_IS_ Geschrieben: 20. Juli 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 (bearbeitet) Hallo Zusammen Ich habe mein Heizventil wieder fit gemacht. Wie es dazumals auch Balmer gemacht hat. Mithilfe der PTFE Flachdichtung und der Melkmaschinenmembran. Nun habe ich jedoch gesehen, dass der Wiederstand an der Spule durchgebrannt ist. Messen tue ich da etwas um die 2Ohm, was ich ehrlich gesagt als zu klein erachte auch wenn ich kein Elektro Profi bin. Es sind auch keine wirklichen Striche auf dem Wiederstand erkennbar, bis auf die zwei schwarzen. Weiss jemand um was für ein Wiederstand es sich hier halten wird, dass ich diesen Umlöten könnte? Grüsse IS Bearbeitet: 27. Juli 2025 von _IS_ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 20. Juli 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 Das ist eine freilaufdiode. Habe ich auch ersetzen müssen, aber da war ich auf kollegenhilfe angewiesen, und weiss nicht, was da reinkam. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1849051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: 20. Juli 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 Vielen Dank für die Info Denkst du dein Kollege könnte das noch wissen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1849053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 20. Juli 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 Vielleicht, aber ich arbeite nicht mehr dort... Also nein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1849055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 21. Juli 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2025 Von der Größe auf dem Bild zu urteilen könnte das eine 1N4148 sein. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, nimmst du eine, die etwas mehr Strom abkann. Eine 1N4001 zum Beispiel. Beim Einbau aufpassen: Weil die Diode hier als Freilaufdiode/Schutzdiode eingesetzt wird, muss sie "falsch herum" eingelötet werden, der Ring als Kennzeichnung für die Kathode muss in Richtung Plus. Ich sage das vorsichtshalber, weil es zumindest auf deinem Bild nicht mehr deutlich erkennbar ist. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1849105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Juli 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2025 am vor einer Stunde schrieb cabriolet: .... könnte .... eine 1N4148 sein das denke ich auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1849116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_IS_ Geschrieben: 21. Juli 2025 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2025 Vielen Dank für eure Hilfe. Die 1N4001 wurde von einem anderen Forum Mitglied bereits verbaut. Ich werde diese ebenfalls bestellen und umlöten. Danke für die Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1849125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Juli 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2025 Die Diode dient einfach als Schutz gegen Überspannung beim abschalten einer induktiven Last (Trafo, Spule). Ist hier bei Wikipedia beschrieben: Schutzdiode – Wikipedia Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1849153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: 16. Februar #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar Hab meins auch zerlegt und weiß nicht, ob es sich hier noch lohnt es zu revidieren? Dichtungssatz habe ich da! Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1862370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: Dienstag um 07:04 #10 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 07:04 So ähnlich sah meines auch aus. Es funktioniert aber wie es soll. Wie lange kann ich natürlich nicht sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1862382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: Dienstag um 16:32 #11 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 16:32 am vor 9 Stunden schrieb venom84: So ähnlich sah meines auch aus. Es funktioniert aber wie es soll. Wie lange kann ich natürlich nicht sagen. Haste noch Bilder von damals? Die Wicklung sieht net mehr Toll aus. Zumindest das Band was drauf ist. An der Diode gibt es Korrosion Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1862421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: Donnerstag um 06:31 #12 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 06:31 Nur diese hier: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211481-heizungsventil-spule-diode/#findComment-1862506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
