fabu Geschrieben: vor 7 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Moin Leute, das Getriebe meines 325i Cabrios (BJ 1991) ölt extrem am Flansch zur Kardanwelle, ich brauche jetzt ein gutes Gebrauchtes. Auf meinem Getriebe steht die Nummer 260.0.1346.91 -> diese wird in Kleinanzeigen kaum angeboten. Der 325 hatte ja auch die 260.0.1346.90 - jetzt lese ich das es eine "Eingeber" und eine "Zweigeber" Variante gibt. Ich weiss nicht ob der Vorbesitzer da schon mal was getauscht hat, wie finde ich denn raus was genau passt? Ich hab mich schon wund gegoogelt und ChatGPT kann mir das auch nicht erklären ;) Danke für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 6 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden ...und wenn man nur einen neuen Dichtring einbaut (anstatt gleich das Getriebe zu tauschen) ? Oder noch einfacher: erstmal ein Schlückchen Leckstopper einfüllt ? (LecWec, LeckUp) Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 6 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden am vor 37 Minuten schrieb fabu: Moin Leute, das Getriebe meines 325i Cabrios (BJ 1991) ölt extrem am Flansch zur Kardanwelle, ich brauche jetzt ein gutes Gebrauchtes. Auf meinem Getriebe steht die Nummer 260.0.1346.91 -> diese wird in Kleinanzeigen kaum angeboten. Der 325 hatte ja auch die 260.0.1346.90 - jetzt lese ich das es eine "Eingeber" und eine "Zweigeber" Variante gibt. Ich weiss nicht ob der Vorbesitzer da schon mal was getauscht hat, wie finde ich denn raus was genau passt? Ich hab mich schon wund gegoogelt und ChatGPT kann mir das auch nicht erklären ;) Danke für eure Hilfe. den Reparaturvorschlag würde ich auch als erstes in Betracht ziehen wenn 325 und Zweigeber, deutet es entweder auf ein eta-getriebe oder eines vom katlosen 325i hin wenn eta, dann solle da ein grüner Ölspezifikationsaufkleber drauf sein, Tausch sollte möglich sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabu Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden ETA sollte ja original nicht drin sein oder? Könnte ich denn ein .90 einbauen ? Denn die gibt's ja für um die 200-300 Euro. Nach dem Aufkleber muss ich mal schauen. Das sifft so extrem raus, da hilft glaub kein Dichtset. Meine Werkstatt meint das sollte überholt werden. Oder könnte das nur die Dichtung Richtung Kardan sein? danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: vor 3 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Bei einem 91er Cabrio kommt eigentlich nur die Eingeber Variante in Frage. Also passt jedes 325i Getriebe ohne weiteres, im Dümsten Fall hast du ein offenes Loch, welches für den 2. Geber vorgesehen ist. Das könntest du einfach mit einem Deckel verschließen. Aber mach doch das Getriebe erstmal mit Bremsenreiniger oder ähnlichem Sauber und siehe nach wo es wirklich raussift. Klassiker ist der oberhalb liegende Schalltwellen Dichtring. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: vor 3 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Alles was hier von "könnte" geschrieben wird ist nur Glaskugelgeschwätz. Früher hat man in einem solchem Fall nicht nach einem gebrauchten 35 Jahre alten Getriebe gesucht, sondern das Getriebe vernünftig sauber gemacht und dann geschaut, woher es kommt. Vielleicht eine Option. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 55 Minuten schrieb Verplatzer: im Dümsten Fall hast du ein offenes Loch, welches für den 2. Geber vorgesehen ist. sind es nicht 2 offene Löcher für beide Geber der alten Motronic ? der 91-er 325i hat ne Eingebermotronicb und den KW Geber doch vorne am Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor einer Stunde schrieb fabu: Das sifft so extrem raus, da hilft glaub kein Dichtset. Wenn ein Dichtset nicht hilft, dann müsste ja ein Loch im Getriebe sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 2 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 55 Minuten schrieb vokuhila: sind es nicht 2 offene Löcher für beide Geber der alten Motronic ? der 91-er 325i hat ne Eingebermotronicb und den KW Geber doch vorne am Motor Ja, zwei, einmal Bezugsmarke, einmal drehzahl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: vor 1 Stunde #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Optisch sind die beiden Getriebe einfach zu unterscheiden, das ein hat zwei Löcher, das andere keins. Und aus Erfahrung würde ich keins mit zwei Löchern an einen B25 Schwung bauen. Fragt nicht, warum ich das nicht machen würde... Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212067-getrag-2600134691-unterschied-zum-2600134690-325i-bj-1991-getriebe-defekt/#findComment-1865884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
