Servus,
gab es die Analoguhr mit roten Zeigern?
In meine Cabrio war nämlich eine verbaut!
Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:
yt_icon.png.69cdd57430bdc11d31c6b92c14e2567b.png Diamonds Bulli Ecke
insta_icon.png.9917369faf17bd8eb14f7b63c4b18e91.png Diamonds Bulli Ecke
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/
am vor 46 Minuten schrieb Diamond:
ich würde sagen, original eher nicht
der M3 hatte als eiziges Modell rote Zeiger und als Mindestausstattung eine ATA und keine Analoguhr
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1865470
Hatte ich auch.
Kevin Bühlent mit rot/orangenem Edding.
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1865475
am vor 5 Minuten schrieb Mahathma:
Hatte ich auch.
Verstehe! Alles klar, dann kommt es raus und wird gegen ein originales ersetzt…
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1865476
was ist an roten Zeigern in der Uhr falsch ? wenn die im Tacho auch rot sind, passt es doch zusammen
sonst natürlich nicht
ich hab die in der Uhr immer rot gemacht weil ich die auch im Tacho immer rot gemacht habe
aber nix Eddi Mürksy sondern richtige Farbe, Zeiger von den naben abgemacht, auf die Lackiervorrichtung und Ansprühen
nach der Montage den Tachozeiger (bei der alten Generation Kombi auch den vom DZM) neu ausbalanciert
denn Farbe wiegt eben doch was, sonst geht das Geraffel in der linken Hälfte nach und in der rechten vor
bei der neuen Kombigeneration kann man sich das Ausbalancieren beim DZM aber sparen, der ist unempfindlich dafür
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1865479
am Am 4.4.2026 um 23:36 schrieb vokuhila:
Ja. Muss ich gucken wie es im Tacho aussieht. Du meinst die Zeiger im Tacho? Die sind scheinbar auch rotIMG_1365.jpeg
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1865816
Eben.
Wenn's ordentlich gemacht ist warum nicht?
War in meinem Beitrag vielleicht nicht so ganz klar:
Bei meinem Cabrio hat die Zeiger wirklich jemand angepinselt! Das sah einfach nur :kotz: aus.
So, und orangene Sprühfarbe hatte ich nicht herumstehen. Nur weiße. Deshalb ist es jetzt so.
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1865826
am vor 9 Stunden schrieb vokuhila:
dann passt es doch zusammen
Stimmt. Dachte die Zeiger waeren immer rot beim Tacho… Sieht aber wirklich super aus im Tacho. Das M Tacho hat scheinbar rote.
Baue die rote Uhr wieder ein!
Bekommt man die Scheibe vom Tacho ersetzt? Sie hat zu viele Gebrauchsspuren…
Frage ist, ob sich eventuell rin anderes Tacho Lohnt, wenn ich den M30B35 Swap mache?
Bearbeitet: von Diamond
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1865887
Da gibt es Polituren für. Die Scheibe bekommt man definitiv wieder aufgearbeitet. :daumen:
Einfach mal nach Acryl/Plexiglas Politur suchen. Vorher mit sehr feinen Schmierelpapier (stufenweise von 1000 bis 3000 hoch) vorarbeiten und dann mit der Politur dran.
Sieht dann aus wie neu.
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1865888
Viks Classic Parts hatte die Tage einen Post auf FB oder Insta, dass er demnächst (oder auch jetzt schon?) neue Scheiben anbietet. Also wenn nix mehr geht, kannst du auch bei ihm mal schauen...
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/212048-analoguhr-mit-roten-zeiger/#findComment-1866124
