Quietschende Motorhaube wie reparieren?
Lange war ich auf der Suche nach einem Quietsch-Geräusch aus dem vorderen Bereich bei Straßenunebenheiten und meist kaltem Motor. Ich hatte hier das Armaturenbrett im Verdacht.
Vor Kurzem war ich mutig und habe während der Fahrt die Haubenverriegelung betätigt. Und siehe da, das Geräusch war weg (Die Haube aber nicht).
Kann man da etwas schmieren oder einstellen? An sich passt die Haube zur restlichen Karosserie gut.
https://e30-talk.com/topic/211699-quietschende-motorhaube-wie-reparieren/
Klar, die Führungsrollen und deren Führungen im Motorraum sowie das vordere Doppelgelenk. Einfach mal nach und nach alle Stellen dünn einfetten, dann findest Du auch die Quelle.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/211699-quietschende-motorhaube-wie-reparieren/#findComment-1855953
das entscheidende Bild dazu gibt's dort: Zwitscherndes Geräusch Armaturenbrett - Allgemeines - E30-Talk.com
Wenn das trocken ist ---> hast wohl da zwitschernde Vögelchen entdeckt ;-)
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211699-quietschende-motorhaube-wie-reparieren/#findComment-1855990
Danke für eure Hinweise. Dann schaue ich mal, dass ich den Vogel zum Schweigen bringe. Geht aber erst im Frühjahr, Fahrzeug ist bereits im Winterschlaf.
https://e30-talk.com/topic/211699-quietschende-motorhaube-wie-reparieren/#findComment-1856390
Noch ein Tipp:
Nimm Sikonfett für die Rollen an der Motorhaube. Hat bei meinem Cabrio geholfen.
https://e30-talk.com/topic/211699-quietschende-motorhaube-wie-reparieren/#findComment-1856412
Ich weiß ja nicht, aber für mich liest sich das wie ein Herumdoktern an Symptomen aber nicht die Klärung der Ursache. Schau Dir mal die Motorlager, alles am Fahrwerk an, mess mal, ob das Auto gerade steht und nicht auf einer Seite ein paar mm "tiefer" als auf der anderen Seite ist etc.
Die Rollen an der Motorhaube sind doch - hab leider keinen e30 gerade zum Nachschauen, daher aus der Erinnerung - aus Kunststoff, was soll da, wenn sie sauber aufliegen, groß quietschen? Und ab Werk sind die auch nicht gefettet oder geölt. Ist die Haube an und für sich "Fest" und kann nicht minimal hin und her schlingern? Also auch mal vorne den Anschlag anschauen.
https://e30-talk.com/topic/211699-quietschende-motorhaube-wie-reparieren/#findComment-1856417
Sofern es wirklich aus diesem Bereich her kommt, …
… quietschen die Rollen auf den Lagerungen
… quietschen die Federbleche auf den Führungen
… quietscht die Gummidichtung entlang des Scheibenrahmens an der Lackierung der Frontklappe innen.
Hatte selber bei beiden E30 das quietschen und kam bei beiden von der Dichtung her.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
https://e30-talk.com/topic/211699-quietschende-motorhaube-wie-reparieren/#findComment-1856420
Hm. Bei meinem waren es wirklich die Kunststoffrollen. Haube sauber einstellen gehört natürlich auch dazu.
https://e30-talk.com/topic/211699-quietschende-motorhaube-wie-reparieren/#findComment-1856439
