Cabrio Verdeck
E30 86
Regionsangabe wäre hilfreich. Wenn der Zustand von bspw. Spannbändern nicht mehr ok ist, könnte sich einmal komplett neu durchaus rentieren, denn ob das einer noch von Hand bei nicht abgezogener Verdeckhaut neu einnäht, wage ich zu bezweifeln. Und wenn das Verdeck ohnehin unten ist, kann man auch ein neues drauf machen.
Wenn Du ne Kasko-Versicherung hast: Melden, ggf. bekommst Du einen guten Teil bezahlt.
Ich habe noch eine guten Heckscheibe vom Original Verdeck liegen (mit Reißverschluss). Die Heckscheibe ist nicht über den Reißverschluss ausgebaut worden sondern aus dem Verdeck herausgeschnitten, Reißverschluss also unangetastet. Bei Interesse PN
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
Nein - die Bilder zeigen eine eingenähte Scheibe.
Ganz ehrlich: Auch wenn es weh tut und Geld kostet, wenn das Verdeck so ausschaut wie die Scheibe was die ausgeblichene Farbe vermuten lässt, dann ist das von Anno Dunnemals.
Wenn Dein Auto nicht in dem gleichen Zustand ist, nimm das Geld in die Hand und lass Dir ein neues Verdeck INKLUSIVE der Spannbänder montieren.
So tief bin ich in der Thematik nicht drin, deshalb habe ich es extra dazu geschrieben, dass ich die Reißverschluss Variante liegen habe.
Hätte ja sein können, dass dem TE damit geholfen wäre.
Nix für ungut :-UU
SUCHE
Ich habe beim Sattler meines Vertrauens zuletzt vor drei Jahren für ein neues Verdeck genau € 2.077,- bezahlt, dürfte heute meist kaum mehr unter € 2.500 zu bekommen sein.
Ich denke auch nicht, dass ein Sattler ein neues Fenster im montierten Zustand einnähen kann bzw. einnähen wird.
Also Verdeck runter und dann lieber gleich ein neues, alles andere ist 'Flickwerk'.
am vor 2 Stunden schrieb touringE30_1988:
...Ich denke auch nicht, dass ein Sattler ein neues Fenster im montierten Zustand einnähen kann bzw. einnähen wird...
So sieht es aus, kein Profisattler wird das Risiko eingehen. Ich hatte mal einen angefragt, dieser hätte nur eine originale BMW-Scheibe genommen und hat trotzdem ein großes Risiko gesehen, dass das Dach Falten werfen wird. Für etwas mehr als den Preis der BMW-Scheibe habe ich dann beim Rainer in 2016 ein neues Verdeck bekommen. Kamen allerdings noch ~300€ für die vordere große Dichtung dazu.
Ergo, neues Verdeck! Empfehlung, wenn die Anfahrt nicht zu weit, allerdings mit Wartezeit: -->https://e30-talk.com/profile/12371-masipulami1/
am vor 4 Stunden schrieb touringE30_1988:
Ich habe im Sommer beim Cabriocenter in Osnabrück gute 2t bezahlt, mehr ging nicht, habe einfach alle Optionen gewählt die möglich waren.
Einzig die Option Reißverschluss habe ich auf anraten von Herrn Dilge gelassen weil das zur Abteilung "gut gedacht - schlecht gemacht" gehört.
Die große OEM Dichtung war ebenso dabei wie Reiniger/Imprägnierer (das Set für 30,-), das "reparieren" des E-Verdecks war irgendetwas ausrichten und festschrauben.
An Masipulami habe ich nicht gedacht, wäre aber auch mind. die doppelte Entfernung gewesen.
50312771br.jpg[/url]
3385.pdf
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
am vor 19 Stunden schrieb Pit-der Mohr:
Ist auch richtig ao.
Sowohl die Scheibe wie auch das Verdeck sind ja nicht starr wie Stahl und daher dehnt sich alles etwas.
Im damaligen Testzentrum von BMW hat das sicher gut geklappt, eine defekte scheibe auszutauschen und bei nem 3 Jahre alten Verdeck klappt das sicher auch noch, aber wenn - wie bei unseren Fahrzeugen  - das Verdeck mal 10+ Jahre auf dem Buckel hat, dann kriegt man die neue Scheibe sicher nicht mehr problemlos in den Reizverschluss ;-) weil der Zahnabstand beim alten gedehnten Verdeck und der neuen Scheibe sicher nicht mehr zusammenpasst und das auch noch ein Kunststoffreißverschluss ist..
Mit Pech würgt sie der Sattler irgendwie zusammen und nach einigen Wochen machts beim schließen des Verdecks wenn Spannung drauf kommt dann FLUTSCH REISS und der Reißverschluss platzt auseinander wie bei ner alten Trainingsjacke.
Pit, hoffentlich kommst Du mit Deinem Cab mal nach Meiningen zum ansehen, wie die "Dilge" Arbeit ist. Vom Preis her finde ich das für heutige Maßstäbe gut und fair, zumal man bei ihm nicht 1 Jahr oder länger im Voraus buchen muss.
