RickyBobby Geschrieben: 15. Januar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar (bearbeitet) Hallo Team :), ich benötige Schwarmwissen... ich kanns mir nicht erklären... aus dem Nichts heraus, hat der iS plötzlich extremes Sägen... zwischen 500-1100 würd ich sagen... und Vibrationen...obenrum läuft er gar nicht so schlecht... folgende Sachen sind gemacht: - defintiv alle Falschluftquellen beseitigt, da alle Schläuche rund um die Ansaugung neu gemacht - Leerlaufsteller macht auf , ist leichtgängig - alle Zündkerzen sind neu, und Zündung funktioniert ( wenn man jeweils einen abzieht, läuft er noch schlechter und Zündfunken da) - blauer Temp.fühler: Werte in Ordnung, deutlich niederohmiger wenn er warm wird. - Drosselklappenpoti neu Mein Bauchgefühl : er läuft so zu fett... Kerzen sind auch rußig, bekommt zu wenig Luft.. Lambda Sonde würd ich fast ausschließen, da er sofort nach dem Start auch bei 0 Grad Aussentemp, in dieses Sägen geht... ( da wirkt die Regelung ja noch nicht) Test heute: wenn ich den LLSteller abziehe, geht er in einen ganz stabilen Leerlauf mit leicht erhöhter Drehzahl ... wenn ich wieder draufstecke , bricht die Drehzahl ein und es beginnt das Sägen. weiterer Test heute : LLS ausgebaut und angeschlossen sowie mit einer Kamera das LLS Ventil gefilmt, beide Schlauchöffnungen verschlossen, Motor laufen lassen... Ergebnis: der LLS wird schon angesteuert: Ventil geht beim anmachen, ganz kurz max auf, und regelt dann in kleinen Bereich.... aber ob das ausreicht ? ob bei 1000 oder 3000 u/min war die Klappe nur wenig auf... ich habe da keine Erfahrungswert.. das Komische daran... vom Gefühl her macht er bei der Ansteuerung durchs Steuergerät die Luftklappe nicht mehr oder weniger auf... als wenn der LLS nicht angeschlossen ist..( und da läuft er souverän mit 1000u/min) kann gerne Bilde hochladen bzw. Videos... Fazit: da er im "Notlauf" gut läuft, schließe ich Probleme bei Zündung und Benzindruck etc. aus... aber was ist es dann? kann es sein , dass das Steuergerät nen schuss hat, bez. Leerlaufstelleransteuerung... gab es so schon was..? kann ich sowas prüfen? gibt es noch andere Sensorik ( als die, die ich och oben erwähnt habe und geprüft habe) die ich messen kann und die den Leerlauf beeinflussen? Danke für euren Rat LG Rob Bearbeitet: 15. Januar von RickyBobby Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 16. Januar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar Hab vom is zwar keine Ahnung, aber der ETK schreibt was von Drosselklappenschalter UND 4 kOhm . . . haben die Potis dann auch noch 'nen Schalter drin ? Drosselklappenschalter 13 63 1 726 591 4 KOHM Falls Schalter: richtig eingestellt ? Falls Poti: richtige Werte ? Der BMW M42 Motor SIP - Antrieb - E30-Talk.com M42 Drosselklappenpoti Werte - Elektrik - E30-Talk.com M42 kein Leerlauf - Antrieb - E30-Talk.com M42 - ursache / beheben von sägendem leerlauf - Antrieb - E30-Talk.com Oder kommt etwas Sprit durch den Schlauch vom Benzindruckregler ? Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 16. Januar #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar Kabel am Drosselklappen-Poti prüfen. Gummitülle vom Stecker runtermachen und alle Adern prüfen, leicht dran ziehen. Kabel brechen dort gerne, manchmal auch nur erkennbar an leichten "Knicken" in den Adern Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RickyBobby Geschrieben: 16. Januar Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar am vor 1 Stunde schrieb OO--II--OO: Hab vom is zwar keine Ahnung, aber der ETK schreibt was von Drosselklappenschalter UND 4 kOhm . . . haben die Potis dann auch noch 'nen Schalter drin ? Drosselklappenschalter 13 63 1 726 591 4 KOHM Falls Schalter: richtig eingestellt ? Falls Poti: richtige Werte ? Der BMW M42 Motor SIP - Antrieb - E30-Talk.com M42 Drosselklappenpoti Werte - Elektrik - E30-Talk.com M42 kein Leerlauf - Antrieb - E30-Talk.com M42 - ursache / beheben von sägendem leerlauf - Antrieb - E30-Talk.com Oder kommt etwas Sprit durch den Schlauch vom Benzindruckregler ? nope nur Poti , kein Schalter mehr... und siehe oben Poti ist neu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 16. Januar #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar Ich tippe auf Falschluft. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Januar #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar am vor 9 Stunden schrieb OO--II--OO: Hab vom is zwar keine Ahnung dann (gut gemeinter Rat) halt einfach die Finger still Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RickyBobby Geschrieben: 16. Januar Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar am vor 8 Stunden schrieb Catweazel: Ich tippe auf Falschluft. wie gesagt, Falschluft kann ausgeschlossen werden, da Ansaugung einaml alles neu... und dann wäre die Kerzen nicht rußig sondern hell... weil mager... Falschluft ist ja nix anderes wie ein Kaltlaufregler :)... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Januar #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar ohne das Auto vor der Nase zu haben, ist es schwer irgendwas zu sagen, wir müssen uns also auf die gemachten Aussagen verlassen (können .....) LLR und die Ansteuerung (Leistungsseitig) scheinen dem Test nach zu funktionieren Falschluft wurde mit Sicherheit ausgeschlossen was würde ich jetzt tun ? gucken ob die Drosselklappe(n!) beide sicher geschlossen sind, Anschläge, Hebelei, Gaszugeinstellung usw. Messen ob das DK Poti dem Steuergerät glaubhaft den Spannungswert für die Erkennung der DK Leerlaufposition übermittelt am Sichersten geht mit dem Tester per auslesen ohne Tester muss man sich mit dem Multimeter begnügen am sinnvollsten geht das am geöffneten Steuergerät an den Pins die zur Platine gehen, weil man so den gesamten Signalweg über alle Steckverbindungen und Kabel hinweg mit "erwischt" will man das Steuergerät nicht öffnen, kann man auch am geöffneten Steuergerätestecker (Kappe abgenommen) von der Rückseite aus im betriebsbereiten Zustand messen, dabei wird natürlich der Steuergerätestecker nicht mit "erwischt" dieser Stecker macht manchmal auch Ärger, mehrfaches Ab- und Anstecken zum Kontakte putzen hat schon manche Fehler behoben, würde ich auch mal versuchen für den schnellen Test kann man aber auch direkt am Stecker vom DK Poti messen, man kommt bei zurück geschobener Gummikappe schnell an die Pins zum Messen wobei natürlich unklar bleibt ob das Signal dann bis zum Steuergerät "durchkommt" aber um zu sehen ob man mit dem Spannungswert überhaupt im Bereich ist wo das Steuergerät die Leerlaufposition erkennt, taugt es schon weitere Schritte machen erst Sinn wenn die Messwerte vorliegen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RickyBobby Geschrieben: 17. Januar Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar am vor 5 Stunden schrieb vokuhila: Messen ob das DK Poti dem Steuergerät glaubhaft den Spannungswert für die Erkennung der DK Leerlaufposition übermittelt am Sichersten geht mit dem Tester per auslesen ohne Tester muss man sich mit dem Multimeter begnügen am sinnvollsten geht das am geöffneten Steuergerät an den Pins die zur Platine gehen, weil man so den gesamten Signalweg über alle Steckverbindungen und Kabel hinweg mit "erwischt" will man das Steuergerät nicht öffnen, kann man auch am geöffneten Steuergerätestecker (Kappe abgenommen) von der Rückseite aus im betriebsbereiten Zustand messen, dabei wird natürlich der Steuergerätestecker nicht mit "erwischt" genau das! aber.. ich weiss die Pins nicht ? bzw. nicht gefunden.. .gibt es wo eine Steckerbelegung / Pin Belegung für dem M42 Steuergerät...? dann messe ich das direkt später. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 17. Januar #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar Ist das Motorsteuergerät vom E30 oder E36? Das wäre wichtig zu wissen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Januar #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb RickyBobby: ich weiss die Pins nicht oben auf der Seite sind Schaltpläne vieler US Modelle verlinkt das 318i Cabrio hat als US Modell den M42 Motor hier klicken Bearbeitet: 17. Januar von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 17. Januar #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar am vor 21 Stunden schrieb RickyBobby: wie gesagt, Falschluft kann ausgeschlossen werden, da Ansaugung einaml alles neu... und dann wäre die Kerzen nicht rußig sondern hell... weil mager... Falschluft ist ja nix anderes wie ein Kaltlaufregler :)... Hast du die Dichtungen 10 und 11 geprüft? Ich hatte damals ewig Problem mit dem Leerlauf und am Ende waren es die Dichtungen der Ansaugung. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RickyBobby Geschrieben: 17. Januar Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar am vor 6 Stunden schrieb GearX: Ist das Motorsteuergerät vom E30 oder E36? Das wäre wichtig zu wissen. E30 :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1860448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RickyBobby Geschrieben: 16. Februar Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar Hallo @alle, wollte noch eine Rückmeldung geben, was es nun war.... interessanterweise war es wirklich das Steuergerät.... getauscht, läuft wieder... ich vermute, irgendwie die Ansteuerung zur Zigarre zu wenig Power... danke an alle Helfenden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211870-m42-318is-starkes-s%C3%A4gen-im-leerlaufegal-ob-kalt-oder-warm/#findComment-1862371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
