Heizungsventil Spule Diode
_IS_
Hallo Zusammen
Ich habe mein Heizventil wieder fit gemacht. Wie es dazumals auch Balmer gemacht hat. Mithilfe der PTFE Flachdichtung und der Melkmaschinenmembran.
Nun habe ich jedoch gesehen, dass der Wiederstand an der Spule durchgebrannt ist. Messen tue ich da etwas um die 2Ohm, was ich ehrlich gesagt als zu klein erachte auch wenn ich kein Elektro Profi bin. Es sind auch keine wirklichen Striche auf dem Wiederstand erkennbar, bis auf die zwei schwarzen.
Weiss  jemand um was für ein Wiederstand es sich hier halten wird, dass ich diesen Umlöten könnte?
Grüsse
IS
Bearbeitet: von _IS_
Von der Größe auf dem Bild zu urteilen könnte das eine 1N4148 sein. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, nimmst du eine, die etwas mehr Strom abkann. Eine 1N4001 zum Beispiel.
Beim Einbau aufpassen: Weil die Diode hier als Freilaufdiode/Schutzdiode eingesetzt wird, muss sie "falsch herum" eingelötet werden, der Ring als Kennzeichnung für die Kathode muss in Richtung Plus. Ich sage das vorsichtshalber, weil es zumindest auf deinem Bild nicht mehr deutlich erkennbar ist.
Markus
Vielen Dank für eure Hilfe. Die 1N4001 wurde von einem anderen Forum Mitglied bereits verbaut. Ich werde diese ebenfalls bestellen und umlöten. Danke für die Hilfe! :-D
Die Diode dient einfach als Schutz gegen Überspannung beim abschalten einer induktiven Last (Trafo, Spule).
Ist hier bei Wikipedia beschrieben: Schutzdiode – Wikipedia
  • _IS_ änderte den Titel in Heizungsventil Spule Diode
