Steuergerät kaput aber tauschen funzt nicht
am vor 31 Minuten schrieb Scheineiliger:
Frag' mal @vokuhila, welches Er verwendet.
Er hat es erst kürzlich gezeigt.
wobei ich auch andere im Test habe, und die Bedienphilosophie ist zwischen den Geräten sehr unterschiedlich, ich bin noch in der "Findungsphase"
das gezeigte ist intuitiv bedienbar, es hat keine tiefen umständlichen Menüstrukturen, alles ist sehr schnell zugänglich und übersichtlich
mir gefallen daran paar Dinge gut, andere mag ich weniger, das ist zum Teil Gewöhnungs und Geschmackssache
aber es hat im Gebrauch mit der Zeit einige technische Unzulänglichkeiten gezeigt, die es eigentlich disqualifizieren
deshalb würde ich nach heutigem (Er)Kenntnisstand in der vergleichbaren Preis- und Ausstattungskategorie eher ein anderes Modell empfehlen
auch dort wieder andere Dinge "nicht so gut" sind
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1866190
am vor 15 Stunden schrieb ThomasSp:
Mein Oszilloskop ist heute gekommen wie kann ich jetzt die sensoren testen?
Bedienungsanleitung durchgearbeitet ?
alles verstanden ?
oder brauchst Du Erklärungshilfe ?
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867038
hab heute gemessen und die beiden sensoren machen was ganz anderes der eine macht eine welle dann nach etwas orgeln wieder die gleiche und der andere macht dauerhaft ganz viele wellen hab ein video gemacht.
ist das so richtig oder ist einer von beiden oder sogar beide kaputt?
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867177
am vor 16 Minuten schrieb Scheineiliger:
Welcher ist was?
das sind die beiden sensoren wo am getriebe sitzen welcher welcher ist weiss ich nicht da keine beschriftungen/markirungen vorhanden sind
Bearbeitet: von ThomasSp
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867187
der nur ab zu mal einen Impuls macht, ist der OT Geber, der tastet einen Stift am Schwungrad ab, der macht also nur einen Impuls pro Motorumdrehung, der Impuls sieht nicht so schön sinusförmig aus, dazu ist das Verhältnis von den paar Millimtern Stiftbreite zur "Lücke", die ja quasi der ganze Umfang vom Schwungrad ist, zu ungleich
der andere, wo die dauerhaften Sinuswellen kommen, der tastet den Anlasserzahnkranz ab, der macht also pro Zahn eine Sinuswelle, und weil Zahnbreite und Lücke etwas gleich sind, sieht die Sinuskurve "schön" aus
die Höhe der Spannung ist bei beiden Gebern nicht soooo wichtig, darauf reagiert das Steuergerät nicht, OK es muss natürlich eine gewisse Mindestspannung entstehen, aber es werden nur die sog. Nulldurchgänge ausgewertet, also wenn die Spannung die Polarität wechselt
ist auf den Videos alles richtig so
natürlich darfst Du die Geber nicht vertauscht anstecken, sonst springt der nicht an, meist sind sind farbige Kabelbinder an Stecker und Buchse um die Zuordnung zu sehen
ansonsten musst Du den Motorschaltplan nehmen und zu den Pins messen welcher Geber wo dran gehört
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867205
Natürlich kennt man die genaue Lage an dem Umbau nicht.
Aber wenn man an den Kabeln nicht  grob herumreißt, sollte die Position so weit passend sein.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867232
Jetzt wo du ein Oszilloskop hast, kannst du ja nochmal schauen, ob er überhaupt auf Klemme 1 schaltet. Nicht das nur deine Zündspule vom lagen "zündung an" von uns gegangen ist.
Bearbeitet: von Jupp2
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867243
am vor 2 Stunden schrieb Jupp2:
das wäre nur bei einer alten Unterbrecherzündung möglich
oder bei einem Motronic-Steuerteil mit durchgebrannter Zündendstufe, was man leicht messen bzw. prüfen kann, Zündausgang Kurzschluß gegen Masse, also dauerhaft Masse an Kl.1 und natürlich 12V an Kl.15 der Zündspule
die Schließwinkelsteuerung in der Motronic verhindert im Normalfall den dauerhaften Stromfluss durch die Zündspule
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867244
So ich habe heute alle kabel gemessen die je 3 von den beiden gebern und das Minus von der spule und alle haben verbindung bis zum stg stecker.
Die spule funktioniert getestet durch zündung an eine kerze in die zündleitung gesteckt und manuell kurz mit masse angetaktet und die kerze funkt.
Jetzt schließt alles auf das Steuergerät.
Wohnt evtl jemand in der nähe augsburg der nen eta hat? das die person mal meine stg bei sich testen kann weil ich habe ja 4 Steuergeräte die alle nicht gehen.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867263
so habe jetzt nochmal gemessen und im stg stecker kommen an 2 pins 12v an.
hat noch jemand eine idee woran es liegen kann?
werde mal kommende woche eines meiner stg in reperatur/inspektion geben.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867776
am vor 2 Stunden schrieb ThomasSp:
bei abgezogenem Stecker oder wenn das Steuergerät dransteckt ?
und welche Pin`s sind es ?
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867783
am vor 12 Minuten schrieb vokuhila:
Bei abgezogenen stecker.
Wenn ich den ersten pin mit dem vierten messe habe ich 12v und wenn ich den ersten und den 31sten messe habe ich auch 12v
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867785
bei abgezogenem Stecker müsstest Du an Pin 18 und Pin 35 bei Zündung EIN die 12V gegen Masse Pin 16 messen können, wenn nicht, dann schaltet das DME Hauptrelais nicht
und ohne diese 12V Versorgung macht das Steuergerät garnichts
auch bei abgezogenem Steuergerät muss beim ETA mit Zweigebermotronic das DME Relais schon bei Zündung EIN schalten
das ist erstmal der grüne Stromkreis, je nach Ausstattungsvariante geht der auch mal über viele Stecker hinweg bis zur Relaiswicklung
wenn Du davon etwas ausgebaut oder abgesteckt hast, dann zieht das DME Relais nicht
der vom Relais geschaltete rote Stromkreis stellt dann die Versorgung zum Steuergerät hin bereit
lässt sich alles auch sehr gut systematisch durchmessen
wenn das nicht funktioniert brauchst Du garnicht erst woanders weitersuchen
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867786
am vor 7 Stunden schrieb ThomasSp:
….werde mal kommende Woche eines meiner Stg. zur Reparatur/ Inspektion geben.
Das ist eine gute Idee… Wenn sie nicht geöffnet wurden..
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867801
am Am 2.5.2026 um 14:42 schrieb vokuhila:
Habe gemessen und ich habe spannung auf beiden pins aber nicht die volle Batteriespannung sondern so um die 9v stetig fallend.
Batterie hat aber 11,7v
nachdem ich 3 dme relais (2x metallkappe und 1x weisse kunstoff kappe)  zu hand habe habe ich alle drei gemessen und es ist bei allen gleich
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867916
dann ist was faul, ist doch ein schön messbarer Fehler
musst systematisch messen wo das Problem ist, also wo Dir die 12V "abhauen" und weniger werden
die beiden Stromkreise sind im Schaltplan eingezeichnet
geht der grüne Steuerkreis bis zur Relaiswicklung ?
also sind an der Wicklung die 12V konstant ?
sind im Lastkreis vor dem Relais an Klemme 30 die 12V konstant ?
sind im Lastkreis nach dem Relais an den beiden Klemmen 87 die 12V konstant ?
musst messen und sagen wo es nicht tut
nicht Teile tauschen, das bringt meistens nichts
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867925
am vor 21 Stunden schrieb vokuhila:
Hab gemessen am relaisockel habe ich an klemme 30 konstant 12v und an einer der beiden 87 klemmen auch aber bei der anderen klemme 87 die rot eingekreiste da hab ich nicht mal 1v wo kommt das kabel her bzw was hängt da dran?
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867988
Wenn Du den Sockel von dem Relaishalter nach oben ziehst, kannst Du die Kabelfarben sehen.
Dann schaust Du in den Plänen nach…
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/3/#findComment-1867989
