Cabrio Fensterschachtabdichtung
Müssten die Teilenummern
51361933751 und
51361933752 sein :rauchen:
Laut Leebmann24 beide lieferbar zu je 105€.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865252
Jepp - hier die Nummer 9: Äussere Blenden / Ziergitter - LEEBMANN24
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865254
Alternative für Sparfüchse: die Dichtungen für die vorderen Scheiben müssten doch vom Profil gleich sein? Zumindest sieht es bei meinen alten ausgebauten so aus. Die vorderen könnte man dann passend schneiden. Würde mal eben 50% sparen. Wenn ggf. sogar die vorderen vom 2-Türer identisch im Profil sind, würde man noch mehr sparen. Die kosten nur 35€/Stk. Mir steht das noch bevor. Ich werde mir das mal anschauen.
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865419
OO--II--OO bist Du's? ;-)
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865436
Nöö, mit Cabrios hatt'/hab ich wenig bis nie was zu tun, da kann ich leider keine Spartips beisteuern ;-)
(außer vielleicht (für'n Laternenparker-Alltag zumindest) ein Auto mit festem Dach zu empfehlen, kommt nämlich günstiger)
Aber falls sein Vorschlag funktionieren sollte: :daumen:
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865440
Die Fensterschachtdichtungen habe ich vor zwei Jahren an meinem Cabrio erneuert.
Und ja, das Profil ist tatsächlich das Gleiche. Und ja, die vordere Leiste ist länger. Nur kann ich mich nicht entsinnen für diese soviel mehr bezahlt zu haben. Aber ist ja auch zwei Jahre her.
Am der hinteren Leiste ist die Dichtung etwas ausgeklinkt, dort wo das Gestänge, bzw. der Befestigungspunkt des Hardtopp (wenn vorbereitet) ist. zudem ist die Dichtung am vorderen Ende schräg geschnitten und, soweit ich mich noch erinnern kann, am vorderen Ende der Leiste ebenfalls etwas ausgeklinkt.
Kann man sicherlich machen, wenn man entsprechendes Geschick und Schneidwerkzeug benutzt.
Man kann's sicherlich auch leicht versaubeuteln und hat dann draufgelegt statt gespart. Abhängig vom handwerklichen Geschick.
Damals war, wie gesagt, der Preisunterschied nicht so hoch, dass ich mir darüber Gedanken gemacht hätte.
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865456
Ich mache zeitnah alle Fensterdichtungen außen am Cabrio neu und werde die Bastelei mal wagen. Bestellt habe ich 2x Fensterdichtung Cabrio vorne-außen , 2x Fensterdichtung 2-Türer vorne-außen . Sofern 2-Türer und Cabrio das gleiche Profil haben, würde ich mit dem Anpassen für die hinteren Cabrioscheiben 140€ sparen, bei vllt. 30min Arbeit (280€ Nettostundenlohn). Falls das Profil unterschiedlich ist, kann man mit dem Zuschneiden der vorderen Cabrioversion immerhin noch 100€ sparen. Auch das ist noch ganz passabel. Die originalen, alten Dichtungen habe ich ja zum Abgleich da. Ich werde berichten. So richtig interessant wird das natürlich erst, wenn irgendwann die Verfügbarkeit einzelner Dichtungen nicht mehr gegeben ist.
Hier nochmal die aktuellen Preise:
- Cabrio Außen hinten: 105€
- Cabrio Außen vorne: 55€
- 2-Türer Außen vorne: 35€
Bearbeitet: von bemini
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865534
genau so habe Ichs auch vor, letzte Woche sind meine neuen Dichtungen (jeweils 2 mal die vorderen Cabrio Dichtungen) gekommen.
Sobald die Karre beim Lacker war, wird geschnippelt.
Fahrfreude ist die schönste Freude!
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865625
Ich verstehe die Intuition, dass jeder sein Geld zusammenhalten will.
Ich bin aber mal gespannt, wann die ersten hier jammern, dass die Dichtung die sowieso öfter benötigt wird (weil vorne) ausverkauft ist und sich beschwert wird, dass die hintere die man "nicht so oft braucht" lieferbar sei.
Dass die hintere teurer ist liegt wahrscheinlich daran, dass die eine Nachfertigungsrunde später dran war. Wenn jetzt alle nur die vordere kaufen kann es halt sein, dass die dann für einige Jahre nicht mehr lieferbar ist, bis der Club oder Classic selbst die Nachfertigung in Auftrag gibt. Dass die dann gleich noch mal teurer wie die hintere wird kann ich auch jetzt schon sagen.
Also: Ich versteh alle - aber irgendwann gibts die Retourkutsche.
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1865718
am Am 5.4.2026 um 19:17 schrieb bemini:
Warum kaufst du nicht die vom 2 Türer vorne fürs Cabrio??
Der 2Türer hat doch keine Dreieckscheiben vorne und sind länger..
also pasenden zuscHeiden und noch einmal 40 Euro sparen.
Habe auch gerade noch 4 Leisten über Leebmann geordert für 131 Euro
Das einzige wo man nicht Sparen kann sind die hinteren inneren Schachtleisten..
Wer die noch braucht sollte jetzt zuschlagen die werden nicht Preiswerter.
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1866137
Habe die Dichtungen heute endlich erhalten und direkt zugeschnitten. Geht wirklich sehr einfach. Ablängen und zwei Ausklinkungen, fertig. Es braucht eine Blechschere und Cuttermesser.
Ich habe die vorderen Cabriodichtungen bestellt, weil ich sichergehen wollte, ob das Profil zwischen 2-Türer und Cabrio wirklich identisch ist. Und das sieht danach aus. Also ja, man könnte noch mehr sparen. Wobei mich 40€ Einsparpotential vermutlich nicht auf die Idee gebracht hätten, die 140€ dagegen schon. Jetzt hab ich die vordere Cabrioversion ja hier liegen und verbau die auch.
Der einzige Unterschied den ich feststellen konnte ist, dass die hintere Schnittkante bei den Cabriodichtungen vulkanisiert, also kaschiert wird.
Die Dichtungen sind übrigens Nachfertigungen aus 2021 (Cabrio) und 2025(2-Türer), also recht frisch.
https://e30-talk.com/topic/212036-cabrio-fensterschachtabdichtung/#findComment-1866296
