buckrodgers61 Geschrieben: 30. März #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März …folgendes Problem: seit schon etwas längerer Zeit kann ich die Fahrertüre nicht mehr mechanisch verschließen, nur elektrisch. Hat natürlich zur Folge, das, wenn das Dach geöffnet ist, der Türöffner von Innen gezogen werden kann und die Tür ist auf…. kann es sein, das es sich nur um eine Kleinigkeit handelt (hatte das Türschloß schon mal ausgebaut und geschaut, ob da vielleicht irgendwas an der Mechanik gebrochen oder verbogen sein könnte) ich hab immer Bedenken, das, wenn ich den Wagen verschließen will, das am eigentlichen Türschloß was abbricht, was mir vor Jahren schon mal passiert ist, aber da gab es noch alles beim Freundlichen zu kaufen…. ….vielleicht ist es ja auch ein häufigeres Problem….ich hatte den Wagen auch schon mal in einer Werkstatt (komplette Motorrevision) und hatte auch das Problem angesprochen….der Meister wollte sich mal nach den Innereien zum Schloß umschauen…..aber die haben derzeit soviel zu tun…. Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 31. März #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März Suchergebnis Hier gab es mal eine Nachfertigung für den kleinen Hebel, der die Diebstahlsicherung einrasten lässt. Funktioniert das bei Dir? Wenn die ZV von der Beifahrerseite abgeschlossen wird, ist die Fahrerseite auch zu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 31. März Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März …leider nein…ich kann über die Schösser zwar den Wagen verschließen, aber eben nur elektrisch…wenn ich dann die Türöffnung vin innen betätige, sind die Türen wieder offen…. Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. März #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März Du meinst also, die ZV reagiert, aber wenn Du den Schlüssel bis in die waagerechte Stellung drehst und ihn so abziehst, kann man die Tür immer noch von innen entriegeln? Oder kannst Du nicht bis in die wagerechte drehen? Oder drehst Du bis in die waagerechte und dann wieder zurück in die Mittelstellung um den Schlüssel abzuziehen? Auf der Beifahrerseite funktioniert das mit dem "verriegeln" übrigens nicht - das ist also soweit OK. Auch ohne Bestätigung durch die beantworteten Fragen tippe ich zu 99% auf nen verbogenen/gebrochenen Verriegelungshebel den der Kollege nachgefertigt hat. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 31. März Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März am vor einer Stunde schrieb Georg: .Auch ohne Bestätigung durch die beantworteten Fragen tippe ich zu 99% auf nen verbogenen/gebrochenen Verriegelungshebel den der Kollege nachgefertigt hat. …vermute ich auch stark…man könnte den Schlüssel sicherlich in die Waagerechte bringen….nur ist mir vor Jahren schon einmal dieser Hebel abgebrochen…deshalb will ich da nun nicht mit Gewalt dran…so wie ich das rauslese, ist dieser Hebel nicht korrekt in der Posiotion der Verriegelung….denke, dann muss ich alles nochmals auseinandernehmen…wer hat denn diesen Verriegelungshebel nachgefertigt ? Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. März #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März Die Nachfertigung ist von @Sebastian_H Hier zum anfixen mal gleich viele Stück: Schreib ihm einfach ne PN. Ich hab mir auch gleich einen auf Lager gelegt Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 31. März Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März ….hab ich mir direkt mal abgespeichert, da ich noch einen Riegel gefunden habe (als ich das Bild von dir gesehen habe, ist es mir direkt eingefallen, das ich ja noch einige Ersatzteile für das Schloß hier liegen habe….👍…und tadaa, ich hab noch Einen gefunden) ….ich nehm das Schloß nochmal aus der Türe raus…die Stellung ist ja immer die gleiche….nur muss ich nochmals nachprüfen, warum das so hakt….. Vielen Dank erstmal - ich berichte, wie es weitergeht….😁….. Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. April #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April am vor 18 Stunden schrieb buckrodgers61: nur muss ich nochmals nachprüfen, warum das so hakt….. Am Öl wird´s nicht liegen, ist keins dran. Ne, mal im Ernst, im Türschloss (welches ja auch vom Schließzylinder betätigt wird) sind einige bewegliche Teile die ab und an mal einen Tropfen Öl vertragen. Genau wie alle anderen beweglichen Teile auch. Wenn die ganze Mechanik, mangels Schmierung, schwergängig wird ist der Zinkgusshebel am Schließzylinder schnell überfordert. Um den Schließzylinder aus zu bauen musst Du ja sowieso die Türverkleidung abmachen und einen Teil der Folie abziehen. In dem Zusammenhang kannst Du den ganzen Schließmechanismus mal auf Leichtgängigkeit überprüfen und etwas Öl verteilen. Ich nutze dafür Ballistol Universalöl Das kannst Du auch in den Schließzylinder spritzen um ihn zu pflegen. Bei der Gelegenheit mach dann auch noch etwas Fett an die Zähne vom Fensterheber. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 1. April Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April am vor 12 Minuten schrieb Janosch: Am Öl wird´s nicht liegen, ist keins dran. Ne, mal im Ernst, im Türschloss (welches ja auch vom Schließzylinder betätigt wird) sind einige bewegliche Teile die ab und an mal einen Tropfen Öl vertragen. Genau wie alle anderen beweglichen Teile auch. Wenn die ganze Mechanik, mangels Schmierung, schwergängig wird ist der Zinkgusshebel am Schließzylinder schnell überfordert. Um den Schließzylinder aus zu bauen musst Du ja sowieso die Türverkleidung abmachen und einen Teil der Folie abziehen. In dem Zusammenhang kannst Du den ganzen Schließmechanismus mal auf Leichtgängigkeit überprüfen und etwas Öl verteilen. Ich nutze dafür Ballistol Universalöl Das kannst Du auch in den Schließzylinder spritzen um ihn zu pflegen. Bei der Gelegenheit mach dann auch noch etwas Fett an die Zähne vom Fensterheber. …vielen Dank….ist nicht das erste Mal….😳….nur beim letzten Bruch des Verschlußriegel hatte ich direkt n komplettes Schloss, passend auf den Schlüssel, gekauft….hat mich 69 Euronen gekostet und war innerhalb von 3 Tagen beim Händler abzuholen….die Zeiten sind leider vorbei….aber ich bin da guter Dinge….(noch)…… Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. April #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April am vor einer Stunde schrieb buckrodgers61: beim letzten Bruch des Verschlußriegel hatte ich direkt n komplettes Schloss, passend auf den Schlüssel, gekauft Ich glaube Du verwechselst die Begriffe ein wenig. Das Teil wo Du dem Schlüssel rein steckst ist der Schließzylinder. Das Schloss ist weiter unten in der Tür eingebaut und ist der Eigentliche Verriegelungsmechanismus welcher die Tür geschlossen hält. Beide möchten aber mit etwas Öl leichtgängig gehalten werden. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 1. April Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April am vor 3 Stunden schrieb Janosch: Ich glaube Du verwechselst die Begriffe ein wenig. Das Teil wo Du dem Schlüssel rein steckst ist der Schließzylinder. Das Schloss ist weiter unten in der Tür eingebaut und ist der Eigentliche Verriegelungsmechanismus welcher die Tür geschlossen hält. Beide möchten aber mit etwas Öl leichtgängig gehalten werden. …o.k. …..ich beiß mich da mal durch… Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 1. April #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April Vielleicht hier noch einen kleinen Hinweis: Das von @Janosch erwähnte Ballistol kann ich nur unbedingt empfehlen. Das Zeugs hat den Vorteil nicht zu verharzen. Das tun andere Öle leider nur zu gerne und man erreicht das Gegenteil von dem was man wollte... Ganz schlimm wird es wenn man WD40 oä verwendet! Das ist zum Lösen vergammelter Schrauben gut tauglich, aber niemals zum Schmieren. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. April #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April Jepp! WD40 wurde halt hoch gehyped als es raus kam aber es ist eher eine Mischung um gammelige Schrauben abzulösen oder Wasser zu verdrängen. Der Ölanteil selbst ist recht gering bei dem Zeug. Also für ne Dauerschmierung sollte man eher auf Balistol oder andere passende Schmiermittel gehen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1865437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: Freitag um 06:34 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 06:34 so, ich wollte mich noch mal kurz melden, aber was lange dauert, wird endlich gut. Ich habe eine kleine, aber feine Firma gefunden, die mir empfohlen wurde und glücklicherweise nicht allzu weit entfernt ist. Zu ihm habe ich dann den Wagen gebracht und er hat sich das Türschloss noch mal genau angeschaut. Da die Firma, die diese Türschlösser damals hergestellt hat, wohl nicht mehr existiert, hat er das beschädigte Türschloss noch mal reparieren können mit vorhandenen Teilen. (Der Verriegelunghebel war noch nicht mal gebrochen). Reparatur war wohl ziemlich aufwändig, da ich am meistens um Grußteile handelt, die einem hohen Verschleiß unterliegen, wenn sie falsch oder gar nicht (wie in meinem Falle) gewartet werden. Zusätzlich war der Türschlosszylinder auch stark verschlissen. Die Krönung kam noch dazu, das man das Fahrzeug zwar über die Beifahrertür oder die Heckklappe verschließen konnte, aufgrund eines nicht selbstverschuldet Unfall auf der linken Heckseite ist jedoch bei der Reparatur des Fahrzeuges zusätzlich noch ein Stecker von der Zentralverriegelung Heck Schloss abgerutscht und musste auch noch behoben werden. Nun funktioniert alles wieder…. Hier noch der Link…evtl. kennen ja einige den Laden, ist auf jeden zu empfehlen: https://vintagecarsgv.de Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212028-t%C3%BCrmechanik-fahrerseite-cabrio/#findComment-1869009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
