisch vorstellbare) erkenntnisse hast du dadurch erhofft?
Ich bin der Meinung es hat sich was im Verhalten geändert also drehzahlmäßig...
Bzw höher gedreht als hätte sich eine ,,Blockade"gelöst
Kann natürlich auch nur Einbildung sein!
Ich will da jtz auch nicht drauf vertrauen und werde dann mit ein Multimeter wie von euch erwähnt und vorgeschlagen den Drosselklappe Schalter mal Durchmessen!!!
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873928
Ich verstehe das Theater nicht so ganz...
Der TE hat gesagt, dass am Motor der Ventiltrieb ersetzt wurde. Das muss man doch erstmal so stehen lassen. Alles andere ist pure Spekulation und bringt nichts außer Panikmache.
Ob es jetzt sinnig ist "dem Motor eine auf die Zwölf zu geben" und das in Anwesenheit irgendwelcher Kumpels. So what.
Sinnig ist es die Liste von @vokuhila abzuarbeiten. Meine Hinweise vielleicht noch dazu. Also DK-Schalter, Falschluft... Halt das übliche. Unter Umständen würde ich auch nochmal die Steuerzeiten prüfen. Ist auch relativ schnell gemacht. Man weiß ja nie wer den ZR montiert hat.
Und auch mal das ominöse Ölrohr wieder raus und gegen eines mit den richtigen Bohrungen tauschen. Der Lager der NW und damit dem Zylinderkopf zuliebe. Vorher würde ich den nicht mehr fahren.
Weil am Ende kommen die Geräusche von fast trocken Laufenden Lagern an der NW. Und die Bremsen beim Abrubbeln des Aluminiums aus dem Zylinderkopf den Motor ;-)
Bilder von der Nockenwelle von Oben? Was sollen die bringen, außer das man weiß ob das Öl dreckig ist?
Die Schlepphebel sieht man erst wenn die NW herunter ist. Und die sind ausschlaggebend. Die NW ist es erst wenn die RICHTIG runter ist. Also entweder NW herunter oder meinetwegen die Schleppis darunter herausfummeln. Geht, ist aber irgendwie sinnbefreit. Mache ich nicht mehr.
Zudem was soll passieren, wenn man einem M40 mit nicht vollständig öffnenden Ventilen "eine auffe Zwölf" gibt? Der dreht nicht, weil Sauerstoff für die Verbrennung fehlt. Sonst nix. Die Hydros legen den Krempel schon an. Keine Sorge.
Und selbst wenn es soweit herunter wäre, dass die das nimmer schaffen, dann ist der Krempel eh fürs Recycling vorgemerkt. Da kann man dann auch nix mehr kaputt machen.
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873930
das typische M40 Drehzahl begrenzen bei verschlissenen Schlepphebeln beruht m.M.n. nicht auf zu wenig Ventilhub weil die Hydros "zusammenfallen", das können die garnicht, bzw. nicht so weit dass es den Effekt auslösen könnte
es ist viel mehr genau der gegenteilige Effekt, die Hydros werden durch die abnormale Ablaufkurve zwischen NW und eingelaufenem Schlepphebel zu weit aufgepumpt und dann schliesst ein oder mehrere Ventile im Zünd-OT nicht mehr ganz, die Kompression geht flöten und es kommt zum Zylinderausfall
meist tritt das erst in oberen Gängen auf, wo man logischerweise länger mit hohen Drehzahlen unterwegs ist, denn es dauert ein wenig bis die Hydros aufgepumpt werden
in unteren Gängen dreht das meist voll aus, weil man nur zu kurz die hohen Drehzahlen streift, da reicht die Zeit nicht um die Hydros aufzupumpen
würde man im ersten oder zweiten Gang lange Vollgas fahren und eben nicht hoch schalten, dann würde der Effekt dort auch auftreten, macht nur eben keiner, also merkt es auch keiner
es ist dann auch so, dass, wenn im 4. oder 5. Gang das "Begrenzern" einsetzt und man die Drehzahl allmählich verringert, der (oder die) ausgefallenen Zylinder verzögert aber schlagartig wieder einsetzen
versucht man wieder höher zu drehen, beginnt das Spiel von vorne
ich hatte schon Motoren wo zwei Zylinder weg waren, die bei Drehzahlreduzierung spürbar zeitversetzt nacheinander und dann auch schlagartig "wiederkamen"
es gibt auch M40 wo der Effekt "schneller" einsetzt, je nach Verschleisskurve der Schlepphebel, Hydroeingenschafte, Ölviskosität usw.
soviel zu dem Schlepphebelproblem und wie man es über den Motorlauf einigermassen gut identifizieren kann, es ersetzt aber nicht die Sichtprüfung
was nun im vorliiegenden Fall Sache ist, wissen wir (noch) nicht
allerdings würde auch bei "nur 20tkm" mit neuen Schlepphebeln nicht automatisch sagen, die können es nicht sein
denn ich hatte das schon mal, also solche Weicheisen-Hebel mit denen nach einem dreiviertel Jahr das Theater wieder losging
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873933
Also ich hab den Fehler glaube gefunden
Die Wahrscheinlich größte Ursache war richtig Nockenwelle.....
Kotzt mich Grad selbst bisschen an dafür dass angeblich ja alles gemacht wurde hat sie ganz schön gelitten :D
Richtig tiefe Abnutzung
Naja was soll's muss halt gemacht werden trotzdem danke für die vielen Hilfeschritte
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873968
ich hatte es vermutet
sieht aber schon nach zu wenig Schmierung ( Ölrohr zu ?) aus wenn der ganze Grundkreis hinüber ist
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873972
am vor 5 Minuten schrieb vokuhila:
Hatte ich mir auch gleich gedacht wo ich das gesehen habe das da wahrscheinlich nicht genug Öl ankommt 🤣
Da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage?
Wo bestell ich jetzt am besten alle Teile neu die auch was aushalten gibt ja mehrere Möglichkeiten?
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873973
Imho schwierig, weil manche Anbieter zukaufen und in ihre Verpackung umpacken.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873974
Das sieht schon übel aus. Das was da fehlt ist als Partikel überall x-mal mit durch den Ölkreislauf durchgegangen. Schleifpartikel in den Lagern sind natürlich nicht so gut. Wenn man das Öl ablässt glänzt das bestimmt schön Silber. Oder hat der Vorbesitzer Dir nochmal was Gutes getan und noch mal das Öl gewechselt samt Filter?
Marco
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873975
am vor 10 Minuten schrieb Rara666:
Marco
Ja alles Mist jetzt hoffen wir mal das beste 🤣
Bleibt jtz stehen und muss halt alles neu gemacht werden
Muss halt nur vernünftiges Zeug finden
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873976
Also rein optisch sieht das Zeug da echt sauber  aus.. Nutzt halt nichts…
Uralter link, mit dBilss Nocke umgebaut, hier aus dem Forum..
Musst allerdings mal neuere Angebote herausssuchen. Ob da was namhaftes dabei ist..
Hier bei Bandel sind die Vergleichsnummern schön aufgereiht..
Kurz gesucht, kein Anspruch auf Richtigkeit.
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873979
Gar nix kaufen sondern auf M43 Ventiltrieb umbauen. Meine Meinung.
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873985
...oder machen lassen kann.
https://e30-talk.com/topic/212353-318i-motor-dreht-nur-bis-4500umim/page/2/#findComment-1873988
