Einstellbare Stabis - weitere Anpassung nötig?
Moin
1, 2, 3...
1)
Wenn man umbaut auf einstellbare Stabis von Eibach, sollte man dabei auch noch weitere Dinge anpassen wie zum Beispiel kürzere Koppelstangen?
Und wenn ja, was bzw. von welchem Hersteller ist da was zu empfehlen?
Verbaut ist Fahrwerksseitig ein Hartge Fahrwerk, was mehr oder weniger eine Eibach Kit ist.
2)
Ansonsten von der Einstellung der Stabis würde ich sagen, hinten eher weicher (also max. weich) und vorne eher härter (mittleres Loch), wenn man in kurven maximale Traktion haben möchte und die Hinterachse etwas leichter sein könnte als Serie.
3)
Sind heute die Koni Dämpfer immer noch das "Maß" der Dinge wie früher oder doch eher Bilstein oder was anderes, wenn man die Hartge Federn behalten will?
Vielen Dank für konstruktive Antworten.
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/
Hallo Patrick,
ich fahre die Stabis in Kombination mit einem Bilstein Pro Kit. Ich vermute das ist nicht allzu weit von Deinem Setup entfernt.
Ich fahre hinten hart und vorne weich, damit er etwas mehr mit dem Arsch rum kommt bzw. weniger untersteuert. Ich hab das mal auf einem Drifttraining so eingestellt und konnte auch auf der Straße keine negativen Effekte bemerken. Ist also nicht zickig oder aggressiv auf der Hinterachse (für meine Begriffe).
https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1866794
zu1.
kürzere Koppelstangen nicht, aber welche ohne Gummilager mit zwei Kugelgelenken, Smart, Ford, Mazda usw.
die vertragen die Schrägstellung bei einstellbaren Stabis besser als die mit Gummilagern
zu2.
die Einstellung musst Du für Dein Fahrzeug und Dein gewünschtes Fahrverhalten individuell herausfahren, dafür sind einstellbare Stabis da
zu3.
bei wenig Tieferlegung vorne (um 20mm) kann man mit Bilschweinen schon noch klar kommen, muss man eben ausprobieren ob man vor dem Einsetzen der intern verbauten (zu langen) Anschlagpuffer noch paar cm "ungepufferten" Federweg hat, so dass man nicht ständig auf den Puffern herumhüpft
hinten taugen die Bilschweine schon eher für mehr Tiefgang, da sind sie eine Alternative zu Konis
https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1866822
Danke.
Hast du zu Punkt 1 konkrete Empfehlungen?
Welcher Smart/ Ford/ Mazda?
https://e30-talk.com/topic/212091-einstellbare-stabis-weitere-anpassung-n%C3%B6tig/#findComment-1866824
