Kiwishii Geschrieben: vor 16 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Hallo zusammen, ich plane bei meinem BMW E30 die serienmäßigen Längslenkerlager an der Hinterachse gegen PU-Lager zu tauschen und hätte dazu eine Frage. Ist es möglich, die originalen Lager mit einem Ein-/Auspresswerkzeug zu demontieren und die PU-Lager einzubauen, ohne die komplette Hinterachse auszubauen? Für mich sieht es auf den ersten Blick so aus, als könnte man die Befestigungsschrauben der Lager lösen und die Längslenker eventuell weit genug absenken oder bewegen, um die Lager zu wechseln. Hat das schon jemand so gemacht und Erfahrungsberichte für mich? Falls das nicht funktioniert: Welche Bauteile müssen zusätzlich demontiert werden, damit der Tausch möglich ist, ohne die gesamte Achse auszubauen? Müssen beispielsweise Stoßdämpfer, Federn, Antriebswellen oder Teile der Bremsanlage gelöst werden? Mich würden vor allem eure Erfahrungen interessieren: Geht der Tausch im eingebauten Zustand problemlos? Welches Werkzeug habt ihr verwendet? Gibt es typische Stolperfallen oder Dinge, auf die man achten sollte? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212205-l%C3%A4ngslenkerlager-hinten-auf-pu-umbauen-ohne-die-hinterachse-auszubauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 4 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) Imho muss man nur die Schrauben ( Nr. 9-11) herausdrehen um den Längslenker ablassen zu können, nachem man die Schraube vom Schwingungsdämpfer ab hat. Bearbeitet: vor 4 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212205-l%C3%A4ngslenkerlager-hinten-auf-pu-umbauen-ohne-die-hinterachse-auszubauen/#findComment-1870263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 40 Minuten #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 40 Minuten Hab ich schon mal gemacht. Ist der dümmste Weg überhaupt. Wenn dann Achsträger ablassen. Dort sollte ja bei Dir schon Powerflex verbaut sein, dann ist das easy. Wenn nicht, dann jetzt rein damit. Das Hauptproblem bei der von Dir gewünschten Methode ist, die beiden äußeren Schwingenbolzen zu de-/montieren. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212205-l%C3%A4ngslenkerlager-hinten-auf-pu-umbauen-ohne-die-hinterachse-auszubauen/#findComment-1870285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
