Stromkabel verlegen im Cabrio
In der Doppelschottwand unter´m Verdeckkasten sind in den unteren Ecken Durchlassöffnungen durch die auch die originalen Leitungen nach hinten gehen.
Ansonsten sind auch jede Menge anderer Löcher zu finden, deren Kanten du aber mit einen Kantenschutz versehen solltest, wenn du sie als Kabeldurchführung nutzt.
https://e30-talk.com/topic/21172-stromkabel-verlegen-im-cabrio/page/2/#findComment-1387734
  • 1 Jahr später...
Altes Thema, ähnliche Frage: Hat jemand ein Touring-Stromkabel abzugeben um die Batterie beim Cab in den Kofferraum zu verbauen?
Gruess
David
Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/21172-stromkabel-verlegen-im-cabrio/page/2/#findComment-1499093
  • 8 Monate später...
Wo kommt dann eigentlich das Stromkabel im Innenraum raus, wenn man es oben bei der Batterie, wie gezeigt, einfädelt? Irgendwo seitlich am Schweller?
EDIT: Bei meinem alten 86er Cab ist da gar keine Öffnung oder Solldurchbruchstelle ... Dafür ist weiter oben ein rundes Loch, welches zum Kotflügel durchgeht, ob da ein Kabel durchführbar ist?
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/21172-stromkabel-verlegen-im-cabrio/page/2/#findComment-1525661
Moin,
Du siehst kurz oberhalb des Waschwasserbehälters an der Spritzwand einen kleinen schwarzen Kasten, da ist der Pluspol drin. Irgendwo da in der Gegend (ich meine knapp darunter) ist auch der Solldurchbruch für das Kabel. Im Innenraum kommt es dann hinter dem Handschuhfach heraus. Durch den Kotflügel musste ich beim 88er Cabrio nicht.
Bearbeitet: von toschu
... seit 4912 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/21172-stromkabel-verlegen-im-cabrio/page/2/#findComment-1525695
Also bei meinem Auto schaut es im Motorraum doch noch wesentlich älter aus. Spritzwasserbehälter weiter vorne, Batterie Beifahrerseitig direkt vor der Spritzwand, kleiner Diagnosestecker direkt am Motor etc. (Die Kabel im Motorraum stammen z.T. von der KAT Nachrüstung).
Muss ich mir alles nochmal genau anschauen, wo ich da mit nem Kabel durchkomme, ohne dass etwas undicht oder Wasserdurchlässig wird.
https://e30-talk.com/topic/21172-stromkabel-verlegen-im-cabrio/page/2/#findComment-1525707
Genau so sah es bei meinem 87er Cabrio auch aus.
Deins hat auch noch nicht das technische Facelift.
Das 88er Cabrio von nem Bekannten hat schon die ganzen NFL Teile im Motorraum
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/21172-stromkabel-verlegen-im-cabrio/page/2/#findComment-1525713
So, hab jetzt mal die Batterie ausgebaut und siehe da, das ovale Blech mit Sollbruchstelle ist doch vorhanden. Da ich aber im Gegensatz zu Bastelbert keine High-End Stromversorgung benötige, sondern nur einen normalen Draht verlegen will, um einen kleinen Aktiv-Sub anzuschließen, scheue ich den Aufwand, zumal die Teilenummer der Tülle mit "nicht lieferbar" im ETK derzeit angezeigt wird. Das ovale Blech sitzt auch fest und muss ordentlich ausgebrochen werden - nach 30 Jahren will ich das nicht unbedingt machen. Der Hauptkabelbaum ist noch so schön original verklebt und eingewickelt, dass ich durch diesen Weg auch nicht gehen will ...
Gibts da noch ne Möglichkeit? Wie geschrieben, weiter oben über der Stelle, die Bastelbert fotografiert hat, ist ein rundes Loch (vom Motorhaubenhalter auf dem Foto verdeckt) - kommt man da auch irgendwie nach innen?
Mannomann ... :wall:  ... bei der Limo mit der Batterie hinten ist das so einfach, mal ein normales, schmales Käbelchen in den Innenraum nach vorne zu legen, aber beim Cab schon wieder so ein Akt ...
evtl. bin ich auch zu zimperlich...
https://e30-talk.com/topic/21172-stromkabel-verlegen-im-cabrio/page/2/#findComment-1525728
So, jetzt hab ich die für mich brauchbare Lösung gefunden! :D
Unter der großen Gummitülle, welche die Hauptstromleitung durch die Spritzwand führt und die auf Höhe des Handschuhfachs wieder raus kommt, sind 3 kleine Gumminippel für weitere Stromkabel bereits vorbereitet. Davon einfach mit einer Schere den einen benötigen Gumminippel abschneiden und schon kann man ein normales Kabel durchziehen. Da ich kein dickes Stromkabel benötige, sondern ein einfaches Kabel völlig ausreichend ist (kein große Leistung, kein High-End), ist das die einfachste und problemlose Lösung. Wer dicker Kabel verlegen will, muss es so machen, wie Bastelbert gezeigt hat.
https://e30-talk.com/topic/21172-stromkabel-verlegen-im-cabrio/page/2/#findComment-1525736
