Myscro1989 Geschrieben: 4. Juni #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni Hallo Gemeinde Ich habe bei der Rostbekämpfung meine Seitenschweller abgebaut . Dabei sind die Laschen womit der Schweller er an die Karosserie geklebt wurde , fast alle abgerissen. Jetzt wollte ich den Seitenschweller auf ganzer Länge mit der Karosserie verkleben. Lange Rede kein Sinn . Welchen Karosseriekleber könnt ihr empfehlen ? Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212181-welcher-karosseriekleber-ist-empfehlenswert/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. Juni #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni Da gibt's nicht so riesige Unterschiede.Ich nehme den hier:https://ebay.us/m/yWhhK2Keine Beanstandungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212181-welcher-karosseriekleber-ist-empfehlenswert/#findComment-1869587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 5. Juni #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni (bearbeitet) ...ich hab den hier mal probiert. Sensationelles Zeug. https://www.ebay.de/itm/167741989319?_skw=karosseriekleber+schwarz&epid=1435073323&itmmeta=01KTCJKKDDRCAGTSJDXPWYPH3V&hash=item270e33a1c7:g:nk4AAeSwUuForFKd&itmprp=enc%3AAQALAAAA0GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xB505POjnxx2oGYA4OGglaooY64%2FCEJO%2FtRiejYLEzkzFdRhOwUJWGINCrld5ydCBei2xtZNv5SzvFhacjCd7nVGLSMQ69%2FBSUrp0OE%2FaG9XtAWuOBLCzupu16dj1ezhWyMuEQeAmuo0reU9C5A2NpQbXx1Y3Np3aW4qNznHDQrcvXxNr34bswuTLp7oNBs4SP5rOU0Rg%2FdF%2FXzPstwH6NSof0EhrVhEKqqGzgBjYdkVykBJ%2F4ZAXPIa18iQyjGvyg%3D|tkp%3ABk9SR5K3zpLTZw Bearbeitet: 5. Juni von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212181-welcher-karosseriekleber-ist-empfehlenswert/#findComment-1869615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Juni #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni Gibt es einen messbaren / objektiven unterschied, der den nicht unerheblichen preisunterschied gerechtfertigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212181-welcher-karosseriekleber-ist-empfehlenswert/#findComment-1869616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 5. Juni #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni Der Petec ist ein 2K kleber zum verkleben von Karosserieteilen, mit dem habe ich mal eine Dachhaut verklebt. Bei dem ist noch zu beachten das in der 300ml Tube nur 195ml drin sind was ihn noch teurer macht. Für Seitenschweller reicht ein 1k Kleber locker aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212181-welcher-karosseriekleber-ist-empfehlenswert/#findComment-1869618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Juni #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni (bearbeitet) ja letzteres ist ein 2K Kleber der richtig fest aushärtet, klebt GFK, Carbon, Blech, mit- und untereinander, kann mechanisch bearbeitet werden, bohren, schleifen usw. und ist überlackierbar ich hab damit das Carbondach und den M3 C-Säulenkrempel auf das E30 Tracktool geklebt Edith : zu spät Bearbeitet: 5. Juni von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212181-welcher-karosseriekleber-ist-empfehlenswert/#findComment-1869619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Juni #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni Und der günstigere: spitz formuliert ist das nur ein geiler silikon-tube? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212181-welcher-karosseriekleber-ist-empfehlenswert/#findComment-1869624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 6. Juni #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni Nee, der günstige ist ein PU-Klebstoff. Das heißt der ist deutlich elastischer, auch nach dem Aushärten. kommt halt drauf an was du willst. Hochfeste Strukturklebung oder „nur“ was ankleben damit das nicht abfällt. Ich würde für die o.g. Reparatur das PU-Zeug nehmen, weil es ein Stückweit flexibel bleibt und so Stöße und Vibration besser verkraftet. Ist aber nur meine Meinung. viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212181-welcher-karosseriekleber-ist-empfehlenswert/#findComment-1869639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
