Draila Geschrieben: 19. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai Hallo zusammen, bin gerade dabei mir mein Cabrio aufzubauen, kam kürzlich vom Lackierer😊. Hab mal eine Frage zu den Leitungen vom Ausgleichsbehälter und Tankrohr. Unterer Anschluss vom Behälter geht in den Tank zurück, richtig? Kleiner Anschluss am Behälter oben zum Aktivkohlefilter? Großer Anschluss am Behälter an das Rohr? Was ist mit dem kleinen Anschluss am Rohr? Danke euch und frohes Schrauben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mister Convertible Geschrieben: 19. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai Servus, schau dir mal hier die Explosionszeichnung aus dem Teilekatalog an. Da ist bildlich gut dargestellt wohin welcher Schlauch gehen muss. https://www.leebmann24.com/de/de/component/ausgleichsbehaelter-aktivkohlefilter-160105 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1868829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Draila Geschrieben: 28. Mai Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai Danke erstmal, hat schon geholfen, Ausgleichsbehälter ist jetzt montiert. kommt grün an den gebogen Messinganschluss? Wohin geht die kleine seitliche Leitung vom Tank (orange Schutzkappe)? Was wird an das blaue Rohr am Tank angeschlossen?🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 28. Mai #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai Ich glaube da fehlt noch mind. eine Kunststoffleitung auf dem Tank. Für die Tankentlüftung.... Das Stahlrohr kommt an das gebogene verzinkte Rohr, das ist der Vorlauf mit dem vollen Spritdruck. Der kleine Schnuffi unten am Tank ist für den Rücklauf des Sprits, welcher vom Benzindruckregler "weggeregelt" wird. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 28. Mai #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai (bearbeitet) Ist das ein 60l Tank? Vfl? Mein 55l Tank NFL sieht halt komplett anders aus und musste so verschlaucht werden. Die erste Leitung von links ist komplett Schlauch für den Rücklauf. Die 2te ist die Druckleitung Zulauf. Die 3te ist eine Leitung die an dem Ausgleichsbehälter unten angeschlossen wird. Die Leitung geht durch das Karosserierohr, sprich eine vom den Plastikleitungen. Dicke Anschluß ist der Dicke zum Einfüllstutzen. Und zu guter letzt ist da noch eine Leitung, die vom Behälter, durchs Karosserierohr geht. Die Leitung geht dann an ein Stahlrohr, welches an der Karosse entlang läuft. Ich glaube das ist die, die dann an den Aktivkohlebehälter geht. Bearbeitet: 28. Mai von Jupp2 Besser verständlich und einfacher zu lesen Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. Mai #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai Die skizze ist auch gut. Muss man zwar abstrahieren (die aussenpumpe und der offene schlauchtrichter geht in den aktivkohlebüchse) aber immerhin nützlich. https://e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=52438 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 28. Mai #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai Die Leitung ganz rechts auf dem Tank von Jupp2 ist die, die ich meine! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Mai #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb esgey: Ich glaube da fehlt noch mind. eine Kunststoffleitung auf dem Tank. Für die Tankentlüftung.... das aufgeschweisste Rohr ist die fahrerseitige Entlüftung und die muss zum Ausgleichbehälter im Radhaus es fehlt aber die Leitung zum Aktivkohlefilter, beim 63-er Tank läuft die auf dem Tank und geht durch eins der Löcher am Falz (nur zur Info : beim 55-er Tank läuft die Leitung zum Aktivkohlefilter mit Haltern an der Karosse entlang) am vor 3 Stunden schrieb esgey: Das Stahlrohr kommt an das gebogene verzinkte Rohr, das ist der Vorlauf mit dem vollen Spritdruck. das scheint zwar naheliegend, wird aber nicht funktionieren, denn das andere Ende vom aufgeschweissten Stahlrohr mündet im Tank, da sollte der Sprit aus der Pumpe ja nun eher nicht hingehen die druckführende Leitung wird separat aufgelegt und geht dann durch eins der Löcher im Falz der zusammengeschweissten Tankhälften am vor 1 Stunde schrieb esgey: Die Leitung ganz rechts auf dem Tank von Jupp2 ist die, die ich meine! das ist die fest verschweisste Entlüftung der Fahrerseite, guck mal genau hin, auch wenns der 55-er Tank ist, beim 63-er ist das auch so Bearbeitet: 28. Mai von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Mai #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai am vor 2 Stunden schrieb ripeete: https://e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=52438 leider wird hier das Schlauchbild vom 55-er Tank (auch noch mit Vorförderpumpe .... ) und ein 63-Liter Tank durcheinandergebracht bzw. verglichen, was man nicht versuchen sollte Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Draila Geschrieben: 31. Mai Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai So, die Leitungen auf dem Tank sind jetzt montiert. Rot (dicke Leitung) geht an den angeschweißten Stutzen, hellblau ( Entlüftung) an römisch 1 auf Bild 2?, grün an römisch 3?, römisch 2 an den Messinganschluss? Und zu guter letzt, was ist mit dem seitlichen Nupsi am Tank? Danke euch vielmals, hoffe ich bekomme den Tank morgen eingebaut. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Mai #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai weiter oben hatte ich es doch erklärt, vielleicht liest Du es nochmal durch und versuchst es zu verstehen aber natürlich kannst Du es auch so versuchen : am vor einer Stunde schrieb Draila: grün an römisch 3?, römisch 2 an den Messinganschluss? nur wird der Motor dann garnicht erst anspringen am vor einer Stunde schrieb Draila: was ist mit dem seitlichen Nupsi am Tank? das ist der Benzinrücklauf der aus dem Druckregler kommt Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Draila Geschrieben: 1. Juni Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni Gelesen und verstanden, danke dir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Juni #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Draila Geschrieben: 1. Juni Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni Drin isser🤘 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 3. Juni #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni Restaurierst du auch einen T3? Das im Hintergrund ist doch einer?! Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Draila Geschrieben: 3. Juni Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni am vor 6 Stunden schrieb Jupp2: Restaurierst du auch einen T3? Das im Hintergrund ist doch einer?! Ja🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 3. Juni #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni Joa, eine Restauration reicht ja nicht. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1869536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Draila Geschrieben: 25. Juli Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli Hallo in die Runde, es geht weiter. Könnt ihr mir sagen, ob die 2. Leitung von rechts direkt an den Tanknupsi kommt? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1871926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. Juli #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli An den tanknupsi kommt die rücklaufleitung vom benzindruckregler, was du unter der 2. Leitung von rechts verstehst, ist mir ein rätsel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1871931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 26. Juli #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli Und mach die billig Schlauchschellen dort ab. Da gehören richtige Schellen dran die man vernünftig fest ziehen kann. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212156-verlegung-kraftstoffleitungen/#findComment-1871956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
