Tickern aus Richtung KI kommend
Hallo Gemeinde,
sobald ich den Zündschlüssel ins Auto, 325i Cabrio vfl, stecke und auf die erste Position drehe, die Lichter im KI sind da noch nicht an, höre ich ein leichtes tickern aus Richtung KI, eher rechte Seite. Lüftung ist aus, Motor ist aus. Tickert konstant, auch wenn dann der Motor an ist. Was kann das sein, was, sobald Strom da ist, das tickern anfängt?
Martin
https://e30-talk.com/topic/211532-tickern-aus-richtung-ki-kommend/
-- Lüftermotor der Innenraumtemperatur(-messung/-regelung) ?
-- Gibt glaub auch Radios mit Ventilator
-- CD-Laufwerk/-Einzug/-Auswurf ?
-- Tankentlüftungsventil tickert glaub erst mit Zündung
Oder mal eine Sicherung nach der anderen rausziehen, bis es weg ist, um einen Hinweis auf den Stromkreis zu bekommen ;-)
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/211532-tickern-aus-richtung-ki-kommend/#findComment-1850236
Kein CD Radio vorhanden, die normale "Lüftung", also mit dem Drehrad in der Mittelkonsole ist auf aus gestellt. Radio kann ich mir nicht vorstellen, BMW Electronic Dingens von Becker (also das Originale). Geräusch kommt klar von vorne, wie geschrieben, auch wenn der Motor aus ist.
https://e30-talk.com/topic/211532-tickern-aus-richtung-ki-kommend/#findComment-1850243
Das tickern hatte ich auch mal...nur weiß ich partout nicht mehr was das Problem war 8-/
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/211532-tickern-aus-richtung-ki-kommend/#findComment-1850244
Tickern im KI?
Könnte mit den Leerlaufsteller an der Saugbrücke vorstellen den man durch das A-Brett im Innenraum hört.
Habe gerade gelesen, Zündung ist ja noch aus. Also kein Leerlaufsteller.
Bearbeitet: von 325i VFL
https://e30-talk.com/topic/211532-tickern-aus-richtung-ki-kommend/#findComment-1850249
Spinnendes Komfortrelais?
Zieh's mal ab. Dann gehen zwar die Fensterheber nur bei Zündung, aber einfach mal testen ob das Geräusch damit was zu tun hat.
https://e30-talk.com/topic/211532-tickern-aus-richtung-ki-kommend/#findComment-1850290
am vor 2 Stunden schrieb Mahathma:
Komfortrelais
Was ist das und wo sitzt das?
Sagt mir erstmal gar nichts. Muss mal den ganze Radio Kram rausschmeißen, damit ich freien Blick in  die Schächte habe.
https://e30-talk.com/topic/211532-tickern-aus-richtung-ki-kommend/#findComment-1850294
am vor 1 Minute schrieb ripeete:
solange die tür nicht geöffnet wird.
Äh, umgekehrt. Wenn du die Tür aufmachst, gehen die Heber auch ohne Zündung.
Und ja, sitzt im Berei der A-Säule unter der Verkleidung im Fußraum-Fahrer. Mach die mal ab, und drück auf den Türschalter der Fahrertür. Da wo es klackt sitzt das Ding. Geht so wahrscheinlich am einfachsten.
https://e30-talk.com/topic/211532-tickern-aus-richtung-ki-kommend/#findComment-1850296
