Liebe E30 - Fans,
an meinem 88er 320i leckt es vorne am Motor. Ich vermutete die Wasserpumpe, die auch schon viel Lagerspiel hatte. Diese hat wohl auch Wasser verloren, wie an den trockenen Spuren erkennbar.
Nach Wechsel der Pumpe ist es dort dicht, aber es läuft Wasser hinter der "Zahnriemenwanne" heraus. Was könnte das sein, und wie bekommt man es abgedichtet?
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/
Moin!
Du sag mal, hast du die Dichtfläche richtig sauber gemacht? Und hast du auch Frostschutz (=Rostschutz) aufgefüllt?
Ich sehe da nämlich noch mächtige Rostwasserspuren unter der Wasserpumpe und das Wasser was da zu sehen ist, sieht auch nicht so aus als wenn da Frostschutz drin ist.
Ich würde mir an deiner Stelle mal das Thermostatgehäuse anschauen. Wenn das am Kopf undicht wird, könnte das Wasser dort raus kommen. Oder du hast die Dichtfläche der Pumpe nicht vernünftig sauber gemacht und die neue Dichtung dichtet nicht ab
Generell: mach da bitte Frostschutz rein! Auch wenn du das Auto nicht in der Kalten Jahreszeit benutzt. Wie geschrieben... Frostschutz = Rostschutz.
Bearbeitet: von Jupp2
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/#findComment-1871417
Willkommen in diesem Forum !
Ist dieses Auto ein Re-Import aus dem Süden?
Der Kühlkreislauf sollte komplett gespült werden. Die Rostplacken werden sicher überall herumgeistern und im Zweifel die Kühler/ Wärmetauscher zusetzen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Hinweis auf die Neuvorstellungen.
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/#findComment-1871423
da vorne kann Wasser aus der Verbindung Wasserpumpe zum Motorblock rauskommen
da warst Du zuletzt dran, vielleicht ist es nicht gut dicht gemacht ?
weiter oben kann es zwischen Block und Kopf rauskommen, also Kopfdichtung
noch weiter oben gibt es den Thermostatflansch zum Kopf hin
dann gibt es noch die Schläuche auf den Schlauchstutzen
diese Dinge musst Du angucken
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/#findComment-1871427
Bei einem Mercedes hatte ich mal eine WaPu eingebaut (es mußte schnell gehen) ---> Papierdichtung drauf und hingeschraubt . . . Wasserverlust an der Dichtfläche . . . hatten die doch glatt vergessen, die gußrauhe Dichtfläche zu planen/schleifen (und wegen "schnell-schnell" hatte ich das auch nicht bemerkt).
Auf der Schachtel stand aber trotzdem: "Mercedes Benz Originalteile" "Geprüfte Qualität" . . . vielleicht hast ja auch so'ne fehlerhafte Pumpe erwischt ;-)
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/#findComment-1871433
Liebe BMW Fans,
keine Angst, dieser Motor läuft im Betrieb mit Frostschutz. Hier nur zum Leck-Testen probeweise mit Wasser. Meine bisherige Erfahrung: Aber auch nach langem Spülen wird meine Kühlmittelfüllung ( Mannol AG13 ) schnell wieder rostig. Auf Reiniger habe ich bisher verzichtet, da ich mal gelesen habe, diese Zylinderköpfe werden gerne durchgefressen !?
Ein neuer Kühler liegt bereit, da der Flügel durch das defekte Wasserpumpenlager den Alten stark beschädigt hat ( Der Alte Kühler ist aber noch dicht und gut für die Dichtprüfversuche )
Das aktuelle Leck ist wohl nicht mehr die Pumpe, denn an Ihr ist alles trocken. Aber dem Tip mit dem Thermostatgehäuse werde ich als nächstes nachgehen. Das sieht auch nicht mehr so vertrauenserweckend aus, mit seinen Aufblühungen. Gibt es da Schrauben, die bei der Demontage gerne abreissen? ( Sowas kenne ich von anderen Wasserpumpen / Thermostatgehäusen  )
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/#findComment-1871442
Ich sag mal so, wenn die Schrauben so angefressen sind wie die unten vom Zahnriemenkasten, dann kann das schon mal vorkommen. Die Schrauben vom Thermostatgehäuse sind halt Stahlschrauben in Aluminium. Passieren kann das immer.
Ich würde vor dem Versuch sie zu lösen, ihnen erstmal kräftig einen auf den Kopf geben. Hilft manchmal wunder. Ansonsten Wärme. Rostlöser hilft meiner Meinung nach nur bedingt und wenn mit viiiel Einwirkzeit.
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/#findComment-1871444
wenn eh ein neuer Kühler rein kommt, würde ich zumindest mal eine Runde mit einem Reiniger spülen, und dann nochmal mit klarem Wasser, um den Grossteil vom Rost rauszubekommen (Mannol ist günstig....aber eigentlich ists eh nur Zitronensäure)  und dann den neuen Kühler verbauen.
Aber mit der Gefahr dass es den Heizungskühler zusetzen könnte wenn sich da viel Kesselstein usw. aus dem Kreislauf löst8-/.....beim Spülen evtl. die Heizung schliessen, wenn man den Heizungskühler nicht reinigen möchte)
Den Lochfrass kenne ich bisher nur vom langen Stehen mit zu altem Frostschutzmittel....gerne wo Gehäuse oder Dichtungen aufeinandertreffen.
Bearbeitet: von REXX
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/#findComment-1871445
am Am 14.7.2026 um 09:19 schrieb Jupp2:
Ich sag mal so, wenn die Schrauben…
Kurzfristig hilft auch ein Hausmittel:
Essigessenz. In eine Schale geben und mit einem Pinsel auf den offen liegenden Teil auftragen.
https://e30-talk.com/topic/212257-320i-motor-leckt-wasser/#findComment-1871489
