Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Original Stecker vom e30, da meiner vom Vorbesitzer abgeschnitten wurde und irgend so ein komisches gebastelt da reingefrickelt wurde.
möchte ihn gerne wieder auf Original rüsten.
grüße
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/
Tja, Kaffeesatz lesen…
Welches Radio möchtest Du einbauen.
Welches Baujahr ist Dein Auto.
Hat das Auto das Originale Soundsystem
oder ein gewöhnliches.
Tipp Suche nach BMW Blockstecker.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848647
Wenn was abgeschnitten wurde, wirst auch Du wieder etwas reparieren, sprich "frickeln" müssen .... wenn aktuell bspw schon ISO-Kabel Stecker dran sind, ist es das einfachste, dann einfach einen Adapter von ISO auf BMW Blockstecker (sollte bei Baujahr 89 bereits der Standard gewesen sein, oder gabs hier noch DIN Anschlüsse? Könnte so die Grenze gewesen sein, oder?) zu nehmen (auch mal sehen, ob und welchen Antennenanschluss und ggf Adapter du dafür brauchst). Aber es ist schon so, welches Radio willst Du überhaupt verbauen? Eines mit BMW Blocksteckeranschluss? Oder ein Älteres? Dann bräuchtest Du ggf. auch andere Adapter.
Im Übrigen: Bilder vom ganzen erleichtern die Erteilung von Ratschlägen.
Bei der ganzen Anschließeritis hat mir immer das Bild mit der Steckerbelegung/Kabelfarben etc sehr geholfen:
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848648
Also der bmw ist aus 89‘
soundsystem ? Kann ich nicht beantworten woran mache ich das aus ?
reinkommen soll entweder das Reverse (C) rds oder das Business? Denke die Stecker sind gleich ?
Aktuelle Situation sieht so aus ( war natürlich alles schön weit hinten rein gestopft das man erst mal nichts gesehen hat )
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848650
Sieht aus, als ob das ursprünglich mal ein Kabelbaum mit DIN Anschlüssen war. Was für ein Radio war bislang drin?
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848653
Ein Sony.
Egal. Im Beitrag von @MartinE30 steht alles.
Lösung: Entweder einen kompletten Blockstecker Kabelsatz organisieren,
oder eben mit Hilfe eines selber gebauten Anschluss das DIN System überarbeiten.
Nachteil: für eventuelle Umrüstung auf ein aktuelles, wird’s keinen PnP Adapter geben.
Für Blockstecker gibt es was.
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848660
Soundsystem erkennt man, wenn in den Türen im Dreieck die Hochtöner sitzen.
Bei dem vogelwilden Verhau würde ich definitiv erst mal alles entwirren und alle Kabel nach der Isoband Verlängerung entfernen.
Danach mal alles was dann noch vorhanden ist sauber sortiert auflegen und ggf. noch mal fotografieren. Dann kann man Dir einfacher helfen.
Bearbeitet: von Georg
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848669
Hallo nochmal
in den Spiegeldreiecken sind Hochtöner -> Bild
auf der Hutablage sind auch Lautsprecher -> Bild
habe jetzt erst mal alles entfernt von den Kabeln wo Verbindungen waren -> Bild
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848671
Das sind nicht die originalen Soundsystem Lautsprecher.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848673
Genau!
Ansonsten: Immer noch zu viel Gebastel - ich denke, da hat auch mal jemand nen Überblendregler entfernt.
Ausserdem sind da immer noch Kabel die da nicht hin gehören, wie die roten rechts und das rot schwarze links in der Öffnung.
Zudem schaut das aus wie zwei Teilkabelbäume.
Ich denke auch, dass die Lautsprecher irgendwie angeschlossen wurden.
Wenn Du selbst keine Ahnung von Elektrik hast such Dir nen Spezl der Dir das alles durchmisst,
Ich vermute das linke ist der Radiokabelbaum und rechts sieht man zwei DIN Lautsprecherstecker - das muss alles nachverfolgt und geprüft werden sonst tust Du Dir auf Dauer keinen Gefallen mit.
Leider wohnst Du etwas zu weit weg von München um mal bei mir vorbei zu kommen.
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848677
Ich werde morgen mal mit ein wenig Platz verschaffen und die Kabel nachverfolgen und durchmessen wo was hingehört in diesem Zustand und alles nachgerüstete zusätzliche entfernen.
melde mich nochmal
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848678
am vor einer Stunde schrieb Limofreak:
Ja, evtl. auch mal im Kofferraum noch nachsehen, ob der kleine Quattro-Booster vom Soundsystem verbaut ist, wenn das nicht der Fall ist, sollte man von einer normalen Verkabelung ausgehen. Die Hecklautsprecher sehen doch schon mal nach ordentlicher Zubehör-Ware aus.
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848679
Wenn Du den großen Blockstecker anbauen möchtest wäre die günstigste Variante ein Adapter von Iso auf BMW aus dem Zubehör.
Dort die Iso Stecker entfernen und dann die vorhandenen Kabel dort anbinden.
Steckerbelegung findest Du im WiKi.
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848726
Ich kann einen originalen BMW Blockstecker aus meinem E46 Schlachter anbieten, das ist der gleiche. Bei Interesse gerne PN.
Ob die Belegung allerdings stimmt weiß ich nicht, das wäre aber m.E.n. kein Hindernis.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848741
Musst halt länger abschneiden, am besten dort, wo der Kabelsatz im Baum verschwindet.
Leider ist seit dem E36 alles zusammen gefasst
und nur mit Aufwand freizulegen.
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848780
am vor 6 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Beim e46 gibts noch eine Can-Bus Belegung auf einem PIN/Steckerloch - sollte aber nicht stören. War bei Deinem Schlachter noch ein OEM Radio drin, wenn ja, welches?
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848782
Ne leider nicht, da war ein AliExpress Radio ala "Se Bluhtuuß is reddy tu pär" drin, wieso?
Julius
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848785
am vor 7 Minuten schrieb MartinE30:
Und GALA auch, kann man ja einfach auspinnen
am Gerade eben schrieb MartinE30:
Bei nem original Radio hätte ich ggf. Interesse entwickelt, es Dir abzukaufen (ab Business CD aufwärts).
Business CD habe ich im Touring, mal sehen. Da war erstmal nicht geplant das rauszuwerfen. Falls ich das mal loswerden möchte meld ich mich aber 👍🏻
Hättest du auch Interesse an einem kompletten Navi System mit Bordmonitor (liest keine CDs mehr)? Ein Kollege von mir hat glaube ich ein ganzes Set abzugeben. Bei Interesse kann ich gern vermitteln.
Julius
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848787
am vor 2 Stunden schrieb MartinE30:
Ist grade jemand bei mir in der Nähe der eins verkauft ich suche das mit Kassette
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e36-autoradio-bavaria-c-business-becker-betriebsanleitung/3128974970-172-4832?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848797
Stolzer Preis für ein Radio wo keine Funktion garantiert ist. Da kauft man die Katze im Sack falls man nicht selbst vorfährt und es ausprobieren darf.
Marco
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848806
Außerdem sucht Martin ja eins für den E46
Julius
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848825
Bei den C- Business aus der Zeit ist auch zu 95% das Display defekt.
Dafür klingen Sie gut und haben eine sehr schöne Nachtoptik. Leider in dieser Form nur ohne RDS.
Martin
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/211463-suche-stecker-original-radio/#findComment-1848861
