balduin Geschrieben: 8. September 2025 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2025 Bin die VMaxx nie ohne Pedalbox gefahren, kann ich also nix dazu sagen. Mit der Pedalbox und 0.625" Zylinder bremst die mit guten Beläge wunderbar. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1852066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReneSchbrt Geschrieben: 22. Januar Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar am Am 22.7.2025 um 16:55 schrieb vokuhila: 294x19 geht mit gut verfügbaren aber geänderten e46 Sattelträgern und Adaptern Zangen dafür gibts nur mit 38mm und 40mm Kolben Ich muss den Beitrag nochmal ausgraben. Gibt es die Adapter bereits fertig? LG Rene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Januar #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar am vor 12 Stunden schrieb ReneSchbrt: Ich muss den Beitrag nochmal ausgraben. Gibt es die Adapter bereits fertig? LG Rene ja die gibt es, in verschiedenen Dicken, je nach verwendeter Radnabe/Bremsscheibe und auf Wunsch auch inkl. der geänderten Sattelträger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReneSchbrt Geschrieben: 23. Januar Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar (bearbeitet) am vor 22 Stunden schrieb vokuhila: ja die gibt es, in verschiedenen Dicken, je nach verwendeter Radnabe/Bremsscheibe und auf Wunsch auch inkl. der geänderten Sattelträger Aktuell ist die serien 318is bremse verbaut, also die Scheibe mit 256mm. Das sollte auf jeden fall ein Upgrade in der scheibengröße (Dachte an die 294x19, 300mm.de) mit entsprechenden e46 Sättel und Trägern 38 od. 40mm) Wichtig sei noch zu erwähnen das ich bei 4x100 bleiben möchte, da ich ungern 20 Felgen neu kaufen möchte 😄 Bearbeitet: 23. Januar von ReneSchbrt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 23. Januar #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar Nimm doch m3 mit z1 scheiben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReneSchbrt Geschrieben: 24. Januar Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar am vor 12 Stunden schrieb ripeete: Nimm doch m3 mit z1 scheiben! Das würde für mich keinen Sinn ergeben, da: - Die Z1 Scheibe nicht innenbelüftet ist - Schwer, bzw nur original zu bekommen ist. Und das dann auf den gleichen Preis wie die 294er kommen würde. - Die M3 Sättel auch gebraucht noch sehr Teuer sind, wo es die e46 Lösung sehr preiswert gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. Januar #32 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar -innenbelüftet? Wen juckts (hinten)? -Und mit der 294er lösung hast du dann (etwas übertrieben) adapter hier, adapter da, adapter unter der bremsscheibe, adapter an der zentrierung, adapter auf der bremsscheibe, eine bremsscheibe die gelocht wie ein laib käse ist und ggf spurverbreiterung. Aber es ist jedem freigestellt, was er bevorzugt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 24. Januar #33 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar am vor einer Stunde schrieb ripeete: -innenbelüftet? Wen juckts (hinten)? -Und mit der 294er lösung hast du dann (etwas übertrieben) adapter hier, adapter da, adapter unter der bremsscheibe, adapter an der zentrierung, adapter auf der bremsscheibe, eine bremsscheibe die gelocht wie ein laib käse ist und ggf spurverbreiterung. Aber es ist jedem freigestellt, was er bevorzugt. Obacht! Meine 294er hat nur genau den Bremssatteladapter von Epytec. Weitere Unterlagen, Distanzen oder Adapter sind, bei der Z4 Nabe, nicht notwendig! Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. Januar #34 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar am vor 20 Minuten schrieb GearX: Obacht! Meine 294er hat nur genau den Bremssatteladapter von Epytec. Weitere Unterlagen, Distanzen oder Adapter sind, bei der Z4 Nabe, nicht notwendig! Dafür aber die auch nicht ganz günstige e34 sättel... oder? Aber ein wichtiges detail hast du übersehen, er will bei 4x100 bleiben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReneSchbrt Geschrieben: 24. Januar Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar am vor 3 Stunden schrieb ripeete: -innenbelüftet? Wen juckts (hinten)? -Und mit der 294er lösung hast du dann (etwas übertrieben) adapter hier, adapter da, adapter unter der bremsscheibe, adapter an der zentrierung, adapter auf der bremsscheibe, eine bremsscheibe die gelocht wie ein laib käse ist und ggf spurverbreiterung. Aber es ist jedem freigestellt, was er bevorzugt. Innenbelüftet? Mich juckt es, wegen motorsportlicher Nutzung. Die 294er von 300mm.de ist passt doch auf die 4x100er radnabe wie sie gerade verbaut ist, also sehe ich da kein problem. Einzig brauche ich gerade nur einen Adapter für e46 Sättel an die e30 achsschenkel. 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 24. Januar #36 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar Epytec bietet auch die Möglichkeit Adapter nach Vorgabe herzustellen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. Januar #37 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar am vor 28 Minuten schrieb ReneSchbrt: Innenbelüftet? Mich juckt es, wegen motorsportlicher Nutzung. Die 294er von 300mm.de ist passt doch auf die 4x100er radnabe wie sie gerade verbaut ist, also sehe ich da kein problem. Einzig brauche ich gerade nur einen Adapter für e46 Sättel an die e30 achsschenkel. 🤔 Ich finde nur welche, die einen extra zentrrierring brauchen... Soviel zu "passt einfach so" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 24. Januar Beliebter Beitrag #38 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar am vor 6 Stunden schrieb GearX: E...c wird in den Kreisen, die SELBST etwas entwickeln, einfach nur COPYTEC genannt und es sind oft eher "schlechte" Kopien nur ein Beispiel, der 5-Loch Hülsensatz ist an der Mutter im Gewindebereich achsstumpfseitig zu wenig angefast die Mutter geht also auf dem Gewindeende schon fest, noch bevor das Radlager überhaupt axial geklemmt wird Zweehunnord Buls hadd isch ...... bei sowas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 24. Januar #39 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar Gibt immer zwei Seiten der Medaille, darf man nicht vergessen. Ich hatte schon oft genug was in der Hand von Leuten die selbst was entwickeln, das von der Qualität her deutlich unter dem von Epytec war. Mag sein, dass nicht alles aus deren Sortiment perfekt ist, aber sie bieten Leuten wie mir die Chance gewisse Dinge zu bauen oder umzubauen. Unter Anderem eben auch nach Kundenwunsch als Einzelanfertigung mit Materialgutachten. Und das eben auch nicht nur den Nutzern aus einem Corrado oder E30 Forum, sondern allen Internetnutzern, die mit Google umgehen können und soetwas machen möchten. Bezüglich des kopierens: Die Leute die es selbst entwickeln, können entweder ein Patent drauf anmelden, oder es selbst im großen Stil vertreiben. Aber im Keller was zusammenfeilen, es ins Internet stellen und sich dann über andere aufregen ist doch etwas kurzsichtig. Wer dennoch gerne „den Deutschen mimt“ kann das Unternehmen der Begierde ja gerichtlich versuchen zur Vernunft zu bringen. Nur meine Meinung. Und nu wieder zurück zu Thema Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1860907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 2. Februar #40 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar Nein, man kann das nicht alles patentieren! Das sagt sich immer sehr leicht, geht aber an der Realität vorbei. Tino hat mir diese Realität mal für seine Teile in einem persönlichen Gespräch erklärt. Fazit: Patent ist komplett raus. Gert dürfte die Problematik auch kennen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1861426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 2. Februar Beliebter Beitrag #41 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar (bearbeitet) Ich war an mehreren Patenten beteiligt, teilweise sogar als alleiniger Erfinder. Gezahlt hat immer die jeweilige Firma. Privat hätte ich mir nichts davon patentieren können. Viel zu teuer. Ein Gebrauchsmuster ist erheblich günstiger, bietet aber auch weniger Schutz. Lohnen tut sich der Spaß nur, wenn Absätze greifbar sind oder um den Wettbewerb zu bremsen/blockieren. Unser Patentrecht bevorzugt - wie fast alle anderen Gesetze - die Habenden. Ich möchte nicht wissen, wie viele Erfinder schon um ihr geistiges Eigentum gebracht wurden, weil Patente so teuer sind und der Erfolg stark von der Reichweite (Bekanntheit, Marketing) abhängt. Sorry für OT, aber bei dem Thema bekomme ich Puls ^^ Bearbeitet: 2. Februar von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211486-540i-bremse-hinten/page/2/#findComment-1861435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
