Ich habe seit kurzem ein BMW E30 Cabrio als 318i (nVL). Aktuell ist noch das originale M-Fahrwerk verbaut, welches bereits leicht tiefergelegt ist (ca. 20 mm). Allerdings stört mich, dass die Hinterachse optisch tiefer wirkt als die Vorderachse. Daher würde ich den Vorderwagen gerne etwas weiter absenken.
Seit einigen Tagen habe ich zudem ein Knarzen am linken Domlager festgestellt, sodass dieses ohnehin ersetzt werden muss. In diesem Zuge möchte ich mich auch direkt mit dem Fahrwerk beschäftigen.
Ich suche daher eine dezente Tieferlegungsoption im Bereich von etwa 10–20 mm, bei der der Komfort des M-Fahrwerks erhalten bleibt, da ich damit grundsätzlich sehr zufrieden bin.
Die bisherigen Empfehlungen, z. B. von Eibach und anderen Herstellern, beziehen sich meist auf Modelle mit dem schwereren 325i-Motor. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug nach dem Federtausch vorne sogar höher steht als aktuell mit dem M-Fahrwerk.
Nach meinen Recherchen gibt es auch spezielle Federteller, mit denen sich nochmals etwa 10 mm Tieferlegung erzielen lassen. Diese (z. B. die Borbet/Borath-Teller) sind jedoch trotz intensiver Suche nicht mehr verfügbar.
Habt ihr Tipps oder Erfahrungen, welche Optionen es in meinem Fall gibt?
Die bisherigen Empfehlungen, z.B. von Eibach und anderen Herstellern, beziehen sich meist auf Modelle mit dem schwereren 325i-Motor. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug nach dem Federtausch vorne sogar höher steht als aktuell mit dem M-Fahrwerk.
Nach meinen Recherchen gibt es auch spezielle Federteller, mit denen sich nochmals etwa 10 mm Tieferlegung erzielen lassen. Diese (z.B. die Borbet/Borath-Teller) sind jedoch trotz intensiver Suche nicht mehr verfügbar.
https://e30-talk.com/topic/212169-tieferlegung-vorn-eines-m-fahrwerk-im-318ic/
Gibt von einigen Herstellern Federn für die VA mit einer Tieferlegung von -40mm. HA bleibt die Serienfeder verbaut. Dämpfer können auch bleiben. Auf der VA würde ich dann noch die kurzen Anschlagpuffer vom M3 verbauen.
https://e30-talk.com/topic/212169-tieferlegung-vorn-eines-m-fahrwerk-im-318ic/#findComment-1869269
Die Tieferlegungs-Federteller waren von Bonrath und/oder Patec und alle (mittlerweile sehr lange) Nase lang taucht mal ein Satz auf, der dann aber sehr schnell verkauft ist. Es gibt auch bearbeitete Varianten vom e90 Federteller (gabs früher einen Anbieter bei Kleinanzeigen), welche ähnliche Ergebnisse liefern. Die lassen sich dann aber nicht offiziell eintragen (es soll Leute geben, die sich das im eingebauten Zustand unter Vorlage des alten, im Netz noch problemlos auffindbaren Bonrath-Gutachtens eintragen lassen :watch:  :roll:).
Alternativ zu noch tiefer vorne via Federn oder Federtellern kann man hinten auch die bekannten Federteller-Gummiunterlagen von e36 und z3 einbauen, dann ist die Optik auch verändert (denn es ist ja nur die Optik - leg mal ne lange Wasserwage an Deine Schweller und dann siehst Du, dass da nichts vorn höher oder hinten tiefer ist - nach den Korrekturen dann aber schon).  Das könnte die preiswerteste Variante sein, auch vom Montageaufwand her betrachtet.
Wenn es vorne knarzt, muss das übrigens nicht zwingend das Domlager sein (ich hab das von meinem ex 316 eher als "klongen" oder "schlagen" in Erinnerung, aber nicht als knarzen),
Wie auch immer, Du hast die Qual der Wahl, einiges ist möglich. Ich persönlich, als Freund von Cross-Country -Fahrten mit entsprechenden Wegen, würde zu den Gummis hinten greifen, wenn es mich überhaupt stören würde, aber es ist ja Deine Entscheidung und nicht meine.
https://e30-talk.com/topic/212169-tieferlegung-vorn-eines-m-fahrwerk-im-318ic/#findComment-1869272
Vielen Dank für eure Empfehlungen. Hab mir nun die vorderen AP-Federn (40mm) und die M3 Anschlagpuffer bestellt. Die Domlager von Lemförder habe ich schon hier liegen.
Nach euren Empfehlung und Recherche sind die AP-Feder mit M-Fahrwerk wohl die beste Alternative.
Ich muss mir noch ein Abzieher für die Kugelgelenke besorgen. Welche Größe werden hier vorrangig bei e30 benötigt?
Vielen Dank für eure Unterstützung!!!
https://e30-talk.com/topic/212169-tieferlegung-vorn-eines-m-fahrwerk-im-318ic/#findComment-1869433
Wie gerade in einem sehr ähnlichen Thread schon geschrieben:
Nicht auf die Radläufe schauen!!!
Miß den Schweller vorne und hinten! Der Wagen hat nämlich gar keinen Hängearsch. ;-)
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/212169-tieferlegung-vorn-eines-m-fahrwerk-im-318ic/#findComment-1869437
Das Ding steht gerade wie ein Brett auf der Straße. BMW hat die hinteren Radläufe anders ausgeschnitten, daher die Optik.
https://e30-talk.com/topic/212169-tieferlegung-vorn-eines-m-fahrwerk-im-318ic/#findComment-1869439
Geschmackssache.
ICH hätte ihn vom Niveau her gelassen, aber insgesamt tiefer gewollt....das Rad hinten muss richtig drinstehen:D
Aber mit dem 40er Federn kommt das sicherlich auch gut/wie du es dir erhoffst👍
Bearbeitet: von REXX
https://e30-talk.com/topic/212169-tieferlegung-vorn-eines-m-fahrwerk-im-318ic/#findComment-1869443
Hab nun gestern die vorderen AP Tieferlegungsfedern verbaut und ist genau was ich mir erhofft haben und sieht nun viel stimmiger aus!
Danke für eure Unterstützung :kiss:
https://e30-talk.com/topic/212169-tieferlegung-vorn-eines-m-fahrwerk-im-318ic/#findComment-1869909
