Patrick325ic Geschrieben: 19. April #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April Moin 1, 2, 3... 1) Wenn man umbaut auf einstellbare Stabis von Eibach, sollte man dabei auch noch weitere Dinge anpassen wie zum Beispiel kürzere Koppelstangen? Und wenn ja, was bzw. von welchem Hersteller ist da was zu empfehlen? Verbaut ist Fahrwerksseitig ein Hartge Fahrwerk, was mehr oder weniger eine Eibach Kit ist. 2) Ansonsten von der Einstellung der Stabis würde ich sagen, hinten eher weicher (also max. weich) und vorne eher härter (mittleres Loch), wenn man in kurven maximale Traktion haben möchte und die Hinterachse etwas leichter sein könnte als Serie. 3) Sind heute die Koni Dämpfer immer noch das "Maß" der Dinge wie früher oder doch eher Bilstein oder was anderes, wenn man die Hartge Federn behalten will? Vielen Dank für konstruktive Antworten. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 19. April #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April Hallo Patrick, ich fahre die Stabis in Kombination mit einem Bilstein Pro Kit. Ich vermute das ist nicht allzu weit von Deinem Setup entfernt. Ich fahre hinten hart und vorne weich, damit er etwas mehr mit dem Arsch rum kommt bzw. weniger untersteuert. Ich hab das mal auf einem Drifttraining so eingestellt und konnte auch auf der Straße keine negativen Effekte bemerken. Ist also nicht zickig oder aggressiv auf der Hinterachse (für meine Begriffe). Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1866794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. April #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April zu1. kürzere Koppelstangen nicht, aber welche ohne Gummilager mit zwei Kugelgelenken, Smart, Ford, Mazda usw. die vertragen die Schrägstellung bei einstellbaren Stabis besser als die mit Gummilagern zu2. die Einstellung musst Du für Dein Fahrzeug und Dein gewünschtes Fahrverhalten individuell herausfahren, dafür sind einstellbare Stabis da zu3. bei wenig Tieferlegung vorne (um 20mm) kann man mit Bilschweinen schon noch klar kommen, muss man eben ausprobieren ob man vor dem Einsetzen der intern verbauten (zu langen) Anschlagpuffer noch paar cm "ungepufferten" Federweg hat, so dass man nicht ständig auf den Puffern herumhüpft hinten taugen die Bilschweine schon eher für mehr Tiefgang, da sind sie eine Alternative zu Konis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1866822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 19. April Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April Danke. Hast du zu Punkt 1 konkrete Empfehlungen? Welcher Smart/ Ford/ Mazda? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1866824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Dienstag um 19:00 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 19:00 Da war doch was Suchfunktion Noch ein Screenshot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1867493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 8 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden wie man auf dem Bild sieht, ist die Koppelstange eigentlich noch zu lang, der Stabi steht nicht waagerecht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1867606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 7 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Die vom Mazda bringt da Abhilfe. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1867615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
